TPS62830x 是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器系列,具有低静态电流。TPS62830x 基于 DCS-Control 拓扑,可通过较小的输出电容提供快速瞬态响应。内部基准允许在 –40°C 至 125°C 的结温范围内将输出电压调节至 0.5V,具有 1% 的高反馈电压精度。 该系列提供两种封装,每种封装器件均兼容 Pin-to-Pin。
*附件:tps628304.pdf
TPS62830x 具有一个 MODE 引脚,用于控制器件的工作模式。省电模式可在非常轻的负载下保持高效率,以延长系统电池运行时间。强制 PWM 模式保持连续导通模式,以确保输出电压中的纹波最小和准固定开关频率。该器件具有 Power-Good 信号和控制良好的内部软启动电路。TPS62830x 能够在 100% 模式下运行。对于故障保护,TPS62830x 集成了 HICCUP 短路保护和热关断功能。一个设备选项具有短路和过压事件的闭锁保护。该系列提供两种封装:8 引脚 1.0mm × 2.0mm QFN 封装,提供最高功率密度设计,以及 8 引脚 1.6mm × 2.1mm SOT583 封装,提供易于组装的设计。
特性
- 2.25V 至 5.5V 输入电压范围
- 0.5V 至 4.5V 可调输出电压
- 1% FB 电压精度(–40°C 至 125°C TJ)
- 优化的 EMI 性能
- 促进 CISPR 11/32 合规性
- 集成片上噪声滤波电容器
- 可根据 CISPR 进行测量
- 出色的瞬态响应
- 7μA 工作静态电流
- 2.0MHz 开关频率
- 35mΩ 和 18mΩ 内部功率 MOSFET
- DCS-Control 拓扑
- 用于导通模式选择的 MODE 引脚
- 支持 1.2V GPIO
- 100% 占空比,实现最低压差
- 有源输出放电
- 电源正常输出
- 热关断保护
- 打嗝或闭锁 OCP/OVP
- 提供 SIMPLIS 型号
参数
方框图
1. 产品概述
TPS628304是一款高效率、同步降压DC/DC转换器,专为需要高精度输出和低EMI的应用设计。该转换器提供高达4A的输出电流,输入电压范围为2.25V至5.5V,输出电压可调至0.5V至4.5V。TPS628304采用DCS-Control拓扑结构,具有优异的瞬态响应和稳定性。
2. 主要特性
- 高输出电流:最大输出电流可达4A。
- 宽输入电压范围:支持2.25V至5.5V的输入电压。
- 可调输出电压:输出电压范围覆盖0.5V至4.5V,具有1%的FB电压精度。
- 高效能:采用同步整流技术,提供高达95%的效率。
- 低EMI:集成降噪电容和优化的门驱动电路,减少电磁干扰。
- 多种保护功能:包括过流保护(OCP)、过压保护(OVP)、热关断保护和短路保护。
- 小封装:提供WQFN和SOT583两种小型封装选项,便于PCB布局。
3. 功能描述
- 工作模式:支持PWM和PSM(功率保存模式)两种工作模式,根据负载自动切换以提高效率。
- 软启动:内置软启动电路,避免启动时的浪涌电流和电压过冲。
- 循环电流限制:具有循环电流限制功能,防止输出电流过大损坏器件。
- 热关断:内置热传感器,当结温过高时自动关断输出,保护器件免受损坏。
- 电源良好指示:提供PG(Power Good)信号,指示输出电压是否达到稳定状态。
4. 应用领域
5. 典型应用电路
文档提供了TPS628304的典型应用电路图,包括输入滤波电容、输出滤波电容、电感、反馈电阻等关键元件的配置。用户可以根据实际需求调整这些元件的值,以满足特定的性能指标。
6. 设计指南
- 输出电压设置:通过外部电阻分压器设置所需的输出电压。
- 元件选择:推荐使用低ESR的陶瓷电容器作为输入和输出电容,以提高稳定性和效率。电感的选择应考虑其饱和电流和DCR(直流电阻)。
- 布局和散热:关键元件应尽量靠近IC放置,以减少寄生电感和电阻。同时,注意PCB的散热设计,确保器件在高温环境下仍能正常工作。
7. 设备支持
封装
128文章
9329浏览量
149039 -
直流转换器
516浏览量
22498 -
qfn
3文章
216浏览量
58458 -
低静态电流
220浏览量
7603 -
输出电容
121浏览量
8917
具有1%输出精度的2.25V至5.5V输入、1A/2A/3A/4A 降压转换器TPS62830x数据表
采用SOT583封装的2.7V至6V、1A/2A/3A汽车类降压转换器TPS62850x-Q1数据表
输出精度为1%的2.4V至5.5V输入、1A/2A/3A/4A降压转换器TPS6282x数据表
具有I2C接口、采用QFN封装的TPS62868x 2.4V至5.5V输入、4A/6A同步降压转换器数据表
采用SOT583封装的2.7V至6V、0.5A/1A/2A/3A 降压转换器TPS62851x数据表
采用SOT583封装的 2.7V 至 6V、1A/2A/3A 降压转换器TPS62850x数据表
具有1%输出精度的TLV62595 2.5V至5.5V输入、4A 降压转换器数据表
采用SOT583封装的TPS563300 3.8V 至 28V、3A同步降压转换器数据表
采用SOT583封装的4.2V至18V输入、2A 同步降压转换器TPS562211数据表
采用SOT583封装的4.2V 至 18V 输入、3A 同步降压转换器TPS563211数据表
输出精度为1% 的 2.4V 至 5.5V 输入、1A/2A/3A/4A 降压转换器TPS6282x数据表
TPS628304 2.25V 至 5.5V、4A 降压转换器,精度为 1%,采用小型 QFN 和 SOT583 封装数据手册
