TLV61047 采用 SOT23-5 DDC 封装的 20VIN、28VOUT、2.2A 非同步升压转换器数据手册
科技绿洲 2025-05-29 09:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TLV61047 是一款高压非同步升压转换器,集成了一个 200mΩ 低侧电源开关,提供易于使用且小尺寸的电源解决方案。TLV61047具有 2.6V 至 20V 的宽输入电压范围,输出电压覆盖高达 28V,具有 2.2A 开关电流能力。
TLV61047 使用自适应恒定关断时间峰值电流控制拓扑来调节输出电压。在重负载到轻负载条件下,TLV61047 在脉宽调制 (PWM) 模式下工作,直到触发 Ton 最小或最小峰值电流(典型值为 20mA)。在超轻负载条件下,这些器件工作在脉冲频率调制 (PFM) 模式下,以提高效率和纹波性能。
*附件:tlv61047.pdf
准常数开关频率在内部设置为 1.6MHz (TLV61047) 或 0.6MHz (TLV610471),允许使用极小的表面贴装电感器电容器。TLV61047内置 2.5ms 软启动,以最大限度地减少启动期间的浪涌电流。其他功能包括内部补偿、逐周期电流限制和热关断。
TLV61047采用 SOT-23-5 DDC 封装。
特性
  • 输入电压范围:2.6V 至 20V
  • 输出电压范围:4.5V 至 28V
  • 集成低侧 FET:200mΩ
  • 高效率
    • 在 VIN = 5V 至 VOUT = 12V 和 IOUT = 0.2A 时,效率高达 91.2%
    • 在 VIN = 12V 至 VOUT = 28V 且 IOUT = 0.3A 时,效率高达 91.7%
  • 2.2A 峰值开关电流限制
  • 开关频率
    • TLV61047:1.6MHz
    • TLV610471:0.6MHz
  • ±2.0% 参考电压精度
  • 典型 25μA 静态电流
  • 典型 0.4μA 关断电流
  • 超轻负载或 TON 最小触发时的 PFM作模式
  • 内部补偿
  • 内部 2.5ms 软启动时间
  • 逐周期电流限制
  • 热关断保护
  • SOT-23-5 DDC 封装
参数
方框图
1. 产品概述
TLV61047 是一款非同步升压转换器,集成了低侧功率开关,提供宽输入电压范围(2.6V 至 20V)和高达 28V 的输出电压,适用于多种便携式和低功率应用。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:2.6V 至 20V。
  • 高输出电压‌:最高可达 28V。
  • 高效率‌:在特定条件下效率可达 91.7%。
  • 高峰值开关电流限制‌:2.2A。
  • 可选开关频率‌:1.6MHz(TLV61047)或 0.6MHz(TLV610471)。
  • 内部补偿‌:简化外部电路设计
  • 软启动功能‌:内置 2.5ms 软启动时间,减少启动时的浪涌电流。
  • 热保护‌:具有热关断功能,防止过热损坏。
3. 应用领域
  • LED 电源供应
  • 数码相机
  • GPS 设备
  • 移动电话
  • OLED 面板电源供应
  • USB 供电设备
4. 封装与尺寸
  • 封装‌:SOT-23-5 DDC 封装,尺寸为 2.90mm × 1.60mm。
5. 功能描述
  • 自适应恒定关断时间峰值电流控制‌:在重载到轻载条件下工作于 PWM 模式,在超轻载条件下切换至 PFM 模式以提高效率。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:防止输入电压过低时设备工作异常。
  • 使能/禁用控制‌:通过 EN 引脚控制设备的开启和关闭。
  • 热关断‌:在结温超过设定阈值时自动关闭设备,防止过热。
6. 设计与应用
  • 输出电压编程‌:通过外部电阻分压器设置输出电压。
  • 电感选择‌:提供了电感选择的计算方法和推荐电感值。
  • 输入/输出电容选择‌:详细说明了输入和输出电容的选择考虑因素,包括电容类型、容值和 ESR。
  • 二极管整流器选择‌:推荐使用肖特基二极管以减少正向电压降和反向恢复电荷。
  • 布局指南‌:提供了 PCB 布局建议,以优化性能和减少 EMI。
  • PWM
    PWM
  • 输出电压
  • 电源开关
  • 峰值电流
  • 同步升压转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    可调输出电压的同步升压转换器高效率参考设计
    描述PMP10538 是一款采用 LM5122 控制 IC 的单相同步升压转换器。此设计接受 18Vi
    发表于 11-13 11:40
    SOT23-5封装的USB 限流保护IC
    DC/DC转换器40V、15A(Iout)、125KHz、95%效率、3mm*3mm 3、TD8655集成4路输出电流限制 QFN20封装同步
    发表于 12-05 13:57
    采用降压-升压配置的非同步降压转换器参考设计
    描述PMP10680 参考设计是一款采用降压-升压配置的非同步降压转换器。PMP10680 接受 4.5 至 24Vin 输入电压,提供 -
    发表于 09-22 07:57
    采用 SOT-23 封装的 2A 升压 DC/DC 转换器
    发表于 03-21 13:49 7次下载
    <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>SOT-23</b> <b class='flag-5'>封装</b>的 2<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>升压</b> DC/DC <b class='flag-5'>转换器</b>
    LTC3426: 采用 SOT-23 封装的 1.2MHz 升压型 DC/DC 转换器 数据手册
    发表于 03-22 09:02 9次下载
    LTC3426: <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>SOT-23</b> <b class='flag-5'>封装</b>的 1.2MHz <b class='flag-5'>升压</b>型 DC/DC <b class='flag-5'>转换器</b> <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    同步DC-DC降压转换器PL5900A SOT-23-5数据手册
    电子发烧友网站提供《同步DC-DC降压转换器PL5900A SOT-23-5数据手册》资料免费下
    发表于 02-22 14:52 2次下载
    具有可编程峰值电流限制的 23VIN、25VOUT、6A同步升压转换器TPS61377数据
    电子发烧友网站提供《具有可编程峰值电流限制的 23VIN、25VOUT、6A同步升压转换器TPS
    发表于 03-12 10:48 0次下载
    具有可编程峰值电流限制的 <b class='flag-5'>23VIN</b>、25<b class='flag-5'>VOUT</b>、6<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>TPS61377<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可编程峰值电流限制的23VIN、25VOUT、6A同步升压转换器TPS61377数据
    电子发烧友网站提供《具有可编程峰值电流限制的23VIN、25VOUT、6A同步升压转换器TPS6
    发表于 03-26 10:50 0次下载
    具有可编程峰值电流限制的<b class='flag-5'>23VIN</b>、25<b class='flag-5'>VOUT</b>、6<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>TPS61377<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用 SOT 封装的 2A 高效同步降压转换器TLV62569数据
    电子发烧友网站提供《采用 SOT 封装的 2A 高效同步降压转换器
    发表于 03-29 09:21 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>SOT</b> <b class='flag-5'>封装</b>的 2<b class='flag-5'>A</b> 高效<b class='flag-5'>同步</b>降压<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TLV</b>62569<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用5引脚SOT-23 封装的 1.5A 高效降压转换器TLV6256x数据
    电子发烧友网站提供《采用5引脚SOT-23 封装的 1.5A 高效降压转换器
    发表于 04-02 11:09 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>5</b>引脚<b class='flag-5'>SOT-23</b> <b class='flag-5'>封装</b>的 1.5<b class='flag-5'>A</b> 高效降压<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TLV</b>6256x<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用 SOT 封装的 1A 高效同步降压转换器TLV62568数据
    电子发烧友网站提供《采用 SOT 封装的 1A 高效同步降压转换器
    发表于 04-12 09:47 1次下载
    <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>SOT</b> <b class='flag-5'>封装</b>的 1<b class='flag-5'>A</b> 高效<b class='flag-5'>同步</b>降压<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TLV</b>62568<b class='flag-5'>数据</b>表
    HTN872A20A全集成同步升压转换器数据手册
    HTN872A特征 高功率、全集成同步升压转换器 输入电压范围VIN:2.7V-20V 输出电压
    的头像 发表于 02-17 15:47 1291次阅读
    HTN872<b class='flag-5'>A</b>:<b class='flag-5'>20A</b>全集成<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments TLV61047EVM-038转换器评估模块数据手册
    × 1.6mm SOT-23封装。输入电压范围为2.6V至20V,输出电压最高可达28V,峰值开关电流能力为2.2A。Texas Inst
    的头像 发表于 07-06 16:01 958次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TLV61047</b>EVM-038<b class='flag-5'>转换器</b>评估模块<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments TLV61047非同步升压转换器数据手册
    Texas Instruments TLV61047非同步升压转换器是一款集成了200mΩ低侧电源开关、简单易用、小尺寸电源解决方案的高压转换器
    的头像 发表于 07-11 11:48 880次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TLV61047</b><b class='flag-5'>非同步</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    28 V、3 A 非同步降压转换器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()28 V、3 A 非同步降压转换器相关产品参数、数据手册,更有
    发表于 07-24 18:35
    <b class='flag-5'>28</b> V、3 <b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>非同步</b>降压<b class='flag-5'>转换器</b> skyworksinc
