概述
ADuM4150是一款5kV rms、6通道SPIsolator ^™^ 数字隔离器,针对隔离式串行外设接口(SPI)进行了优化。(提供3.75kV rms型号)。这款器件基于ADI公司的iCoupler ^®^ 芯片级变压器技术,在CLK、MO/SI、MI/SO和SS SPI总线信号中具有低传播延迟特性,可支持最高17 MHz的SPI时钟速率。 这些通道在工作时具有14 ns传播延迟和1 ns抖动,以针对SPI优化时序。
ADuM4150隔离器还额外提供两个独立的低数据速率隔离通道,每个方向一个通道。 器件以250 kbps数据速率对慢速通道中的数据进行采样和串行化,并伴有2.5 μs抖动。
ADuM4150还支持器件主机侧的延迟输出时钟。 该输出可与主机上的额外时钟端口搭配,以支持40 MHz的时钟性能。 更多信息参见“延迟时钟”部分。
数据表:*附件:ADUM4150用于SPI高速接口的5kV专用隔离器技术手册.pdf
应用
特性
- 延迟时钟模式下支持最高40 MHz的SPI时钟速度
- 4线模式下支持最高17 MHz的SPI时钟速度
- 4个高速、低传播延迟、SPI信号隔离通道
- 2个数据速率为250 kbps的数据通道
- 延迟补偿时钟线
- 20引脚SOIC_IC封装,爬电距离为8.3 mm
- 工作温度高达:125°C
- 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/μs
- 安全和法规认证
- UL认证符合UL 1577标准
- 1分钟5000 V rms,SOIC长封装
- CSA元件验收通知5A
- VDE合格证书
- DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
- V
IORM= 849 V峰值
- UL认证符合UL 1577标准
框图
引脚配置描述
典型性能特征
应用信息
简介
ADuM4150 属于一系列器件,旨在优化 SPI(串行外设接口)的隔离以实现高速传输,并提供额外的低速通道用于控制和状态监测功能。这些隔离器基于差分 iCoupler 技术,可实现更高的速度和更低的噪声抗扰度。
高速通道
ADuM4150 有四个高速通道。前三个通道(CLK、MISO、MOSI,斜杠表示隔离器中特定输入与输出连接所形成的数据路径)经过优化,可在 A 级实现低传播延迟,或在 B 级实现高噪声抗扰度。B 级版本与 A 级版本的区别在于,B 级的这三个通道中添加了毛刺滤波器,这会增加传播延迟。B 级的最大传播延迟为 14ns,支持最高 17MHz 的标准 4 线 SPI 时钟速率。不过,由于 B 级版本中没有毛刺滤波器,要确保不存在小于 10ns 的虚假毛刺。
B 级器件中小于 10ns 的毛刺可能会导致第二个数据位丢失。这种脉冲会在输出上表现为虚假的数据转换,在下一个有效数据沿刷新时得到纠正。建议在噪声环境中使用 A 级器件。
ADuM4150 的 SPI 信号路径、引脚命名和数据方向之间的关系汇总于表 19 中。
数据路径与 SPI 模式无关。CLK 和 MOSI SPI 数据路径针对传播延迟和通道间匹配进行了优化。MISO SPI 数据路径针对传播延迟进行了优化。器件不会对时钟通道的极性进行同步;因此,对于数据通道的定时没有约束。为了与标准 SPI 接口兼容,从选择引脚(MSS)始终处于激活状态,且在未选择外设时不会三态。这就避免了在不添加中继器缓冲器或多路复用器的情况下,将多个 MI 线一起连接。
SS(次级选择)通常是一个低有效信号,在 SPI 和类 SPI 总线中可具备多种不同功能。它在 A 级和 B 级中都可触发毛刺滤波器;因此,SS 路径包含一个毛刺滤波器,可防止短脉冲传播到输出,从而在操作中导致其他错误。MSS 信号需要在 B 级器件的第一个有效时钟沿之前有 10ns 的建立时间,以允许毛刺滤波器增加传播时间。
低速数据通道
低速数据通道作为经济高效的隔离数据路径提供,适用于定时要求不严格的场景。器件的所有高速和低速输入在一侧进行采样,然后在另一侧同步、分组并移位穿过隔离线圈。高速通道进行直流精度比较,低速数据通过在对侧读取输入进行传输。之后,由器件进行处理、解包,并因高速通道的定时偏差将其发送回,这一过程在内部处理,低速数据则被锁存到输出端。这种双向数据传输由一个自由运行的内部时钟控制。由于数据基于该时钟在离散时间点采样,低速通道的传播延迟在 0.1μs 到 2.6μs 之间,具体取决于输入数据沿相对于内部采样时钟的位置。
图 10 说明了低速通道的工作特性。
- 点 A:数据在被采样前,最多可能在 0.1μs 到 2.6μs 内发生变化,然后才会输出。这种差异表现为传播延迟存在 2.5μs 的不确定性。
- 点 B:小于最低低速脉冲宽度的数据脉冲可能根本不会传输,因为它们可能无法被采样。
延迟时钟
延迟时钟(DCLK)功能允许 SPI 数据传输速度突破通常由传播延迟限制的速度。最大延迟时钟速度在标准 4 线 SPI 应用中设定,要求数据在互补时钟沿移位,并在另一个时钟沿返回。
数字隔离器
17文章
759浏览量
78721 -
隔离器
4文章
893浏览量
40492 -
adum4150
3浏览量
870
ADUM4150 用于SPI高速接口的5kV专用隔离器(1/1辅助通道方向性)
ADuM3151/ADuM3152/ADuM3153:3.75 kV 7通道SPI数字隔离器数据表
ADuM4154:5 kV,7通道,SPIsolator多从站,SPI数字隔离器数据表
ADuM4151/ADuM4152/ADuM4153:SPI数据表用5 kV、7通道SPIsolator数字隔离器
ADuM3154:3.75 kV,7通道,SPIsolator多从站,SPI数字隔离器数据表
ADuM4151/ADuM4152/ADuM4153用于SPI接口的5 Kv专用隔离器技术手册
ADUM4154用于SPI接口的5 kV专用隔离器技术手册
ADuM3151/ADuM3152/ADuM3153用于SPI的3.75 kV、7通道、SPI隔离器、数字隔离器技术手册
ADuM7640/ADuM7641/ADuM7642/ADuM7643 1 kV RMS 四通道数字隔离器技术手册
ADuM2280/ADuM2281/ADuM2285/ADuM2286 5 KV RMS双通道数字隔离器技术手册
