TPS631010 和 TPS631011 是采用微型晶圆芯片级封装的恒频峰值电流模式控制降压-升压转换器。它们具有 3A 峰值电流限制 (典型值) 和 1.6V 至 5.5V 输入电压范围,为系统预稳压器和稳压器提供电源解决方案。
根据输入电压,当输入电压大致等于输出电压时,TPS631010 和 TPS631011 会自动以升压、降压或 3 周期降压-升压模式运行。模式之间的转换以定义的占空比进行,并避免了模式内不必要的切换,以减少输出电压纹波。8μA 静态电流和省电模式可在轻负载至空载条件下实现最高效率。
*附件:tps631010.pdf
这些器件在 WCSP 中提供非常小的解决方案尺寸。
特性
- 1.6V 至 5.5V 输入电压范围
- 器件输入电压> 1.65V,用于启动
- 1.2V 至 5.5V 输出电压范围(可调)
- PFM 模式下支持 1.0V VOUT
- 高输出电流能力,3A 峰值开关电流
- VIN ≥ 3V,VOUT = 3.3V 时,输出电流为 2A
- 1.5A 输出电流,VIN ≥ 2.7V,VOUT = 3.3V
- 有源输出放电(仅限 TPS631011)
- 在整个负载范围内实现高效率
- 8μA 典型静态电流
- 可配置自动省电模式和强制 PWM 模式
- 峰值电流降压-升压模式架构
- 无缝模式转换
- 正向和反向电流作
- 启动至预偏置输出
- 固定频率作,开关频率为 2MHz
- 安全和坚固的作特点
- 过流保护和短路保护
- 集成软启动,主动提升采用
- 过热保护和过压保护
- 带负载断开的真正关断功能
- 正向和反向电流限制
- 小解决方案尺寸
- 小型 1μH 电感器
- 1.803 毫米 × 0.905 毫米 WCSP 封装
参数
方框图
概述
TPS631010 是一款高效率、小尺寸的升降压(Buck-Boost)转换器,适用于需要输入电压可高于或低于输出电压的应用场景。该转换器具有 1.5A 的输出电流能力,采用固定频率的峰值电流控制模式,工作频率约为 2MHz,并提供了 WCSP 小型封装。
关键特性
- 宽输入电压范围:支持 1.6V 至 5.5V 的输入电压,启动电压 > 1.65V。
- 可调输出电压:输出电压范围为 1.2V 至 5.5V,且可通过外部电阻分压器调整。
- 高效率:在整个负载范围内保持高效率,具有 8μA 的典型静态电流,并支持自动省电模式和强制 PWM 模式。
- 小型封装:采用 1.803mm x 0.905mm 的 WCSP 封装,节省 PCB 空间。
- 多重保护功能:包括过流保护、短路保护、过温保护和过压保护,确保设备安全稳定运行。
- 无缝模式切换:支持在升压、降压和升降压模式之间无缝切换,减少输出电压纹波。
应用领域
- TWS(真无线立体声)设备
- 系统预调节器(如智能手机、平板、终端、车载信息等)
- 点载调节(如有线传感器、端口/线缆适配器、多功能转接器等)
- 指纹和摄像头传感器(如电子智能锁、IP 网络摄像头)
- 电压稳定器(如数据中心、光模块、冷却/加热系统等)
功能描述
- 模式选择:通过 MODE 引脚选择 PFM(脉冲频率调制)或 FPWM(强制脉冲宽度调制)模式,以适应不同负载条件。
- 输出放电功能(TPS631011 特有):提供主动下拉电流,快速放电输出,避免输出浮动或进入不确定状态。
- 反向电流操作:支持反向电流操作,即电流可以从 VOUT 引脚流向 VIN 引脚。
- 软启动与过压保护:内置软启动功能,减少启动时的电流冲击;同时提供过压保护,防止设备损坏。
设计指南
- 电感选择:根据输出电流、输出电压纹波和效率要求选择合适的电感值。
- 输出电容选择:使用小尺寸陶瓷电容,并尽量靠近 VOUT 和 PGND 引脚放置,以减小输出纹波和提高瞬态响应。
- 布局布线:遵循 TI 提供的布局布线指南,确保关键信号路径的完整性和稳定性。特别注意输入电容、输出电容和电感器的布置。
- 模式配置:根据应用需求配置 MODE 引脚,以实现最佳效率和稳定性。
文档支持
- 提供了详细的数据手册和应用指南,包括电气特性、功能描述、应用实现方法和布局布线建议等。
- 用户可以通过 TI 的 WEBENCH Power Designer 工具进行定制设计,简化设计流程并提高设计效率。
- TI E2E 支持论坛提供快速的设计帮助和验证答案,方便用户解决设计过程中的问题。
注意事项
- 在设计过程中,请确保遵守所有数据手册中的绝对最大额定值和推荐工作条件。
- 在进行布局布线时,请特别注意关键信号路径的布置和电容、电感器的选择,以避免干扰和误差。
举报投诉
晶圆
53文章
5477浏览量
132902 -
升压转换器
2文章
977浏览量
36442 -
输出电压
2文章
2055浏览量
41363 -
输入电压
1文章
1387浏览量
18378
热点推荐
使用TPS54335实施一个-5V稳压电压轨-PMP20566原理图及物料清单下载
。TPS54335 使设计人员能够实施电源解决方案,这些解决方案需要负电压以及低 BOM 数量和小解决方案尺寸。主要特色利用同步
发表于 07-13 02:43
具有小解决方案尺寸的TPS6380x高效率、低IQ 降压/升压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有小解决方案尺寸的TPS6380x高效率、低IQ 降压/升压
发表于 03-07 10:10
•0次下载
具有1.5A输出电流的降压/升压转换器TPS631010和TPS631011数据表
电子发烧友网站提供《具有1.5A输出电流的降压/升压转换器TPS631010和
发表于 03-07 10:07
•0次下载
1600mA,高效降压转换器 已针对最小解决方案尺寸进行优化TPS62684数据表
电子发烧友网站提供《1600mA,高效降压转换器 已针对最小解决方案尺寸进行优化TPS62684
发表于 04-10 10:27
•0次下载
TPS631010 Buck-Boost转换器评估模块技术解析
Texas Instruments TPS631010EVM-109评估模块设计用于评估和测试TPS631010降压-升压式转换器的运行情况
TPS631010/TPS631011 降压-升压转换器技术解析与应用指南
1.5A,输入电压范围为1.6V至5.5V。当输入电压近似等于输出电压时,TPS631010/TPS631011转换器自动以升压、
TPS631010 3A 峰值电流、高效、超小解决方案尺寸的降压-升压转换器数据手册
