一、方案背景
在高校运营管理体系中,水电资源管理占据着举足轻重的地位,其管理成效直接关联到学校的日常运作、成本控制以及师生的学习生活体验。伴随高校规模的持续扩张与信息化建设的深入推进,传统水电管理模式的局限性愈发凸显。人工抄表作业需耗费大量人力、物力与时间,且受人为因素干扰,数据准确性与及时性难以保障,极易引发水电费核算偏差与纠纷。同时,高校人员密集,水电使用场景复杂,违规用电现象屡禁不止,不仅造成能源浪费,更给校园安全带来巨大隐患。此外,水电费收缴工作面临诸多困难,部分学生拖欠费用,致使学校资金回笼受阻,影响水电设施的维护与更新。在此背景下,引入智能化、高效的水电管理解决方案成为高校实现精细化管理、提升综合竞争力的必然选择。
安科瑞凭借在能源管理领域深厚的技术沉淀与丰富的实践经验,精心打造了适配高校场景的水电预付费系统。该系统深度融合物联网、云计算、大数据等前沿技术,致力于为高校构建一站式、全流程的水电管理新模式,推动高校水电管理向智能化、精细化、高效化方向迈进。
二、高校水电管理痛点剖析
2.1 抄表效率低下
传统人工抄表模式下,工作人员需逐栋楼、逐层、逐户对水电表进行读数记录。以一所拥有 20 栋宿舍楼,每栋 15 层,每层 20 间宿舍的高校为例,仅宿舍区域就涉及 6000 个房间的抄表任务。抄表过程中,工作人员需频繁上下楼梯、穿梭于各个房间,平均每个房间耗时约 2 分钟,完成一次全校抄表至少需 200 小时,且不包含数据整理与录入时间。人工操作的局限性使得漏抄、错抄现象时有发生,严重影响数据准确性,进而干扰水电费核算与收取工作的正常开展。
2.2 收费管理难度大
在收费环节,传统模式依赖学校财务部门人工核算每个学生或部门的水电费,工作量极为庞大,且易出现计算错误。部分学生因各种原因拖欠水电费,学校需投入额外人力进行催缴,催缴成本高且效果不佳。同时,由于缺乏实时、高效的水电费收缴统计与分析手段,学校难以精准掌握资金回笼情况,不利于财务规划与资源合理配置。
2.3 用电安全隐患突出
高校学生宿舍人员高度密集,学生违规使用大功率电器现象屡禁不止,如热得快、电炉、电暖器等。这些大功率电器的使用会瞬间增大电路负荷,极易引发电线短路、跳闸甚至火灾等严重安全事故。据相关统计数据显示,高校宿舍火灾事故中,超 60% 由违规使用大功率电器所致。此外,部分高校水电设施设备老化,缺乏有效的实时监测与维护机制,进一步加剧了用电安全风险。
2.4 节能意识淡薄
因缺乏完善的水电使用监测与反馈机制,高校师生在日常学习、工作与生活中节能意识普遍不足。长明灯、长流水等水电浪费现象随处可见,造成了大量能源的无谓消耗。据不完全统计,高校每年因能源浪费产生的额外水电费支出可达数十万元甚至更高,这不仅增加了学校运营成本,也与国家倡导的节能减排、绿色发展理念相悖。
三、安科瑞水电预付费系统功能详述
3.1 预付费管理功能
安科瑞水电预付费系统采用先进的预付费管理机制,颠覆了传统先使用后付费的模式。学生与教职工需预先在系统中充值水电费,系统依据水电表实时读数自动扣除相应费用。当账户余额低于设定阈值时,系统将通过微信公众号、短信等多种渠道向用户推送余额不足预警信息,提醒用户及时充值。当余额耗尽时,系统将自动切断水电供应,直至用户完成充值操作后恢复供应。此预付费模式从根本上杜绝了欠费现象,确保学校水电费用及时足额收缴,同时使用户能够直观了解自身水电使用情况与费用支出,有效增强节约意识。
3.2 远程抄表功能
系统借助智能水电表与物联网通信技术,实现远程自动抄表。智能水电表能够实时采集水电用量数据,并通过 RS485 总线、NB - IoT、4G 等通信方式将数据传输至系统管理平台。管理人员无需再进行繁琐的人工抄表作业,只需登录管理平台,即可实时获取全校所有水电表的读数,抄表数据的准确性与及时性得到极大提升。抄表频率可依据学校实际需求灵活配置,如每小时、每天或每周自动抄表一次,为水电费核算与统计工作提供可靠的数据支撑。
3.3 能耗监测与分析功能
该系统具备强大的能耗监测与分析能力,可对高校内各区域、部门及宿舍的水电能耗数据进行实时监测与深度分析。通过系统生成的能耗报表与可视化图表,学校管理人员能够清晰洞察不同时间段、不同区域的水电能耗分布特征,精准定位能耗高的区域与设备。例如,通过数据分析发现某栋教学楼照明系统能耗过高,经进一步排查确定为部分灯具老化且未采用节能灯具,学校可据此制定针对性的节能改造方案。系统还支持能耗数据的同比与环比分析,助力学校把握能耗变化趋势,为节能减排政策的制定与实施提供科学的数据依据。
3.4 用电安全管理功能
为全方位保障高校用电安全,安科瑞水电预付费系统集成了多项先进的用电安全管理功能。系统能够实时监测电路中的电流、电压、功率等关键参数,当检测到电流过载、电压异常、功率突变等异常情况时,立即触发报警机制,并自动切断电源,有效防范电气事故发生。系统内置先进的恶性负载识别算法,能够精准识别电炉、热得快等违规大功率电器,并对其实施断电控制,从源头上杜绝违规用电行为。此外,系统可对水电设备运行状态进行实时监测,及时发现设备故障并向维修人员发送故障通知,确保水电设施稳定运行。
3.5 时间与负载管理功能
考虑到高校特殊的作息时间与用电管理需求,系统设置了时间与负载管理功能。在时间管理方面,学校可根据教学区、宿舍区、办公区等不同场景,分别设定个性化的供电时间段。如宿舍区可设置夜间 23:00 - 次日 6:00 为断电时间(特殊情况如夏季高温可保留空调供电),既保障学生正常作息,又避免夜间不必要的能源浪费。在负载管理方面,系统可对每个回路的用电负载进行严格限制,当负载超出设定阈值时,自动切断该回路电源,防止因过载引发电气事故。系统还可针对不同类型电器设备设置差异化的负载限制,如宿舍内插座回路限制大功率电器使用,空调回路则根据空调功率设定合理负载阈值。
四、安科瑞水电预付费系统在高校的优势
4.1 显著提升管理效率
安科瑞水电预付费系统实现了水电管理的全面自动化与信息化,大幅精简人工操作环节。从传统的人工抄表、费用核算、催缴等繁杂工作,转变为系统自动完成抄表、费用计算、余额提醒等核心功能。管理人员通过管理平台即可高效完成各项管理任务,工作效率得到质的飞跃。据实际应用案例统计,采用该系统后,高校水电管理部门工作人员数量可减少 30% - 50%,工作时间缩短 50% 以上,使管理人员能够将更多精力投入到更具价值的管理工作中。
4.2 有力保障用电安全
系统强大的用电安全管理功能为高校用电安全构筑起坚实防线。通过实时电路参数监测、精准恶性负载识别以及自动断电保护等多重措施,有效降低电气事故发生概率。自某高校引入安科瑞水电预付费系统以来,违规用电行为减少 80% 以上,因违规用电引发的电气事故发生率降为零,为师生生命财产安全与校园稳定运行提供了可靠保障。
4.3 有效促进节能减排
借助系统的能耗监测与分析功能,学校能够深入了解水电能源使用状况,从而制定并实施针对性的节能减排策略。通过引导师生合理使用水电资源,对高能耗设备与区域进行节能改造等措施,实现能源的高效利用与浪费减少。根据实际数据反馈,使用该系统后,高校水电能耗平均降低 15% - 25%,在降低学校运营成本的同时,积极响应国家节能减排号召,为环保事业贡献力量。
五、系统架构及硬件设备介绍
5.1 系统架构
安科瑞水电预付费系统采用先进的分层分布式架构,主要由感知层、传输层与平台层构成。感知层由智能水电表、电流互感器、电压传感器等设备组成,负责实时采集水电用量数据及电路参数信息。传输层通过 RS485 总线、无线通信模块(如 NB - IoT、4G)等将感知层采集的数据传输至平台层。平台层为水电预付费管理云平台,承担数据存储、处理、分析任务,并提供丰富的管理功能与用户交互界面,包括预付费管理、远程抄表、能耗监测与分析、用电安全管理等核心功能模块。此分层分布式架构具有结构清晰、扩展性强、可靠性高的显著特点,能够充分满足高校复杂多变的水电管理需求。
5.2 硬件设备介绍
5.2.1 智能电表
安科瑞智能电表(如 DDSY1352 系列单相预付费电能表、DTSY1352 系列三相预付费电能表)具备高精度计量、预付费控制、多通信接口等卓越性能。电表采用先进的电能计量芯片,可精确测量电压、电流、功率、电能等参数,精度等级达 0.5S 级。支持预付费功能,用户需先充值后用电,余额不足时自动预警并可按设置断电。具备 RS485 通信接口,方便与系统传输层设备通信,实现远程抄表与控制。部分型号电表还支持红外通信,便于现场调试与数据读取。
5.2.2 智能水表
智能水表(如合作品牌积成、巨灵、青岛浪涛等)同样具备高精度计量与远程通信功能。水表运用先进传感技术,精确测量水流量,并将用水量数据转换为电信号输出。支持多种通信协议,如普通 188 协议、ModBus 协议以及 NB 通信协议,可根据现场安装环境与通信需求灵活选择。与智能电表类似,智能水表可接入水电预付费系统,实现远程抄表与预付费控制,当用户水费余额不足时,系统控制阀门关闭,停止供水。
5.2.3 通信管理机
通信管理机作为系统传输层的核心设备,主要负责采集感知层智能水电表数据,并转发至平台层管理云平台。它支持多种通信接口与协议,能够兼容不同厂家、型号的智能水电表。具备强大的数据处理与存储能力,可对采集数据进行缓存与预处理,确保数据传输的稳定性与可靠性。当网络出现故障时,通信管理机自动存储未上传数据,待网络恢复后自动补发,保障数据完整性。通信管理机还支持远程配置与升级,便于系统维护与管理。
六、实施案例分析
6.1 某高校实施情况
某综合性大学拥有在校学生 3 万余人,校园占地面积广阔,涵盖多个教学区、宿舍区以及图书馆、体育馆等公共设施。引入安科瑞水电预付费系统前,学校水电管理面临效率低下、用电安全隐患突出、能源浪费严重等问题。人工抄表周期长、数据准确性差,水电费收缴困难,违规用电现象频发,每年因能源浪费造成的经济损失高达数百万元。
为解决上述问题,学校决定采用安科瑞水电预付费系统。在系统实施过程中,首先对全校水电表进行智能化改造,安装安科瑞智能电表与智能水表,并部署通信管理机及相关通信网络设备。随后,完成水电预付费管理云平台的搭建与调试工作,并对学校水电管理部门工作人员进行系统操作培训。
6.2 实施效果
经过一段时间运行,该高校水电管理成效显著。在管理效率方面,实现远程自动抄表与预付费管理,水电管理部门工作人员从 20 人减少至 10 人,工作时间缩短 60%,水电费收缴率从 80% 提升至 98% 以上。在用电安全方面,系统用电安全管理功能发挥关键作用,违规用电行为得到有效遏制,自系统运行以来,未发生一起因违规用电引发的电气事故。在节能减排方面,通过系统能耗监测与分析功能,学校制定并实施一系列节能措施,水电能耗较上一年度降低 20%,节约大量能源成本。
七、总结与展望
安科瑞水电预付费系统针对高校水电管理痛点,提供了一套全面、高效、智能化的解决方案。通过预付费管理、远程抄表、能耗监测与分析、用电安全管理等核心功能,显著提升高校水电管理效率,保障用电安全,促进节能减排,为高校可持续发展提供有力支撑。随着物联网、大数据、人工智能等技术的持续发展,安科瑞将不断优化升级水电预付费系统,拓展系统功能,提升系统性能,为高校提供更优质、智能的水电管理服务,助力高校打造智慧校园、绿色校园。
预付费
426浏览量
8924 -
安科瑞
2201浏览量
4561
校园宿舍水电预付费系统-远程费控自动抄表-定时阀控安全用电管理
安科瑞核心技术:破解乡村微电网规模化推广三大痛点
破解 “能耗高 + 调度难”,安科瑞 EIOT 让智慧城市能源管理更智能
【节能学院】安科瑞水电预付费管理系统:人才公寓用电安全的 “守护者”,租户体验的 “提升器”
从人工抄表到云端预控:安科瑞系统破解高校水电管理三大痛点
