HDHQ-N便携式SF6混气比测试仪的使用说明
武汉华顶电力设备有限公司 2025-06-03 11:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、操作简介
SF6(六氟化硫)是一种无色、无味、无毒、不可燃的合成气体,化学式为SF6。其分子由1个硫原子和6个氟原子组成,具有高度的化学稳定性和电负性。SF6在常温常压下为气态,密度约为空气的5倍,是已知绝缘性能最强的气体之一,同时具备优异的灭弧能力。SF6气体因其高介电强度和灭弧特性,广泛应用于高压电力设备中,例如:气体绝缘开关设备(GIS):用于紧凑型变电站,替代传统空气绝缘设备。断路器:在高压电流切断时快速灭弧,防止设备损坏。变压器与互感器:作为绝缘介质,提升设备安全性与小型化。SF6的使用显著提高了电力系统的可靠性、空间利用效率和抗环境干扰能力。
尽管SF6在工业应用中表现卓越,但其温室效应潜能值(GWP)极高,约为CO2的23,900倍,且在大气中存留时间长达3,200年。国际《京都议定书》已将其列为管控气体。电力行业需遵循严格措施:
随着全球减碳政策推进,SF6的替代技术研发加速,但在中短期内SF6仍将在高压领域占据重要地位。高效检测与严格气体管理成为行业可持续发展的核心环节。
HDHQ-N便携式 SF6综合测试仪,采用高性能微处理器为核心,进口的传感器为敏感元件,配以 5.6 寸大屏幕彩色显示屏及触摸方式人机交互,通过按钮可以选择分别测量 SF6 /N2(热导原理)或SF6/CF4(红外原理)气体的混合气体的体积比,满足不同地方的使用要求,
二、检测原理
HDHQ-N系列SF6混合比检测仪应用:SF6 /N2(热导原理),SF6/CF4(红外原理)、O2使用电化学法,各检测项目选用代表当今工业应用领域先进的传感器,精度高,重复性好,具有压力和温度补偿,是一台高精度、智能化的仪器。
三、主要性能指标
六氟化硫(SF6)测量范围:0~100%
测量精度:±0.5%
分辨率:0.1%
氮气
(N2)测量范围:0~100%
测量精度:±0.5%
分辨率:0.1%
氧气
(O2)测量范围:0~100%
测量精度:±5%(FS)
分辨率:0.1%
取样样气流量0.1±30%L/min
取样气体压力10mbar~10bar
相应时间≤30s
工作环境温度-200C~500C
环境湿度15%~90%
电池DC14.8V 13AH
机箱尺寸400x400x150
重量7.5kg
华顶电力排气口用 PU 管与集气袋相连,或引至下风口或低洼处现场检测气路连接(下图3)为电气设备排气口、转接头和导气管的连接图。
1. 气源(电力设备) 2.样气接头 3.转换接头 4.样气导管 5.外部流量调节阀 6.快速接头(活动部分) 7.快速接头(固定部分) 8.混气仪检测完成,取下转接头、导气管,开启气泵 3 分钟冲洗气路,收起排气管关闭电源
仪器背面有打印机,排热风扇,接地,充电,排气和USB接口,如图4所示。
五、操作步骤
5.1开机预热
仪器开机自动进入图5界面。
1) 按“是”开启混气的预热,预热时间为 15 分钟
2) 按“否”不开启混气的预热功能
3) 之后直接进入主界面,如图6
5.2 样气流量调节
设备开始通气前,确保取气管针阀处于拧紧关闭状态。连接被测气室后,手动调节针阀,流量设置为 100mL/min。
5.3【清零】
AIR清零建议使用当天清零一次即可;若测试气体杂质浓度较大,担心会影响下次测量,也可以进行清零。注意事项:
1) 零点校准可通过3种方式进行校准:首选SF6清洗,其次N2清洗;
2) 清洗时间5分钟;
3) 5分钟后在通气状态下点击【清零】,完成分解物传感器的零点标定。
4) 注意:不能用空气清零
5.4【趋势】
点击趋势进入图7界面,此界面是气体的混气测试页面。
【校准】
在正常测量状态下,通入 SF6 纯气,校准仪器的纯度值
【待机】
表示纯度已经在预热状态,如果按压它,会停止预热,且按钮变为【预热】;
【预热】
表示纯度不在预热状态,如果按压它,会开始预热,且按钮变为【待机】;
【测量】
如果仪器已经在预热状态,且出现了绿色直线则可以进行混气比测量,并显示实
时测量值;此时【测量】按钮变为【停止】按钮,测量时间<15 秒,按下【停
止】按钮,保存此时的测量值;
按压显示值可在体积比和质量比之间转换;
【返回】
返回到主界面
5.5【设置】
按下【设置】按钮,进入设置界面如图8,亮框内为交互有效区。
【混气类型】下方框:可以选择被测混气的气体类型为 N2 或 CF4气体;
【温度校正】下方框:
【系统设置】方框:打开如图9:
【时间设置】打开如图10:
【屏幕校正】根据提示操作,可以纠正触摸时触摸点与显示按钮的位置误差
【仪器校正】是生产商内部参数设置,不对用户开放
5.6【记录】
触摸该按钮,打开历史数据记录查看,如图11所示:
【翻页】
下一个 10 个记录值
【上传】
通过 USB 接口可将存储的测量数据上传给 PC 机
【打印】
仪器自带打印机,可现场打印测量数据
【删除】
可单独删除一条或全部删除
【返回】
返回到主界面
六、维护和保养
安全第一:在进行任何维护或保养操作前,务必确保仪器已完全断电(断开所有电源连接)。确保仪器已从被测气体管路或系统中安全断开。确保工作区域通风良好,远离潜在火源(尤其当检测易燃易爆气体时)。佩戴适当的个人防护装备(如防化手套、护目镜等),具体根据所测气体性质确定。
授权人员:仅允许经过培训并授权的人员执行本章节描述的维护和保养操作。复杂的内部维修或校准应由制造商或授权服务商进行。
遵循手册:严格遵循本手册的所有操作和安全说明。不正确的维护可能导致仪器损坏、测量失准或人身伤害。
记录保存:强烈建议建立并保存详细的维护和校准记录,包括日期、执行人、操作内容、使用的标准气体、校准结果等。
6.1日常维护 (每次使用后或每天)
1).外部清洁:使用干净、柔软、微湿(必要时可沾取少量温和中性清洁剂)的无绒布擦拭仪器外壳、显示屏和控制面板。严禁使用腐蚀性溶剂、研磨剂或高压气体/液体喷射清洁。确保所有通风口无灰尘、油污或其他杂物堵塞,保持散热良好。
2).目视检查:检查仪器外壳是否有明显的物理损伤(裂纹、凹陷等)。
检查连接线缆(电源线、信号线、采样管等)是否有磨损、割裂或连接器损坏。
3).功能检查:开机进行简短的自检(如果仪器具备此功能)。
在安全环境下,通入已知浓度的标准气体(或零点气/量程气)进行快速验证(非正式校准),观察读数是否在预期范围内。如有显著偏差,需进行正式校准或联系服务商。
6.2注意事项
1).备件:只使用制造商推荐或提供的原装备件(尤其是传感器、关键过滤器、密封件)。
2).软件:关注制造商发布的软件更新,升级可能包含性能优化、新功能或错误修复。升级前备份重要数据(如适用)。
3).处置:废弃仪器、电池、耗材(如含化学物质的过滤器)时,必须遵守当地环保法规进行专业处理。不可随意丢弃。
4).联系支持:遇到无法解决的故障、疑问或需要专业服务时,请及时联系制造商的技术支持部门或授权服务商,提供仪器型号、序列号和详细的问题描述。
6.3安全警示
维护工作必须在安全的环境下进行处理可能含有残留气体的过滤器或部件时需格外小心。非专业人员严禁拆卸仪器外壳或触碰内部电路及传感器核心部件。不遵循维护规程可能导致仪器永久性损坏、测量结果严重失准,并可能引发安全事故。
  • 测试仪
  • 电力系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    便携式电容器测试仪的设计
    便携式电容器测试仪的设计   摘 要:利用变频逆变电源配合钳形电流表构成简洁、实用电容测试仪,并介绍其技术指标和使用特
    发表于 12-07 10:31 885次阅读
    SF6气体回收充放装置产品介绍
    速率快,系统中设有防止返回油装置 设备采用风冷移动,可在无外部水源情况下使用。产品简介SFQH-6000 SF6气体回收充放装置系一体式回收装置,有抽真空系统与压缩系统、净化系统、存储系统及冷凝系统
    发表于 05-03 21:46
    sf6综合测试仪厂家的优惠力度如何?
    每个人在购买sf6综合测试仪(别称SF6测试仪)时,肯定都希望能够节约更多的钱,能够降低自己工厂的购买成本,所以在购买sf6综合
    发表于 07-22 11:56
    SF6密度继电器校验的作用是什么?
    ` 在介绍之前,我们先来了解一下SF6开关。SF6开关是目前广泛运用于电力系统之中的高压电器,它的可靠稳定的运行是供电部门关心的问题之一。由此,我们的SF6密度继电器校验开始发挥其作
    发表于 10-23 23:14
    SF6密度继电器校验介绍
    监测便携式SF6气体密度监测是一种可靠且经济的方式,可以在很宽的温度范围内监测SF6气体密度和泄漏。温度补偿的压力开关会自动调整其设置,以适应所有
    发表于 12-10 10:25
    变电站便携式SF6瓶加热装置研究
    针对电力检修过程中,经常需要给SF6气体绝缘设备充补气。在充补气过程中遇到的瓶降温速度快、瓶体表面结冰、工作效率低、气体残留率高等问题,本文设计一套具有独立温度监控器的便携式工业热风机对SF
    发表于 04-03 10:53 0次下载
    变电站<b class='flag-5'>便携式</b><b class='flag-5'>SF6</b><b class='flag-5'>气</b>瓶加热装置研究
    ZCWG-V双波红外SF6定量检漏技术规范书
    ,将它设计成重量轻、便携式、无放射源、不需 氩气、快速反应、高精度、高灵敏度、不受环境气体影响的 SF6 检漏
    发表于 07-31 10:43 2次下载
    HDWS-II型SF6智能微量水份测试仪使用说明
    测试速度,因为被测SF6气体达到饱和前需要先要将空气中的湿气带走。所以我们会发现当测试第二台SF6电气设备及以后再测量的速度就会很快(3-5分钟)技术特点及参数1、技术特点
    的头像 发表于 12-09 10:35 2019次阅读
    HDWS-II型<b class='flag-5'>SF6</b>智能微量水份<b class='flag-5'>测试仪</b><b class='flag-5'>使用说明</b>
    HDGT-6KV程控便携式交直流耐压测试仪技术方案说明
    HDGT-6KV程控便携式交直流耐压测试仪技术方案说明武汉华顶电力设备有限公司编制在测试过程中,操作人员请不要触摸以下所述的位置或区域,否则
    发表于 05-11 10:37 1次下载
    SF6气体综合测试仪如何测量——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MOEORW-6487 SF6气体综合测试仪。 MOEORW-6487 SF6气体综合测试仪连接SF6
    的头像 发表于 07-24 10:32 1412次阅读
    <b class='flag-5'>SF6</b>气体综合<b class='flag-5'>测试仪</b>如何测量——每日了解电力知识
    SF6便携式综合测试仪操作说明——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEFJ-M8 SF6便携式综合测试仪。 MEFJ-M8 SF6便携式综合
    的头像 发表于 07-24 10:59 1639次阅读
    <b class='flag-5'>SF6</b><b class='flag-5'>便携式</b>综合<b class='flag-5'>测试仪</b>操作<b class='flag-5'>说明</b>——每日了解电力知识
    SF6综合测试仪操作步骤——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEFJ-M6 SF6综合测试仪。 MEFJ-M6 SF6综合
    的头像 发表于 07-29 09:35 1248次阅读
    <b class='flag-5'>SF6</b>综合<b class='flag-5'>测试仪</b>操作步骤——每日了解电力知识
    HDPW-IV型SF6综合测试仪的操作规程说明
    1.操作功能简介HDPD-IV型SF6综合测试仪是集SF6湿度、SF6纯度、SF6分解产物测试
    的头像 发表于 09-25 11:04 1598次阅读
    HDPW-IV型<b class='flag-5'>SF6</b>综合<b class='flag-5'>测试仪</b>的操作规程<b class='flag-5'>说明</b>
    UHV-605 SF6纯度分析操作使用
    sf6纯度分析主要用于测量SF6空气SF6/N2混合气体的SF6气体纯度。探测组件可快速准确地
    发表于 05-16 16:24 0次下载
    HDZH-N便携式SF6冷镜综合测试仪的操作说明
    1、使用简介HDZH-N便携式SF6(冷镜)综合测试仪采用高性能微处理器为核心,进口的传感器为敏感元件,配以5.6寸大屏幕彩色显示屏及触摸
    的头像 发表于 06-03 11:12 1149次阅读
    HDZH-<b class='flag-5'>N</b><b class='flag-5'>便携式</b><b class='flag-5'>SF6</b>冷镜<b class='flag-5'>式</b>综合<b class='flag-5'>测试仪</b>的操作<b class='flag-5'>说明</b>
