没有网关也能实现设备互联?涂鸦Zigbee分布式联动技术,彻底打破传统联动规则
涂鸦开发者 2025-05-29 19:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、传统设备联动技术的痛点
设备联动,是指当一个设备的状态发生变化后,会联动其他设备执行指定动作的智能化互联功能。例如:当门窗磁传感器检测到门被打开时,就会自动打开照明灯,检测到关闭时,同步关闭照明灯。
在这个场景里,门窗磁传感器是联动触发设备,照明灯是联动执行设备。为了实现这种效果,传统的实现方式是将云端或本地中枢(即网关)设备作为联动管理中心,实时检测触发设备的状态变化,判断是否满足预先设置的联动条件,如果满足条件,则对执行设备发送相应控制指令。
但这种传统方式的弊端就在于,它非常依赖本地中枢设备/云端服务器的稳定性、设备布局合理性,一旦设备与本地中枢设备链接不通、本地中枢设备异常,或者访问云端服务器异常,都会导致联动无法执行。
二、涂鸦分布式联动技术打破传统弊端
为了解决上述难点,涂鸦推出基于Zigbee 协议打造的分布式联动技术支持设备脱离本地中枢执行指令,直接将联动规则下沉到设备端。基于 Zigbee mesh 网络消息传递能力,触发设备的状态变化会通过 Zigbee 网络传递到执行设备,直接触发执行设备动作,联动速度更快、效率更高。
可以说,该分布式联动技术,彻底打破了传统联动方式的固有缺陷,不再依赖网关设备、云服务器或外网稳定性,容灾能力更强,极大提升了设备联动可靠性。目前,该功能已集成到 TuyaOS Zigbee 子设备开发框架 3.11.0 以上版本,开发者下载后即可自动支持(如需查看具体开发教程,可下滑至第三点:开发教程与问题咨询)
Zigbee 分布式联动技术,如何在没有网关设备的情况下,快速实现设备联动:
1、联动触发条件
联动触发条件是针对触发设备而言,执行设备会实时监测触发设备的状态变化,判断是否满足用户设置的触发条件;一旦满足就会立刻执行用户预先设置的联动动作。当前可以选择两种触发条件:设备状态变化触发、定时触发。
1.1 设备状态变化触发
等于或不等于:例如将某个开关的状态是“开”作为触发条件
大于或小于:将大于或小于某个特定值作为触发条件,例如某个音量传感器监测到的环境声音大于 30 分贝,某个温湿度传感器监测到的环境温度“小于 20 摄氏度”等
范围区间:例如可将温湿度数据设定在 25~30 度作为触发条件
1.2 定时触发
将时间作为触发条件,可精确到分钟。这个时间触发可以是一次性的,也可以是按星期进行周期性的定时触发,例如每周的周一至周五上午 8 点,打开所有灯光。
下图展示了集智全屋 App 的展示效果:
1.3复合触发方式
通过结合设备状态变化触发+定时触发,用户可以为设备联动设置多个触发条件,可以总结为下面两种:
满足任一条件:设置多个触发条件,满足任意一个即可触发联动;
满足所有条件:多个触发条件需要全部满足,才可触发联动。
而针对连续满足同一个条件的情景,涂鸦同样支持配置不同的触发规则:
连续触发:连续满足同一个条件时,每次都会触发相关动作
边缘触发:连续满足同一个条件时,只有第一次会触发动作。
如何定义连续满足:
如果一个触发设备的状态变化过程是:满足条件->不满足条件->满足条件,这种被认为是非连续的。
当状态变化过程是:满足条件->满足条件->满足条件,这种就可以被认为是连续满足条件。
2、联动执行动作
联动执行动作是针对执行设备而言,当前支持的动作有:
状态赋值:如将某个灯具亮度调整到 50%
累加或累减:如将某个灯具亮度增加或减少 10%
状态取反:如将某个开关的状态取反
延时:动作之间增加延时
用户可以选择多个终端作为执行设备,每个设备要执行的动作可以自由编辑。下图展示了集智全屋 App 的展示效果:
3、管理联动规则
涂鸦支持用户在 App 或面板类设备上,对联动规则进行统一管理,包括新建、删除和禁用。例如在使用场景开关管理睡眠模式时,可禁用某些联动规则,以确保更好的睡眠状态;在应用其他模式时,则可启用该联动规则。
三、开发指南与问题咨询
1.安装 Vscode Tuya Wind IDE
2.登录涂鸦云开发者账号
3.下载Zigbee 设备开发包
打开 Tuya Wind IDE 进入资源中心,开发模式选择【TuyaOS OS 开发】,类型开发包选择【子设备开发-Zigbee 设备开发包】,开发平台选择【EFR32MG21A020】 或 【TLST8258】,版本号选择 3.11.0 以上版本。如果没有权限则需先点击申请权限,输入与您对接的涂鸦商务人员邮箱即可,具体流程如下图所示。
  • 传感器
  • 设备
  • 涂鸦智能
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AI Ceph 分布式存储教程资料大模型学习资料2026
    往往成为瓶颈。 AI 分布式存储实战的首要科技突破,在于摒弃了传统的层级目录结构,转向扁平化的对象存储与键值存储架构。通过去除元数据节点的中心化瓶颈,采用哈希环或一致性哈希算法进行数据寻址,实现了数据
    发表于 05-01 17:35
    OCAD应用:双组联动补偿连续变焦系统
    双组联动补偿连续变焦系统初始结构设计方法和三组元连续变焦系统设计方法类似,他是在三组元变焦系统的基础上对变焦组分割后扩展起来的。变焦组的分割有两种方法,一是把变焦组分割为两块分别置于补偿组两则
    发表于 04-14 08:33
    OCAD应用:线性双组联动补偿连续变焦系统
    线性双组联动型变焦结构形式是对一般双组联动型变焦结构的简化。由于双组联动型补偿曲线比较缓和且前后对称,因此在低变倍比时曲线接近直线,此时把补偿曲线做线性化处理,可是变焦曲线和补偿组曲线均为直线,可以
    发表于 04-13 09:11
    2022全新版!Java分布式架构设计与开发实战(完结)
    历史数据;一致性哈希则在节点增减时最小化数据迁移量,通过虚拟节点技术实现负载均衡,特别适合动态扩展的分布式集群。 全局唯一ID生成是分库分表必须解决的基础问题。传统数据库自增ID在多分
    发表于 03-30 15:20
    智能网关:开启万物互联的智慧新篇章
    :多场景应用的智慧引擎 1. 智能家居:打造无感化生活体验 · ‌跨品牌兼容‌:通过ZigBee、Wi-Fi等协议转换,实现空调与窗帘的智能联动,告别“协议孤岛”时代。 · ‌离线自动化‌:断网时仍可
    发表于 01-09 10:41
    分布式 IO 选型注意事项
    在工业 4.0 浪潮推动下,分布式 IO 作为工业互联的核心底层设备,已成为制造业实现设备互联
    的头像 发表于 12-30 14:14 655次阅读
    <b class='flag-5'>分布式</b> IO 选型注意事项
    电能质量在线监测装置联动能耗管理系统吗?
    电能质量在线监测装置 可以与能耗管理系统实现联动 ,二者通过数据互通、协议对接与事件协同,形成 “电能质量监测 - 能耗分析 - 效优化” 的一体化管控闭环,联动能力因装置与系统的功
    的头像 发表于 12-05 17:50 3376次阅读
    电能质量在线监测装置<b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>联动</b>能耗管理系统吗?
    涂鸦网关本地化进阶能力来袭!周期/区间/批量联动全掌控,解锁高阶场景应用
    在物联网自动化场景体系中,网关是连接云端与终端设备的关键中枢,其本地化处理能力直接决定场景联动的可靠性与精细化水平。然而,传统自动化场景多依赖云端判定与指令下发,在断网自控、复杂逻辑运
    的头像 发表于 11-27 18:27 800次阅读
    <b class='flag-5'>涂鸦</b><b class='flag-5'>网关</b>本地化进阶能力来袭!周期/区间/批量<b class='flag-5'>联动</b>全掌控,解锁高阶场景应用
    PLC远程上下载在分布式设备运维系统中的作用
    在工业4.0与物联网技术深度融合的背景下,分布式设备运维系统正面临设备分散、管理复杂、响应滞后等核心挑战。PLC远程上下载技术作为连接
    的头像 发表于 11-14 16:51 1510次阅读
    全新分布式智慧投屏终端开启智慧教学新时代!
    全新分布式智慧教室系统的核心设备分布式智慧投屏终端,集无线投屏、白板书写、多机联动、信息发布于一体,为老师学生分组投屏、互动分享提供多屏协作解决方案。智能书写功能与方案中多屏互动相辅
    的头像 发表于 09-19 11:35 1044次阅读
    全新<b class='flag-5'>分布式</b>智慧投屏终端开启智慧教学新时代!
    工业数采网关分布式设备运维管理中的作用
    工业数采网关分布式设备运维管理中扮演着 数据枢纽、智能分析核心与远程控制中枢 的多重角色,其作用贯穿设备监控、故障预警、运维调度及效优化
    的头像 发表于 09-19 10:53 940次阅读
    工业数采<b class='flag-5'>网关</b>在<b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>设备</b>运维管理中的作用
    分布式光伏发电监测系统技术方案
    分布式光伏发电监测系统技术方案 柏峰【BF-GFQX】一、系统目标 :分布式光伏发电监测系统旨在通过智能化的监测手段,实现分布式光伏电站的
    的头像 发表于 08-22 10:51 3608次阅读
    <b class='flag-5'>分布式</b>光伏发电监测系统<b class='flag-5'>技术</b>方案
    让太阳逆变器“狂飙”的秘诀-耐达讯CAN转EtherCAT网关
    导入ESI文件,组态比搭乐高还简单;未来兼容:支持TSN(时间敏感网络),无缝对接智能电网。 总结:耐达讯通信技术CAN转EtherCAT网关,堪称新能源界的“协议外交官”。它用技术魔法打破
    发表于 07-18 15:22
    设备联动,canopen转Ethercat网关设备接入国产 PLC 控制系统方案落地
    的头像 发表于 06-12 17:39 991次阅读
    多<b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>联动</b>,canopen转Ethercat<b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>设备</b>接入国产 PLC 控制系统方案落地
    ESP32-C6 智能网关设备WiFi6高性能通信应用
    分布式设备的接入,还具备高效的数据处理和传输能力,为设备生产提供技术支持,实现了产品设备的自动化
    发表于 05-30 13:54
