一、工作原理:
1. 基本升压拓扑:
FP6277 基于同步Boost架构,相比传统异步Boost(使用外部二极管),它采用内部30mΩ MOSFET(PMOS+NMOS)代替二极管,提高效率。
升压原理:
①开关管导通阶段:
内部低边NMOS导通,电感L1连接至GND,电流线性上升,储能于电感。输出电容向负载供电。
②开关管关断阶段:
NMOS关断,PMOS导通,电感电流通过PMOS流向输出端。电感释放能量。与输入电压叠加,使VOUT > VIN。
2. 电流模式PWM控制
FP6277采用电流模式控制,相比电压模式,具有更好的动态响应和抗干扰能力。
二、工作流程:
1. 误差放大器(EA):
比较FB引脚电压(反馈分压)与内部0.6V基准(VREF),产生误差信号。输出电压由外部分压电阻设定:
修改R1和R2阻值可以改变输出电压。
PWM调制:
误差信号与电感电流采样信号比较,调整占空比(D),维持稳定输出。固定频率500kHz,减少噪声干扰。
3.电流检测与限流:
通过OC引脚外接电阻(R9)设置峰值电流限制。逐周期限流,防止过载损坏。
三、典型电路原理图
四、芯片引脚描述
五、DEMO相关参数测试
| 测试条件:电子负载恒流为2.5A | ||||
| 输入电压(V) | 输入电流(A) | 输出电压(V) | 输出电流(A) | 效率(%) |
| 2.719 | 5.258 | 5.06 | 2.5 | 88.48 |
| 2.923 | 4.803 | 5.06 | 2.5 | 90.10 |
| 3.131 | 4.433 | 5.06 | 2.5 | 91.14 |
| 3.336 | 4.105 | 5.06 | 2.5 | 92.37 |
| 3.541 | 3.829 | 5.06 | 2.5 | 93.29 |
| 3.746 | 3.594 | 5.06 | 2.5 | 93.96 |
| 3.95 | 3.386 | 5.06 | 2.5 | 94.58 |
| 4.152 | 3.203 | 5.06 | 2.5 | 95.12 |
六、总结
FP6277是一款高效同步升压DC-DC转换器,采用500kHz PWM控制,输入2.4-4.5V,输出最高5.3V/7A,内置30mΩ MOS管,效率高达98%,集成多重保护,适用于移动电源、快充等大电流需求场景。
二极管
149文章
10505浏览量
180090 -
MOSFET
152文章
10906浏览量
235603 -
开关管
4文章
239浏览量
22577
SL4010 升压 IC:3.7V/4.2V/8.4V 升 12V,应急设备电源稳定供电核心方案
请问有3.7v升压到5v的电路吗?
单节锂电升压输出5V/3A,远翔同步升压FP6277
3.7v升压5v电路图(七款3.7v升压5v电路图详解)
5V转1.2V和3.7V转1.2V的芯片选型方案详细概述
5V和3.7V降压到1.8V的芯片和LDO方案免费下载
2.8V/3.7V/4.2V升压5V解决方案——FP6277
