新品发布
持续精进、直击高压高功率应用痛点
赋能工业与新能源高效升级
在工业电机控制、新能源逆变以及开关电源等高压高功率应用中,传统门极驱动方案长期面临三大技术瓶颈:在高压环境下,抗干扰能力薄弱易引发误触发;驱动效率低下导致系统发热与能效损耗;高边 MOSFET/IGBT 驱动设计复杂,推高了研发与制造成本。针对这些行业痛点,数明半导体推出新一代 600V、4A/4A 半桥门极驱动 SiLM228x 系列——SiLM2285、SiLM2286、SiLM22868、SiLM22815 及SiLM22816,该系列产品凭借超强抗干扰、高效驱动、高边直驱设计三大核心优势,解决工业开关电源、电机拖动、新能源逆变及储能设备中的驱动难题,实现对高压、高功率MOSFET和IGBT器件的可靠驱动,助力高压功率器件实现可靠且高效的运行。
技术突破
直击痛点,性能全面升级
数明半导体SiLM228x系列具备卓越的抗负向瞬态电压与dV/dt干扰能力,能够有效地抑制高压环境下的噪声冲击,避免因电磁干扰引发的误触发,保障系统在工业电机启动、新能源逆变并网等瞬态工况下的稳定性。输出驱动器集成高脉冲电流缓冲级,提供4A拉/灌电流,可驱动多功率MOSFET并联,结合9ns超快开关速度与170ns的传播延迟,显著降低开关损耗,提升高频应用下的转换效率。此外,浮动通道设计支持600V高边N沟道MOSFET/IGBT直接驱动,无需额外配备隔离电源,简化高边拓扑设计并降低系统成本。
功能亮点
灵活适配,安全可靠无忧
SiLM228x系列以宽电压兼容性、高灵活性与多重保护机制为核心功能亮点,能够很好地适配复杂工业环境的需求。其逻辑输入兼容3.3V CMOS/LSTTL标准,输入引脚支持10-20V宽范围,可适配不同控制信号源,显著提升系统兼容性; UVLO欠压闭锁功能支持多种保护阈值设置,能够有效避免因电源波动而导致的器件损坏;30ns的高低边匹配延时优化了驱动时序,避免半桥拓扑中上下管交叉导通的风险,保障了系统安全。此外,该系列支持-40℃至150℃宽温工作范围,并内置ESD防护电路,进一步增强了在恶劣环境下的可靠性,为工业自动化、绿色能源等场景提供了全周期的安全保障。
图1. SiLM2285,SiLM2286,SiLM22868
典型应用框图
图2. SiLM22815,SiLM22816
典型应用框图
应用价值
全场景赋能,驱动高效未来
SiLM228x系列门极驱动器以其高性能、高灵活性与高可靠性,为工业与新能源领域注入了新动能。在工业开关电源中,其超快开关速度与低传播延迟能显著提升功率密度,减轻散热设计压力;在电机拖动系统中,高效驱动能力与高边直驱设计简化了变频器、伺服驱动器等复杂拓扑,降低了系统成本并提升能效;在新能源逆变与储能领域,抗干扰与高可靠性设计保障了光伏逆变器、储能PCS在恶劣电网环境下的稳定运行,助力清洁能源高效并网。此外,该系列还可广泛应用于工业风机、传动设备、半桥/全桥变换器等场景,通过“一站式”驱动解决方案,帮助工程师突破技术瓶颈,推动工业自动化与绿色能源产业向更高效、更安全、更智能的方向迈进。
产品特性
全新600V/4A半桥门极驱动SiLM228x系列
宽电压耐受,驱动更可靠
1. 600V母线电压支持:适配工业开关电源、电机驱动等高压应用场景,稳定应对高电压波动。
2. 20V VCC宽工作电压范围:兼容多种电源设计,保障MOSFET/IGBT驱动可靠稳定。
3. 10-20V输入引脚宽范围:增强信号兼容性,降低电压波动致驱动失效风险。
高效驱动,降低系统损耗
1. 4A拉/灌电流输出:满足多功率MOSFET并联需求,提升功率密度和驱动能力。
2. 9ns超快上升/下降时间:降低开关损耗,适配高频开关场景。
3. 170ns开通/关断传播延迟:支持高开关频率,提升电源转换效率与动态响应。
精准时序控制,保障系统安全
1. 30ns高低边匹配延时:优化半桥/全桥拓扑驱动时序,避免交叉导通风险。
2. 输入同相位逻辑设计:简化控制逻辑,降低设计复杂度,提升多通道协同效率。
多重保护,设计更灵活
1. 欠压闭锁(UVLO)功能:内置可定制保护阈值,防止低电压误触发。
2. 封装形式:可选SOP8与SOP14,适配不同PCB布局与功能需求。
产品选型
MOSFET
152文章
10906浏览量
235603 -
开关电源
6580文章
8959浏览量
500021 -
IGBT
1293文章
4470浏览量
265356 -
数明半导体
53浏览量
1327
原文标题:新品发布丨 全新600V/4A半桥门极驱动SiLM228x系列:持续精进、直击高压高功率应用痛点,赋能工业与新能源高效升级
文章出处:【微信号:数明半导体,微信公众号:数明半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
数明半导体推出全新600V/4A半桥门极驱动SiLM228x系列
