博雅弘拓科技多视仪产品线专门为实时监测较难监测的、恶劣环境中的、长/短距离监测的、不定时产生变化的动态目标而设计,是基于国产自研底层技术开发的集变形监测、动态监测、三维时序建模、监测区域动态变化复盘等功能为一体的软硬件成套设备,实现核心硬件的国产化替代,大幅降低使用成本,同时创新式设计低功耗便携式主控单元以实现无人值守下的长期监控;可监控对象包括火焰火势、山体滑坡、水坝水流等可能对人民生命财产安全带来威胁的情况;拥有可对多个地区进行实时监控预警的物联网+平台。
根据不同的灾害阶段、使用场景,博雅弘拓科技多视仪产品目前拥有三款成熟的多视仪产品及一套自研物联网云平台数据系统。
产品形态:软硬件一体
监测对象:火焰火势、山体滑坡、水坝水流、堰塞湖等灾害体的动态演变过程
监测距离:50m~公里级长测程监控
监测精度:毫米级(视具体场景)
输出成果:监测体的时序建模、点云影像、TIN景观影像、地形图;可回顾监测区域实景;可根据具体使用场景进行深入的数据分析(定制)
产品一:轻量级/便捷式Warning EHEMW-3DS多视仪
轻量级/便捷式Warning EHEMW-3DS多视仪是我司与高校科研院所联合出击设计的便携式灾情监测系统,主打在灾害灾情发生之际,工作人员可以“提包就走”前往灾情所在的地理位置进行高效便捷的实地影像数据采集并快速处理数据。随后根据监测对象输出分析成果,例如滑坡/泥石流的育灾进程、火情危害趋势等有效数据,为疏散群众及救灾决策提供依据,降低灾害可能带来的损失。
| 工作距离 | 50-200m |
| 电池续航 | 安全环保型锂电池,支持连续监测12小时,可户外充电延长续航 |
| 重量 | 约7.5KG/套 |
轻量级/便捷式Warning EHEMW-3DS多视仪产品外观(上)及使用示范(下)
使用示范
轻量级/便捷式Warning EHEMW-3DS多视仪为手提箱设计,便于携带,打开后分为箱盖内侧收纳区、左侧设备区、右侧收纳区,三个区域。
(1)左侧设备区上方为液晶显示屏,可显示数据处理中心返回的告警信息。显示屏右侧留有SMA接口,为4G/5G信号天线接口。显示屏下方为三个RJ45接口,需通过网线与视频监测设备进行连接。
(2)右侧收纳区有三个监测设备硬件、天线、线材、充电适配器、三枚夹具。使用时,将天线接入SMA接口,网线连接至RJ45接口。可在周围环境视角良好、有可靠树木等可支撑的物体时,使用三个夹具辅助监测设备的固定;在无支撑、无工具的环境中,取下箱盖内侧收纳区的三根独脚架作为监测设备支撑架使用。
(3)箱盖内收纳三根独脚架。
(4)液晶显示屏下方为电源仓,为整套设备供电(包括液晶屏与三个监测设备硬件)。
轻量级/便捷式Warning EHEMW-3DS多视仪工作流程
博雅弘拓科技多视仪系列产品均可用户自然灾害与环境应急监测预警。在应急环境或户外科考情况下,相关人员可快速携带轻量级/便捷式Warning EHEMW-3DS多视仪外出进行实地数据采集。
轻量级/便捷式Warning EHEMW-3DS多视仪使用前组装过程非常简洁,即插即用。到达监测现场后,开盖取出三个监测硬件,用夹具将其固定在现场任意立杆上(或借助脚架),通过网线连接至RJ45接口;插上天线;主机开机初始化完成后便可开始采集数据,数据将实时传输至数据处理中心进行快速处理与反馈。
反馈数据(预警信息)回传给本设备后,操作者可通过设备上的液晶显示屏查看预警信息作为灾害判断依据。
案例:
使用轻量级/便捷式Warning EHEMW-3DS多视仪
实时采集火焰动态走势,协助火情判断
工作人员携带轻量级/便捷式Warning EHEMW-3DS多视仪在燃烧实验现场1分钟完成设备架设,在1分10秒内开始拍摄实时影像同时进行数据处理,计算出实时点云和三维影像,将多期火焰动态点云和三维影像进行数据分析,得出火焰的实时走向、速度、覆盖面积等数据,为判断火焰的燃烧趋势、传播趋势、受灾范围提供快速可靠的判断依据。
▲ 轻量级/便捷式Warning EHEMW-3DS多视仪拍摄的实时影像 ▲
▲ 火焰三维模型 ▲
物联网
2950文章
48147浏览量
418878 -
实时监控
1文章
130浏览量
14340 -
动态监测
15浏览量
7649
基于联迈纳 LES32-AI-RS485 差分输入模块的工业电压远程抗干扰监测解决方案
基于联迈纳模拟量输入采集模块的工业设备供电远程精准监测解决方案
电缆隧道在线监测装置是如何实现全维度监测的?
电力设备故障监测技术解析:开关柜与电缆的实时监控与协同预警
无线倾角传感器在房屋监测中的应用:为建筑安全提供毫米级预警
智能防雷预警检测监控系统行业部署方案
边坡安全守护者:五大关键监测设备精准预警变形风险
变形监测包含哪些内容?变形监测的重要性
智能雷电预警实时监测系统的防雷工作原理与应用
架空绝缘电缆局放监测系统:基于脉冲电流法的数字预警方案
安全监测预警平台的应用场景
雨季边坡监测难题破解:振弦式渗压计7×24小时智能预警方案
LoRa无线技术的温湿度监测预警系统
变形监测、动态监测——实时监控预警方案
