TPS62875-Q1 汽车级 2.7V 至 6V 输入、20A 可堆叠同步降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-06-05 09:58 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS62874-Q1、TPS62875-Q1、TPS62876-Q1 和 TPS62877-Q1 是具有 I2C 接口和差分远程感应的引脚对引脚、15A、20A、25A 和 30A 同步降压 DC/DC 转换器系列。所有设备均提供高效率和易用性。低电阻电源开关在高环境温度下允许高达 30A 的输出电流。这些器件可以在堆叠模式下工作,以提供更高的输出电流或将功率耗散分散到多个器件。
TPS6287x-Q1 系列实现了一种增强型 DCS 控制方案,该方案将快速瞬态响应与固定频率作相结合。器件可以在省电模式下运行以实现最高效率,或在强制 PWM 模式下运行以实现最佳瞬态性能和最低输出电压纹波。
*附件:tps62875-q1.pdf
可选的远程采样功能可最大限度地提高负载点的电压调节能力,并且该器件在整个输出电压范围内可实现 ±0.8% 的直流电压精度。
开关频率可通过 FSEL 引脚选择,并且可以设置为 1.5MHz、2.25MHz、2.5MHz 或 3MHz,或与相同频率范围内的外部时钟同步。
I2C 兼容接口提供多种控制、监控和警告功能,例如电压监控和温度相关警告。输出电压可以快速调整,以适应负载的功耗以适应性能需求。默认启动电压可通过 VSEL 引脚进行电阻选择。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C TA
    • –40°C 至 150°C 结温范围
  • 功能安全
  • 输入电压范围:2.7V 至 6V
  • 引脚对引脚兼容器件系列:15A、20A、25A 和 30A
  • 3 个可选输出电压范围:0.4V 至 1.675V
    • 0.4V 至 0.71875V,步长为 1.25mV
    • 0.4V 至 1.0375V,步长为 2.5mV
    • 0.4V 至 1.675V,步长为 5mV
  • 输出电压精度:±0.8%
  • 内部功率 MOSFET:2.6mΩ 和 1.5mΩ
  • 可调软启动
  • 外部补偿
  • 通过 VSEL 引脚选择启动输出电压
  • 通过 FSEL 引脚可选择 1.5MHz、2.25MHz、2.5MHz 或 3MHz 的开关频率
  • 强制 PWM 或省电模式作
  • 通过外部电阻器或 I2C 选择启动输出电压
  • I2C 兼容接口,频率高达 3.4MHz
  • 可选的堆叠作,以提高输出电流能力
  • 差分远程感应
  • 热预警和热关断
  • 输出放电
  • 可选扩频时钟
  • 带窗口比较器电源正常输出
参数
方框图
1. 概述
TPS62875-Q1是一款专为汽车电子应用设计的20A同步降压DC/DC转换器,具备快速瞬态响应和I2C接口控制功能。该转换器符合AEC-Q100标准,适用于-40°C至125°C的工作温度范围,并提供功能安全支持。
2. 主要特性
  • 高电流能力‌:提供高达20A的输出电流。
  • 宽输入电压范围‌:支持2.7V至6V的输入电压。
  • 可调输出电压‌:输出电压范围从0.4V至1.675V,支持多种步长设置。
  • 高效率‌:内部集成低RDS(on) MOSFETs,提高整体效率。
  • 快速瞬态响应‌:增强型DCS控制方案,结合固定频率操作。
  • I2C接口‌:支持电压监控、温度警告等功能,便于远程控制和监控。
  • 多种保护功能‌:包括过流保护、过压保护、欠压保护、热关断等。
  • 可选操作模式‌:支持强制PWM模式和功率节省模式。
3. 功能描述
  • DCS控制拓扑‌:采用固定频率的DCS控制,结合内部补偿,实现快速瞬态响应和稳定输出。
  • I2C接口‌:通过I2C接口可以动态调整输出电压、监控电压和温度、配置设备参数等。
  • 远程感测‌:提供差分远程感测功能,提高负载点的电压调节精度。
  • 堆叠操作‌:支持多个设备堆叠,以增加输出电流或分散功率耗散。
  • 软启动‌:可选内部或外部软启动,避免启动时的电流冲击。
  • 热管理‌:具有热预警和热关断功能,保护芯片免受过热损坏。
4. 应用领域
  • ADAS摄像头和传感器融合
  • 环绕视图ECU
  • 混合和可重构仪表集群
  • 车头单元和远程信息处理控制单元
5. 典型应用电路
文件提供了详细的典型应用电路图,包括输入电容、输出电容、电感、反馈电阻分压器等关键组件的选型和连接方式。
6. 设计考虑
  • 电感选择‌:根据应用需求选择合适的电感值,以平衡瞬态响应和输出纹波。
  • 输出电容‌:推荐使用低ESR的陶瓷电容,以满足瞬态响应和稳定性要求。
  • 布局‌:强调关键组件的布局原则,以减少寄生电感和噪声干扰,提高转换器的性能。
7. 编程与监控
  • 通过I2C接口,用户可以读取设备状态、配置设备参数、监控输出电压和温度等。
  • 设备提供多个寄存器,用于配置控制选项和监控设备状态。
8. 封装和订购信息
TPS62875-Q1采用24引脚的WQFN封装,具体订购信息请参考文件末尾的封装选项附录。
9. 注意事项
  • 在设计和使用TPS62875-Q1时,需遵循文件中的绝对最大额定值、推荐工作条件和热信息要求。
  • 确保在实际应用中提供足够的散热措施,以防止芯片过热。
  • 使用前请仔细阅读并理解文件中的所有安全警告和注意事项。
  • DC-DC
  • 电源开关
  • 引脚
  • 输出电流
  • 同步降压转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    采用SOT583封装的2.7V6V1A/2A/3A汽车降压转换器TPS62850x-Q1数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT583封装的2.7V6V1A/2A/3A
    发表于 03-08 09:51 0次下载
    采用SOT583封装的<b class='flag-5'>2.7V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b>、<b class='flag-5'>1A</b>/2<b class='flag-5'>A</b>/3<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>汽车</b>类<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS62850x-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    可湿性侧面QFN封装的2.7V6V6A汽车降压转换器TPS62816-Q1数据
    电子发烧友网站提供《可湿性侧面QFN封装的2.7V6V6A汽车降压
    发表于 03-08 10:37 0次下载
    可湿性侧面QFN封装的<b class='flag-5'>2.7V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b>、<b class='flag-5'>6A</b><b class='flag-5'>汽车</b>类<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS62816-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有I2C接口的2.7V 6V输入、15A20A、25A和30A汽车类快速瞬态同步降压转换器TPS6287x-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有I2C接口的2.7V 6V输入、15A20A、25
    发表于 03-11 09:39 0次下载
    具有I2C接口的<b class='flag-5'>2.7V</b> <b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b><b class='flag-5'>输入</b>、15<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>20A</b>、25<b class='flag-5'>A</b>和30<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>汽车</b>类快速瞬态<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6287x-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有快速瞬态响应功能的2.7V6V输入6A、9A、12A、15A堆叠同步降压转换器TPS6287x数据
    电子发烧友网站提供《具有快速瞬态响应功能的2.7V6V输入6A、9A、12
    发表于 03-11 09:51 0次下载
    具有快速瞬态响应功能的<b class='flag-5'>2.7V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b><b class='flag-5'>输入</b>,<b class='flag-5'>6A</b>、9<b class='flag-5'>A</b>、12<b class='flag-5'>A</b>、15<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>堆叠</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6287x<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用3mmx2mm可湿性侧面QFN封装的2.7V6V6A汽车降压转换器TPS62816-Q1数据
    电子发烧友网站提供《采用3mmx2mm可湿性侧面QFN封装的2.7V6V6A汽车降压
    发表于 03-22 10:55 0次下载
    采用3mmx2mm可湿性侧面QFN封装的<b class='flag-5'>2.7V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b>、<b class='flag-5'>6A</b><b class='flag-5'>汽车</b>类<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS62816-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有I2C接口的2.7V6V输入、10A、15A20A、25A快速瞬态同步降压转换器TPS6287Bxx数据
    电子发烧友网站提供《具有I2C接口的2.7V6V输入、10A、15A
    发表于 03-25 10:29 0次下载
    具有I2C接口的<b class='flag-5'>2.7V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b><b class='flag-5'>输入</b>、10<b class='flag-5'>A</b>、15<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>20A</b>、25<b class='flag-5'>A</b>快速瞬态<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6287Bxx<b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 03-26 10:31 1次下载
    汽车类 2.95V 6V6A 同步降压转换器TPS54618C-Q1数据
    电子发烧友网站提供《汽车类 2.95V 6V6A 同步
    发表于 03-28 13:39 0次下载
    <b class='flag-5'>汽车</b>类 2.95<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b>、<b class='flag-5'>6A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS54618C-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有快速瞬态响应功能的2.7V 6V 输入6A、9A、12A、15A堆叠同步降压转换器TPS6287x-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有快速瞬态响应功能的2.7V 6V 输入6A、9A、12
    发表于 04-10 09:22 0次下载
    具有快速瞬态响应功能的<b class='flag-5'>2.7V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b> <b class='flag-5'>输入</b>,<b class='flag-5'>6A</b>、9<b class='flag-5'>A</b>、12<b class='flag-5'>A</b>、15<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>堆叠</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6287x-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有快速瞬态响应功能的2.7V 6V 输入6A、9A、12A、15A堆叠同步降压转换器TPS6287x数据
    发表于 04-10 09:21 0次下载
    具有快速瞬态响应功能的<b class='flag-5'>2.7V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b> <b class='flag-5'>输入</b>,<b class='flag-5'>6A</b>、9<b class='flag-5'>A</b>、12<b class='flag-5'>A</b>、15<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>堆叠</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6287x<b class='flag-5'>数据</b>表
    2.7V6V输入电压、3A/2A/2A输出电流三路同步降压转换器TPS65266-1数据
    电子发烧友网站提供《2.7V6V输入电压、3A/2A/2A
    发表于 04-10 10:31 0次下载
    <b class='flag-5'>2.7V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b><b class='flag-5'>输入</b>电压、3<b class='flag-5'>A</b>/2<b class='flag-5'>A</b>/2<b class='flag-5'>A</b>输出电流三路<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS65266-1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有遥感、3V内部LDO和闭锁电流限制功能的TPS54JB20 2.7V16V 输入20A同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有遥感、3V内部LDO和闭锁电流限制功能的TPS54JB20 2.7V16V
    发表于 04-11 09:31 0次下载
    具有遥感、3<b class='flag-5'>V</b>内部LDO和闭锁电流限制功能的<b class='flag-5'>TPS54JB20</b> <b class='flag-5'>2.7V</b><b class='flag-5'>至</b>16<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>20A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS62874-Q1 汽车 2.7V 6V 输入、15A 堆叠同步降压转换器数据手册
    TPS62874-Q1TPS62875-Q1TPS62876-Q1TPS62877-Q1 是具有 I2C 接口和差分远程感应的引脚对引脚、15
    的头像 发表于 06-05 10:04 1312次阅读
    <b class='flag-5'>TPS62874-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> <b class='flag-5'>2.7V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、15<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>堆叠</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62877-Q1 汽车2.7V 6V 输入、30A 堆叠同步降压转换器数据手册
    的头像 发表于 06-05 10:12 1069次阅读
    <b class='flag-5'>TPS62877-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>类 <b class='flag-5'>2.7V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、30<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>堆叠</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62876-Q1 汽车 2.7V 6V 输入、25A 堆叠同步降压转换器数据手册
    TPS62874-Q1TPS62875-Q1TPS62876-Q1TPS62877-Q1 是引脚对引脚、15A
    的头像 发表于 06-05 14:49 1186次阅读
    <b class='flag-5'>TPS62876-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> <b class='flag-5'>2.7V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、25<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>堆叠</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
