如果你开着一辆蔚来车型,在高速公路上使用辅助驾驶时睡着了,会发生什么情况?
此时此刻,这辆蔚来车型会用音量越来越大、频率越来越急促的车内报警声音,试图将你喊醒。如果你还是没有醒,或者因为突发疾病等紧急状况失去了意识,那么这辆蔚来车型会打开双闪灯,在本车道内缓慢刹车直至停止,然后SOS救援电话就会接通,并且协助报警或是叫救护车。
也就是说,开蔚来的车,是没有机会在使用辅助驾驶时睡觉的。
但这样就足够了吗?试想一下,如果是在夜晚的高速公路上,车道内停车仍然有被后车追尾的风险。于是,在「蔚来世界模型 NWM」的首个版本中,蔚来实现行业首次量产「紧急自主靠边停车」,进一步升级安全,在紧急状态下化身为驾驶员的「替补司机」。
紧急自主靠边停车
看似容易做起来难
还是文章开头的场景,驾驶员在蔚来的车型里,使用高速领航辅助时睡着了,或者突然因为各种原因失去意识。那么在「蔚来世界模型 NWM」首个版本中,如果打开了「智能驾享模式」,车辆持续的紧急提示都无法唤醒驾驶员后,就会逐步缓慢减速,在符合安全条件的情况下,将车辆变道至最右侧的紧急停车带并制动至停止,开启双闪警示灯,自动解锁门把手,SOS紧急救援主动介入。
看起来,相比现在的状态,蔚来世界模型首个版本只不过增加了自主变道至最右紧急停车带。甚至有些朋友表示,在其它品牌此前的演示视频中,也看到过类似的功能。
但事实上,制作功能演示视频和实现功能量产,是完全不同的两件事情。
因为这个功能发生在驾驶员完全无意识的状态下,驾驶员已经失去了对车辆的控制权,辅助驾驶系统必须全权接管以确保安全。此时辅助驾驶系统的软硬件一体化能力、抗干扰能力、安全冗余能力,都必须达到极为苛刻的要求。比如需要精准地分析高速公路环境,判断后方来车动向,确保变道时的安全,稳稳停在安全区域;比如如果变道过程中软硬件出现故障,要有随时响应的备份系统,仍然支持车道内安全停车。
在今天国家对于智能辅助驾驶监管日趋严格的背景下,这样一项紧急功能可以量产上车,更证明了对蔚来智能辅助驾驶系统安全性的肯定。
把L3的安全能力
用在L2上
「紧急自主靠边停车」,只是「智能驾享模式」的其中一项功能。
蔚来的用户朋友们可能都了解,「驾享」是蔚来独有的出行管家服务。而「智能驾享模式」就像是用户专属的虚拟司机,在高速领航辅助时提供更加稳健的驾驶模式。它不仅有更加平和的变道策略,更加安心的跟车策略,对于大车、加塞车辆有更好的防御性策略,甚至对于前侧方压线的车辆,还会在必要时自主闪灯或者鸣笛,再加上可以在紧急情况下自主变道靠边停车,特别适合追求更强安心感的用户。
说到这可能有朋友会想,「智能驾享模式」是不是就是高速领航辅助的另一种驾驶风格呢?答案是否定的。事实上,这是蔚来在将更加高阶的自动驾驶领域已经得到验证的能力,赋能量产辅助驾驶的体现。
2024年6月,国家四部委联合宣布首批9家进入L3自动驾驶准入和上路通行试点的企业,蔚来位列其中。这意味着蔚来可以在指定的公开道路上,开展测试与验证产品在实际交通运行环境下的安全性。而L2组合驾驶辅助与L3有条件自动驾驶之间,在技术上最核心的差异,就是安全。只有足够的安全保障,车企才敢于去承担责任。
在积累了大量L3技术验证经验后,蔚来的选择是将与安全强相关的功能与能力,应用于量产全域领航辅助中。而且即便是三年前交付的「Banyan 榕」车型,其硬件算力与硬件冗余放到今天依然是行业顶尖水平。于是这才有了「蔚来世界模型 NWM」首个版本的「智能驾享模式」,也才有了行业首个量产的「紧急自主靠边停车」。
模型
1文章
3882浏览量
52374 -
辅助驾驶
1文章
452浏览量
15860 -
蔚来
1文章
616浏览量
15289
原文标题:蔚来为什么能行业首个量产「紧急自主靠边停车」?
文章出处:【微信号:NIO-Wechat,微信公众号:蔚来】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
蔚来实现行业首次量产紧急自主靠边停车
