ADM2486 2.5 kV信号隔离、高速(20 Mbps)、半双工RS-485收发器技术手册
要长高 2025-06-06 14:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
ADM2486差分总线收发器是一款集成式电流隔离器件,适用于多点总线传输线路的双向数据通信。它针对平衡传输线路而设计,符合ANSI EIA/TIA-485-A和ISO 8482:1987(E)标准。
该器件采用ADI公司的iCoupler ^®^ 技术,将三通道隔离器、三态差分线路驱动器和差分输入接收器集成于单封装中。器件逻辑端采用5 V或3 V电源供电,总线端则采用隔离式5 V电源供电。
ADM2486驱动器具有高电平有效使能特性。驱动器差分输出与接收器差分输入内部相连,形成差分输入/输出端口;当驱动器禁用时,或者当VDD1或VDD2 = 0 V时,该端口向总线提供极小的负载。该器件还具有高电平有效接收器禁用特性,可使接收器输出进入高阻抗状态。
该器件具有限流和热关断特性,可防止发生输出短路以及总线竞争导致功耗过大的情况。额定温度范围为工业温度范围,提供16引脚、宽体SOIC封装。
数据表:*附件:ADM2486 2.5 kV信号隔离、高速(20 Mbps)、半双工RS-485收发器技术手册.pdf
应用
  • 隔离式RS-485/RS-422接口
  • PROFIBUS网络
  • 工业现场网络
  • 多点数据传输系统
特性
  • 半双工、隔离式RS-485收发器
  • PROFIBUS ^®^ 兼容
  • 符合ANSI EIA/TIA 485-A与ISO 8482: 1987(E)标准
  • 数据速率:20 Mbps
  • 5 V或3 V工作电压(V DD1 )
  • 高共模瞬变抗扰度: >25 kV/μs
  • 隔离DE状态输出
  • 接收器开路故障安全设计
  • 热关断保护
  • 总线支持50个节点
  • 安全和法规认证
    • UL认证:—1分钟2500 Vrms,符合UL 1577标准
    • CSA元件验收通知#5A
      • IEC 609501 800 Vrms(基本),400 Vrms(加强)
    • VDE合格证书
      • DIN V VDE 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
      • VIORM = 560 V峰值
  • 工作温度范围: −40°C至+85°C
  • 16引脚宽体SOIC封装
框图
引脚配置描述
测试电路
典型性能特征
应用信息
印刷电路板布局
ADM2486隔离型RS - 485收发器的逻辑接口无需外部接口电路。强烈建议对输入和输出电源引脚进行电源旁路(见图29)。旁路电容最便于连接在引脚1和引脚2(针对VDD1)以及引脚15和引脚16(针对VDD2)之间。电容值应在0.01μF至0.1μF之间。电容两端以及输入电源引脚的总引线路径长度不应超过20mm。也应考虑在引脚1与引脚8之间以及引脚9与引脚16之间进行旁路,除非封装两侧的接地对靠近封装连接。
在涉及高共模瞬变的应用中,应注意确保跨隔离栅的电路板耦合最小化。此外,电路板布局应设计为使任何发生的耦合对给定组件侧的所有引脚产生均匀影响。未能做到这一点可能会导致引脚之间的电压差超过器件的绝对最大额定值,进而导致闩锁或永久性损坏。
电源有效输入
为避免因VDD1上缓慢的上电和掉电瞬变(>100μs/V)在A和B输出端产生的毛刺,该器件设有一个电源有效(PV)数字输入。在VDD1超过2.0V之前,该引脚应保持低电平。当VDD1大于2.0V时,该引脚应变为高电平。相反,在掉电时,应在VDD1降至2.0V之前将PV引脚拉低(见图30)。
若PV引脚由开漏输出驱动,建议的上拉电阻值为10kΩ,旁路电容为100pF(用于抗噪声,见图31)。
电源有效输入可由系统复位电路的输出驱动,例如ADM809Z,其阈值电压为2.32V。
隔离电源电路
ADM2486需要一个能提供5V电压、最大约75mA(该电流取决于数据速率和所使用的终端电阻)的隔离电源,需连接在VDD2和GND2引脚之间。
中心抽头变压器和低压差稳压器(LDO)的变压器驱动电路可用于生成隔离的5V电源,如图32所示。带中心抽头的变压器为5V隔离电源提供电气隔离。变压器的初级绕组由一对相位相差180°的方波激励。一对肖特基二极管和一个滤波电容用于从次级绕组产生整流信号。ADP667线性稳压器为ADM2486的总线侧电路(VDD2)提供稳压5V电源 。
  • 收发器
  • 总线
  • ADM2486
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    采用ADM2582E/ADM2587E实现完全半/全双工RS-485/RS-422接口隔离
    反馈控制的高频开关稳压电路。对于TxD、RxD、DE和RE均采用iCoupler磁隔离技术对其数字信号进行隔离。此外,还包含一个能够实现半/全双工
    发表于 04-01 15:46
    半双工隔离RS-485 BoosterPack 参考设计
    `描述半双工、非隔离RS-485 BoosterPack 可以轻松评估 TI 面向楼宇管理系统 (BMS)、工厂自动化、楼宇自动化和 HVAC 等应用的 RS-485
    发表于 05-05 16:43
    信号和电源隔离RS-485现场总线的高速或低功耗解决方案
    全部连接)图3.信号和电源隔离的50 Mbps RS-485解决方案(简化图,未显示全部连接)隔离式低功耗
    发表于 10-23 17:11
    使用ADM3062EBRMZ的50 Mbps RS-485收发器典型应用
    典型应用使用ADM3062EBRMZ 3至5.5 V,±12 kV IEC ESD保护,50 Mbps RS-485收发器
    发表于 06-27 12:09
    均方根信号和电源隔离RS-485收发器
    EVAL-ADM2682EEBZ,ADM2682E 5kV均方根信号和电源隔离RS-485
    发表于 05-13 09:27
    ADM487半双工RS485RS422收发器相关资料分享
    ADM487是ANALOGDEVICES公司生产的一款半双工RS-485/RS-422收发器,传输速率2
    发表于 04-22 06:51
    ADM2582E信号和电源隔离RS485收发器相关资料下载
    概述:ADM2582E是ANALOG DEVICES公司生产的一款提供±15 kV ESD保护的信号和电源隔离RS-485
    发表于 05-18 07:53
    ADM2486 2.5 kV信号隔离高速(20 Mbps)、半双工RS-485收发器
    电子发烧友网为你提供ADI(ti)ADM2486相关产品参数、数据手册,更有ADM2486的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADM24
    发表于 02-22 13:28
    <b class='flag-5'>ADM2486</b> <b class='flag-5'>2.5</b> <b class='flag-5'>kV</b><b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>隔离</b>、<b class='flag-5'>高速</b>(<b class='flag-5'>20</b> <b class='flag-5'>Mbps</b>)、<b class='flag-5'>半双工</b><b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>收发器</b>
    UG-240:高速半双工iCoupler隔离RS-485收发器ADM2486的评估板
    发表于 03-20 09:41 6次下载
    UG-240:<b class='flag-5'>高速</b>、<b class='flag-5'>半双工</b>iCoupler<b class='flag-5'>隔离</b>式<b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>收发器</b><b class='flag-5'>ADM2486</b>的评估板
    ADM2486高速半双工<i>i</i>耦合<sup>®</sup>隔离RS-485收发器数据表
    ADM2486高速半双工i耦合®隔离RS-485收发器
    发表于 04-28 11:37 5次下载
    <b class='flag-5'>ADM2486</b>:<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>半双工</b><i>i</i>耦合<b class='flag-5'>器</b><sup>®</sup><b class='flag-5'>隔离</b>式<b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    UG-1266:使用ADM2587E 2.5 kV rms信号和带±15 kV ESD保护的电源隔离RS-485/RS-422收发器评估隔离RS-485中继
    发表于 04-30 08:50 9次下载
    UG-1266:使用<b class='flag-5'>ADM</b>2587E <b class='flag-5'>2.5</b> <b class='flag-5'>kV</b> rms<b class='flag-5'>信号</b>和带±15 <b class='flag-5'>kV</b> ESD保护的电源<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>RS-485</b>/<b class='flag-5'>RS</b>-422<b class='flag-5'>收发器</b>评估<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>RS-485</b>中继<b class='flag-5'>器</b>
    ADM485E/ADM487E/ADM1487E:5 V,15 kV ESD保护的半双工RS-485/RS-422收发器数据表
    发表于 05-09 17:15 6次下载
    <b class='flag-5'>ADM485</b>E/<b class='flag-5'>ADM</b>487E/<b class='flag-5'>ADM</b>1487E:5 V,15 <b class='flag-5'>kV</b> ESD保护的<b class='flag-5'>半双工</b><b class='flag-5'>RS-485</b>/<b class='flag-5'>RS</b>-422<b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    UG-1725:评估ADM2461E 500 kbps、5.7 kV rms、信号隔离半双工RS-485收发器,带±15 kV IEC ESD
    发表于 05-16 19:37 3次下载
    UG-1725:评估<b class='flag-5'>ADM</b>2461E 500 kbps、5.7 <b class='flag-5'>kV</b> rms、<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>隔离</b>、<b class='flag-5'>半双工</b><b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>收发器</b>,带±15 <b class='flag-5'>kV</b> IEC ESD
    UG-1804:评估3 kV rms ADM2561E和5.7 kV rms ADM2861E,500kbps信号和电源隔离半双工RS-485收发器,带±15 kV IEC ESD
    发表于 05-23 20:15 8次下载
    UG-1804:评估3 <b class='flag-5'>kV</b> rms <b class='flag-5'>ADM</b>2561E和5.7 <b class='flag-5'>kV</b> rms <b class='flag-5'>ADM</b>2861E,500kbps<b class='flag-5'>信号</b>和电源<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>半双工</b><b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>收发器</b>,带±15 <b class='flag-5'>kV</b> IEC ESD
    UG-543:全双工半双工RS-485收发器评估板
    发表于 05-24 13:15 4次下载
    UG-543:全<b class='flag-5'>双工</b>和<b class='flag-5'>半双工</b><b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>收发器</b>评估板
