充电头网第3602篇拆解报告。
前言
充电头网采购了米家随行便携榨汁杯2,这款榨汁杯内置19500转/分强力电机,40秒即可完成速榨果汁,内置电池组支持45W输出功率,配合304不锈钢刀组,能够同时搅打冰块和水果,畅享冰饮。榨汁杯内置1300mAh锂电池,杯子容量为300ml,充满电可榨汁12杯,尽享果汁自由。
米家随行便携榨汁杯整体采用防水设计,机身充电口设有防水盖子,并配有防滑硅胶杯套,采用食品接触级PCTG杯体。榨汁杯设有磁铁和霍尔元件,用于检测杯体安装。榨汁杯使用USB-C充电接口,可方便的使用手机,笔记本电脑的充电器。下面就带来米家这款榨汁杯的拆解,一起看看内部的设计。
米家随行便携榨汁杯2开箱
包装盒印有米家品牌logo,米家随行便携榨汁杯2名称和产品外观。
背面印有产品功能、产品信息、注意事项和商家信息。
榨汁杯功能和产品信息特写。
榨汁杯规格和商家信息特写。
打开包装盒,内部放有温馨提示卡片。
包装内包含米家随行便携榨汁杯2、说明书、充电线、提示卡片和说明书。
米家随行便携榨汁杯2一览,上方为榨汁杯机芯,下方为杯子。
硅胶杯套印有米家logo,防滑又舒适。
在榨汁杯机芯顶部设有电源开关按键和隐藏指示灯。
产品名称:米家随行便携榨汁杯2
型号:MJZZB2PL
输入参数:5V1A
工作电压:7.4V
工作额定功率:45W
防水等级:IPX6
制造商:深圳市品罗创新实业有限公司
充电口设有密封盖子防水。
充电口为USB-C接口。
分离榨汁杯机芯和榨汁机杯子。
榨汁杯机芯设有定位点和定位卡扣。
可碎冰304不锈钢锯齿刀头特写。
榨汁杯机芯设有密封圈,用于使用时密封。
密封圈可以拆卸清洗。
在杯子侧面设有磁铁,用于机芯检测到杯子安装到位才可开启榨汁功能。
在磁铁外侧设有定位点。
测得榨汁杯顶部直径为82mm。
榨汁杯底部直径为72.6mm。
榨汁杯高度约为195mm。
测得榨汁杯重量约为534.5g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得榨汁杯充电输入电压约为4.94V,充电电流约为0.8A,输入功率约为3.95W。
米家随行便携榨汁杯2拆解
看完了米家随行便携榨汁杯2的开箱展示,下面就进行拆解,一起看看内部的设计。
首先沿壳体接缝撬开上盖。
盖子通过超声波焊接固定,机芯内部PCBA模块通过螺丝固定。
盖子内部对应指示灯设有黑色橡胶垫,下方按键使用塑料圈支撑。
盖子与壳体接缝处设有白色密封圈。
从盖子上拆下白色密封圈。
机芯内部PCBA模块一览,其中电机和电池组通过焊接连接,检测电池温度的NTC热敏电阻通过插接件连接。
连接NTC热敏电阻的插接件特写。
二串电池通过焊接连接。
电机通过焊接连接,在中间设有贴片按钮开关。
用于指示工作状态的两颗指示灯特写。
霍尔元件小板垂直焊接。
焊接分开电池和电机的连接,取出内部PCBA模块和电池组。
榨汁杯内部采用18500电池,为2串连接,电池组包裹泡棉缓冲。
电池组来自宇恒电池股份有限公司。
电池容量为1300mAh,额定电压3.7V,支持10C放电倍率。
电池组使用胶水固定热敏电阻检测温度。
拧下四颗螺丝,拆下电机固定支架。
榨汁机内部有刷电机特写,红色点标注正极。
PCBA模块正面一览,左侧设有电池保护芯片和电池保护管,以及控制电机运转的MOS管,上方设有隔离光耦。右侧上方设有电池充电芯片,右侧下方设有整机控制的MCU,顶部设有USB-C母座。
PCBA模块背面焊接电源开关,霍尔元件小板。
防水USB-C母座设有密封垫。
输入端SMBJ24CA TVS用于吸收过压浪涌。
电池充电芯片来自稳先微,型号WSTCC1130T,是一颗2串锂电池线性充电芯片,通过芯片内部的MOS管和外部的防倒充电路组合,交替为串联的锂电池充电。具备涓流、恒流和恒压三段式充电,充电电流可达1A,并具备智能温控技术和电池平衡充电,无需均衡,采用SOP-14封装。
电池保护芯片来自英集芯,型号IP3232,是一颗支持2,3节串联锂电池的保护芯片,支持磷酸铁锂,锂电池,高压锂电池应用,具备电压、电流和温度检测和保护,针对不同种类电池,提供多种型号可选,提供MSOP-10和DFN10封装。
英集芯 IP3232 资料信息。
电池保护管和电机驱动开关管均来自辉能微,型号HN30N03D,NMOS,耐压30V,导阻3.1mΩ,采用TO-252封装。
另外两颗开关管型号相同。
5mΩ取样电阻用于检测电池组电流。
4.5mΩ电阻用于检测电机电流。
主控MCU来自中微半导体,型号SC8F6790,是一颗RISC内核的FLASH MCU,芯片内置4K*16Bit ROM和336*8Bit RAM,内置8/16MHz RC振荡器,内置12位ADC和电压基准,具备PWM信号输出,采用TSSOP20封装。
为MCU供电的稳压芯片来自航林,型号HL7550-F,芯片支持40V输入电压,输出电压5V,输出电流为150mA,采用SOT89封装。
垂直小板上焊接霍尔开关。
小板背面没有元件。
霍尔开关来自芯进电子,型号CC6201,是一颗微功耗、高灵敏度、全极性的霍尔开关传感器,可替代传统干簧管,内部采用CMOS工艺,待机功耗低,特别适用于电池供电的手持设备,支持2-5V工作电压,采用SOT23-3封装。
芯进电子 CC6201 资料信息。
两颗PC817C光耦用于检测控制。
电机引脚串联电感,用于抑制高频干扰。
另一个引脚同样串联电感。
全部拆解一览,来张全家福。
充电头网拆解总结
最后附上米家随行便携榨汁杯2的核心器件清单,方便大家查阅。
米家随行便携榨汁杯2采用机芯与杯子分离设计,便于使用。榨汁杯内置19500转强力电机,40秒即可完成果汁榨取。榨汁杯内置1300mAh锂电池,一次充电可榨汁12杯,并且支持冰块和水果。榨汁杯整体采用防水设计,杯子侧面设有磁铁,安装到位后方可使用,确保使用安全。
充电头网通过拆解了解到,米家随行榨便携榨汁杯2采用密封设计,壳体采用超声波焊接,并设有密封圈。电池组和电机与PCBA模块通过焊接连接,在电池组上设有热敏电阻检测温升。电池组采用宇恒18500动力电池,电池容量为1300mAh,支持10C放电,两节电池串联连接。
PCBA模块采用稳先微CC1130T线性电池充电芯片为2串电池充电,电池保护芯片采用英集芯IP3232,主控MCU使用中微半导体SC8F6790,用于检测杯子是否安装到位的霍尔开关采用芯进电子CC6201,通过垂直小板安装。榨汁杯机芯内部通过螺丝组装固定,电池包裹泡棉胶带缓冲,内部做工扎实,用料可靠。
榨汁机
20浏览量
10753 -
米家
1文章
141浏览量
16281
红米Note开箱+拆解 先睹为快!
霍尔开关在便携式榨汁杯中的应用
米动手环2拆解 做工怎么样
康佳便携式榨汁机,让生活变得更简单
榨汁机电路的结构原理
便携式榨汁机控制板
亚马逊榨汁机UL982测试报告办理
霍尔开关在榨汁机中的应用
拆解报告:米家随行便携榨汁杯2
