钙钛矿太阳能电池作为新一代光伏技术,其产业化进程面临大面积制备质量控制的关键挑战。本研究提出了一种创新的非破坏性表征技术——k参数成像法(k-imaging),通过美能钙钛矿在线PL测试机对光强依赖性光致发光(PL)的幂律关系分析,实现了对钙钛矿薄膜质量的快速、精准评估。
光强依赖性光致发光PL成像技术
Millennial Solar
(a) 实验装置示意图(b-c) PL强度图像与幂律拟合(d) k参数空间分布图
k参数的物理内涵研究发现,钙钛矿薄膜的PL强度随激发光强变化遵循幂律关系,其中指数k具有明确物理意义:
- k→1:辐射复合主导(高质量)
- k→2:缺陷辅助的非辐射复合显著通过速率方程推导,k值与非辐射复合效率ηnr存在定量关系:ηnr≈(k-1)
成像系统设计上图展示了自主搭建的光学系统:
- 激发源:双467nm LED阵列,实现<3%不均匀度(135×75mm²)
- 检测模块:715nm长通滤光片+sCMOS(70μm/pixel)
- 多光强激发:18级梯度(0.01-0.1suns),单次测量5分钟
系统通过像素级幂律拟合获取k分布图,标准样品测试显示k=1.53±0.01,对应非辐射损失~30%。
抗干扰验证实验
Millennial Solar
抗干扰验证(a-b)非均匀激发对比(c-d)镜面反射干扰实验
为验证k成像技术对光学伪影的免疫力,研究者设计了两个对照实验。在非均匀激发实验中,人为制造边缘区域23%的光强增强,发现尽管PL强度出现显著梯度变化,但k参数空间分布仍保持均匀。此现象通过速率方程理论得以解释:k参数本质上反映复合机制的比例关系,与绝对光强无关。第二个实验将样品部分置于镜面上方。结果显示镜面反射区PL强度提升44%,而k值差异小于1%。这一结果具有重要意义:传统PL成像中,由于衬底反射率差异导致的信号波动常被误判为薄膜质量变化,而k参数有效规避了这一误诊风险。这对工业化应用中常见的多样化衬底场景尤为重要。
空穴传输层HTL界面诊断
Millennial Solar
界面工程评估(a-c) 三种空穴传输层k成像(d-e) 积分球验证
通过对比三种空穴传输结构对钙钛矿薄膜质量的影响。发现k 值与界面缺陷密度直接相关:引入 2PACz 界面层可降低 k 值(从 1.61 降至 1.54),表明非辐射复合减少;而旋涂 NiOx 层因表面缺陷导致 k 值回升(1.62),验证了界面工程对复合过程的调控作用。
钝化工艺优化
Millennial Solar
钝化浓度优化(a-d) PEAI梯度实验(c)TRPL佐证
k成像在PEAI体钝化浓度优化中的应用。随着PEAI浓度从0增至10 mg/ml,k值呈单调递减趋势,但电池Voc在7.5 mg/ml达到峰值1.17 V后下降。TRPL测试显示7.5 mg/ml时载流子寿命达312 ns,较未钝化样品提升75%。进一步阻抗分析表明:过量PEAI虽然继续改善体相质量(k↓),但会引入绝缘层效应,导致串联电阻增加和FF降低。这体现了k成像的特色价值——可独立评估钝化效果,避免电池整体性能参数的互相耦合干扰。本研究开发的k参数成像技术,通过光强依赖性光致发光(PL)的幂律分析,实现了对钙钛矿薄膜质量的精确评估。实验证明该方法对光学伪影具有独特鲁棒性,能够有效诊断界面工程效果、优化钝化工艺窗口。特别地,k参数与Voc变化(灵敏度20mV)的关联性为生产线的实时质量决策提供了可靠依据。
美能钙钛矿在线PL测试机
Millennial Solar
在线PL缺陷检测通过非接触、高精度、实时反馈等特性,系统性解决了太阳能电池生产中的速度、良率、成本、工艺优化与稳定性等核心痛点,并且结合AI深度学习,实现全自动缺陷识别与工艺反馈。
- PL高精度成像:采用线扫激光,成像精度<50um/pix,(成像精度可定制)
- 高速在线PL检测缺陷:检测速度≤ 2s,漏检率< 0.1%;误判率< 0.3%
- AI缺陷识别分类训练:实现全自动缺陷识别与工艺反馈
本研究开发的k参数成像技术已通过美能钙钛矿在线PL测试机实现产业化转化,结合工业级检测速度与大面积覆盖能力,成为钙钛矿太阳能电池量产中的关键质量控制工具。
原文参考:Intensity Dependent Photoluminescence Imaging for In-Line Quality Control of Perovskite Thin Film Processing
*特别声明:「美能光伏」公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递光伏行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,若有侵权,请及时联系我司进行删除。
光伏
56文章
4994浏览量
76578 -
钙钛矿
3文章
221浏览量
8453
解析钙钛矿LED发光持续时间短的问题
中科院上海应用物理研究所:钙钛矿薄膜表面结晶晶相优化
南科大团队在钙钛矿发光二极管领域取得研究进展
基于纳升级液滴流的微反应器平台为钙钛矿纳米晶的规模化生产奠定基础
协同钝化和梯度维度钙钛矿类材料实现高效近红外发光二极管
影响钙钛矿太阳能电池稳定性的因素
钙钛矿薄膜在线质量把控:基于光强依赖性光致发光PL成像的方法研究
