在追求高效、连续与精益生产的造纸与纸浆行业,自动化系统如同神经脉络贯穿蒸煮、漂白、抄纸、涂布、分切、复卷等核心环节。然而,新旧设备共存导致的协议割裂——先进的EtherNet/IP控制系统与底层可靠的DeviceNet现场设备间通信障碍——已成为制约智能化升级的痛点。协议转换网关,正是打通这一关键瓶颈的智慧之桥。
核心价值:无缝融合,驱动效能跃升
统一信息枢纽:实时、透明地桥接管理层EtherNet/IP网络与车间层DeviceNet设备网络,打破信息孤岛。
保护既有投资:无需大规模更换底层稳定的DeviceNet设备(如电机驱动器、阀门、传感器),显著降低改造成本。
提升系统性能:实现高速、可靠的数据传输,确保关键控制指令与过程数据的实时性。
简化运维管理:提供集中配置与诊断窗口,降低多协议并存的维护复杂度。
造纸关键环节应用深度解析
蒸煮与漂白(强腐蚀、高要求):
挑战:高温高压、强腐蚀环境下,大量DeviceNet阀门、温度/压力传感器、电机需接入DCS/PLC系统。
方案:网关稳定连接蒸煮锅控制阀、药液添加阀、漂白塔传感器等,实时上传工艺参数(温度、压力、PH值),并精准执行控制指令,保障反应过程稳定与化学品精确投加。
抄纸(高速同步、精密控制):
挑战:流浆箱阀门、网部脱水元件、压榨部电机等DeviceNet设备需与EtherNet/IP主控系统高速协同。
方案:网关提供毫秒级响应,确保定量控制、水分调节、速度同步等关键指令无延时传达,保障纸页均匀性、强度与生产速度。
涂布与干燥(精准施胶、节能控耗):
挑战:涂布头计量泵、刮刀执行器、烘缸温度传感器等DeviceNet设备需实现精细调控。
方案:网关可靠传输涂布量设定、温度反馈等数据,助力实现涂层均匀、干燥效率优化,提升成纸品质并降低能耗。
分切与复卷(高精度张力、效率为王):
挑战:分切机刀架定位、复卷机张力辊电机等DeviceNet设备需快速响应,保证分切精度与卷取质量。
方案:网关保障张力控制信号、速度同步指令的实时传递,实现高速下的平稳运行与精确分切复卷,减少浪费,提升效率。
总结:连接过去与未来,释放智能生产力
在造纸与纸浆行业迈向工业4.0的征程中,JH-EIP-DVN疆鸿智能EtherNet/IP转DeviceNet协议转换网关扮演着至关重要的角色。它绝非简单的协议翻译器,而是打通信息血脉、激活设备潜能、实现数据价值的关键枢纽。通过无缝整合新旧设备层,该方案显著降低自动化升级门槛与成本,有力保障了从蒸煮漂白到分切复卷全流程的稳定性、高效性与可控性,为企业在激烈竞争中构筑起坚实的技术护城河。选择可靠的协议转换网关,即是为造纸生产的智能化未来铺就高速通路。
网关
9文章
7070浏览量
56696 -
DeviceNet
1文章
489浏览量
17785 -
Ethernet
3文章
715浏览量
58326
造纸厂储能系统功率器件选型方案——高效、可靠与长寿命驱动系统设计指南
造纸厂车间联网改造记:疆鸿智能MODBUS TCP与PROFIBUS的桥梁搭建
告别数据孤岛!ETHERNET/IP转DEVICENET的“赛博朋克”现场,全靠这个网关神器一键连通
老旧产线不淘汰,数据孤岛轻松破:EtherNet/IP与DeviceNet协议转换实战
ETHERNET/IP与DEVICENET的“双向奔赴”:一个网关背后的工业智慧
PROFINET转DEVICENET?网关妙招,让西门子与欧姆龙畅通对话!
汽车涂胶车间的“通信桥梁”:PROFIBUS DP转ETHERNET/IP网关的应用实践
当CC\\-Link IE大叔遇上EtherNet/IP小伙:涂装车间的翻译官诞生记
当CCLink IE遇上DeviceNet,数据记录仪秒变\"卷王\"?
破壁焕新能:DeviceNET转EtherNet/IP网关赋能烟草智能制造跃迁
EtherNet/IP转DeviceNet协议网关详解
造纸厂老设备改造省百万秘籍:1个网关搞定全车间EtherNet/IP与DeviceNet通信
