一、项目背景
在电子制造行业,某企业拥有数百台生产设备,包括西门子品牌的PLC设备、欧姆龙品牌的传感器以及基恩士品牌的条码读取器等。这些设备分布在多个车间,传统的监控方式需要工作人员到现场逐一查看设备运行状态,不仅效率低下,且难以及时发现问题。为实现对设备的高效远程监控,提高生产效率和设备管理水平,该企业引入了远创智控品牌的YC-GR90-S工业智能网关。
二、项目需求
1.实现对各品牌、各型号设备的数据采集与上传,包括设备的运行参数、生产数据、故障报警信息等。
2.能够实时远程监控设备,对设备进行远程调试和维护,减少现场维护的人力和时间成本。
3.确保数据传输的稳定性和安全性,避免因网络问题或数据泄露导致生产中断或损失。
4.具备良好的兼容性和扩展性,能够与企业现有的信息化系统和未来的智能化应用进行集成。
三、方案设计
1.设备接入与数据采集
·YC-GR90-S PLC远程控制网关通过其多个网口和串口,分别连接西门子PLC设备、欧姆龙传感器以及基恩士条码读取器等。其中,网口用于连接支持以太网通信的设备,如西门子PLC;串口则支持RS232/RS485,用于连接欧姆龙传感器和基恩士条码读取器等串口设备。
·网关内嵌协议分析器,支持主流工控协议和仪器仪表协议,能够对不同设备的协议进行解析和转换,实现对设备数据的统一采集。例如,对于西门子PLC的S7协议、欧姆龙传感器的Modbus协议等,网关均能进行有效解析。
·采集到的数据包括设备的实时运行参数,如PLC的输入输出信号、传感器采集的温度、湿度、压力等数据,以及条码读取器读取的产品信息等。
2.数据传输与远程监控
·YC-GR90-S边缘计算网关支持5G/4G/WIFI/有线以太网/光纤等多种网络接入方式,在该企业中,根据车间的网络环境,部分网关采用有线以太网连接企业内网,部分采用4G网络接入,确保数据能够稳定、快速地传输到监控中心。
·通过OPCUA协议,网关将采集到的数据上传至企业搭建的MQTT物联网平台,监控中心的工作人员可通过该平台实时查看各设备的运行状态和生产数据。
·利用网关提供的远程维护快线功能,技术人员可以在监控中心通过MQTT物联网平台对设备进行远程调试和维护。例如,当西门子PLC设备出现程序故障时,技术人员可通过网关远程下载新的PLC程序,实现程序的更新和修复。
3.数据处理与分析
·网关具备边缘计算能力,可在本地对采集到的数据进行初步处理和分析。例如,对传感器采集的数据进行滤波、计算平均值等操作,提取关键信息,减少数据传输量。
·在MQTT物联网平台,结合大数据分析和人工智能算法,对设备的历史数据和实时数据进行深度分析,实现设备故障预测、生产效率优化等功能。例如,通过对设备运行数据的分析,预测设备可能出现的故障,提前安排维护,减少停机时间。
4.系统集成与安全防护
·YC-GR90-S数据采集器提供开放式接口,方便与企业现有的信息化系统,如ERP系统、MES系统等进行集成。通过数据共享和交互,实现生产计划的下达、生产数据的反馈等功能,提高企业的整体生产管理水平。
·在安全防护方面,网关内置防火墙功能,支持SPI全状态检测、SecureShell(SSH)、入侵保护等安全防护机制,有效防止外部网络攻击。同时,采用SSL/TLS加密协议对数据传输进行加密,确保数据的安全性。
四、项目实施
1.安装部署
·首先对各车间的设备进行清点和统计,确定需要连接的设备数量和类型。
·根据设备的分布情况,合理规划网关的安装位置,确保网关能够覆盖到所有需要连接的设备。
·将YC-GR90-S 4G物联网模块安装在设备附近,并通过网线或串口线将设备与网关连接起来。同时,配置网关的网络参数,使其能够接入企业内网或4G网络。
2.配置与调试
·使用网关提供的WEB配置界面,对网关的协议参数、数据采集点表、OPCUA服务器参数等进行配置。
·在MQTT物联网平台上创建对应的产品和设备模型,将网关采集到的数据映射到平台的设备上,实现数据的实时显示和监控。
·对远程维护快线功能进行测试,确保技术人员能够通过平台对设备进行远程调试和维护。
3.培训与交付
·对企业的技术人员和操作人员进行培训,使其熟悉网关的操作和使用方法,以及如何通过MQTT物联网平台进行设备监控和管理。
·在项目实施完成后,进行项目的验收和交付,确保系统能够稳定运行,满足企业的生产需求。
五、项目效果与收益
1.设备管理效率提升通过边缘计算网关的应用,企业实现了对各设备的集中监控和管理。监控中心的工作人员可以实时查看设备的运行状态、生产数据等信息,无需再到现场逐一查看设备,大大提高了设备管理的效率。
2.设备维护成本降低借助网关的远程维护功能,技术人员可以远程对设备进行调试和维护,减少了现场维护的次数和时间成本。例如,以往对一台PLC设备的程序更新需要技术人员到现场花费数小时,现在通过远程维护功能,仅需几分钟即可完成,降低了设备维护成本。
3.生产效率提高通过对设备运行数据的实时监控和分析,企业能够及时发现设备运行中的潜在问题,提前进行维护和调整,减少了设备故障停机时间。同时,结合大数据分析和人工智能技术,对生产过程进行优化,提高了生产效率。
4.数据决策支持网关采集到的大量设备数据上传至MQTT物联网平台后,为企业提供了丰富的数据资源。通过对这些数据的分析和挖掘,企业能够更好地了解生产状况,为生产决策提供有力支持,例如合理安排生产计划、优化设备配置等。
六、总结与展望
远创智控YC-GR90-S PLC远程控制网关在该电子制造企业的智慧工厂远程监控项目中发挥了重要作用,成功解决了企业设备管理难、维护成本高、生产效率低等问题。其强大的数据采集、传输、处理能力以及丰富的功能特性,为企业的数字化转型和智能化升级提供了有力支持。
·(有什么技术问题请与杨工留言交流。)
plc
5052文章
14807浏览量
488613 -
远程监控
2文章
1710浏览量
32583 -
数据采集
42文章
8326浏览量
121254 -
边缘计算
22文章
3560浏览量
53694
工业网关在纱线设备集成中的关键应用:疆鸿智能DEVICENET转ETHERCAT解决方案
智能网关:开启万物互联的智慧新篇章
工业物联网网关在5G智能工厂中的作用
智慧工厂的“隐形大脑”:边缘计算网关凭什么重构设备连接新逻辑?
告别布线烦恼!御控智能网关实现工业PLC无线远程控制终极指南
PLC远程控制网关在高标准农田灌区中的智能化节水应用
PLC远程控制网关在电力消耗实时监测系统中的配置实践方案
PLC远程控制网关在智慧工厂中的设备互联与跨平台集成应用
