TPS62916-Q1 汽车级、3V 至 17V 输入、6A 低噪声降压转换器,集成铁氧体磁珠滤波器数据手册
科技绿洲 2025-05-28 14:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
符合汽车标准的 TPS6291x-Q1 器件是一系列高效率、低噪声和低纹波电流模式同步降压转换器。这些器件专为通常使用 LDO 进行后置稳压的噪声敏感型应用而设计,例如高速 ADC时钟和抖动消除器、串行器、解串器和雷达应用。
为了减少输出电压纹波,器件环路补偿设计为与可选的第二级铁氧体磁珠 L-C 滤波器一起工作。低频噪声水平,类似于低噪声 LDO,通过使用连接到 NR/SS 引脚的电容器对内部电压基准进行滤波,进一步实现。这些特性结合在一起,允许输出电压纹波低于 10μVRMS。
*附件:tps62916-q1.pdf
该器件以 2.2MHz、1.4MHz 或 1MHz 的固定开关频率工作,并且可以与外部时钟同步。可选的扩频调制方案将 DC/DC 开关频率扩展到更宽的跨度,从而降低了混频杂散。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 功能安全
  • 低输出 1/f 噪声 < 20μVRMS (100Hz 至 100kHz)
  • 铁氧体磁珠后输出电压纹波< 10μVRMS
  • 高 PSRR > 65dB (高达 100kHz)
  • 2.2MHz、1.4MHz 或 1.0MHz 固定频率峰值电流模式控制
  • 可与外部时钟同步(可选)
  • 集成环路补偿支持用于第二级 L-C 滤波器的铁氧体磁珠,衰减为 30dB(可选)
  • 扩频调制(可选)
  • 3.0V 至 17V 输入电压范围
  • 0.8V 至 5.5V 输出电压范围
  • 25mΩ/7mΩ 导通电阻
  • 输出电压精度在整个温度范围内为 ±1%
  • 精确的使能输入允许
    • 用户定义的欠压锁定
    • 精确排序
  • 可调软启动
  • 电源正常输出
  • 输出放电(可选)
  • –40°C 至 150°C 结温范围
  • 2.0mm × 3.0mm QFN,间距为 0.5mm
参数
方框图
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS62916-Q1
  • 类型‌:3V至17V输入,6A输出,汽车级低噪声低纹波降压转换器
  • 应用领域‌:高级驾驶辅助系统(ADAS)、区域架构
  • 特点‌:AEC-Q100认证、低噪声、低纹波、高电源抑制比(PSRR)
2. 关键特性
  • 输入电压范围‌:3.0V至17V
  • 输出电压范围‌:0.8V至5.5V
  • 输出电流‌:6A
  • 开关频率‌:2.2MHz、1.4MHz或1.0MHz(可选)
  • 噪声‌:低1/f噪声<20µV RMS(100Hz至100kHz),低输出电压纹波<10µV RMS(经过铁氧体磁珠)
  • PSRR‌:>65dB(高达100kHz)
  • 封装‌:2.0mm × 3.0mm QFN,0.5mm间距
3. 功能特点
  • 低噪声设计‌:通过滤波内部电压参考和使用铁氧体磁珠实现低噪声输出
  • 低纹波‌:可选的第二级LC滤波器进一步降低输出电压纹波
  • 功能安全能力‌:提供文档支持功能安全系统设计
  • 高精度使能输入‌:支持用户定义的欠压锁定和精确的时序控制
  • 灵活配置‌:通过S-CONF引脚配置开关频率、扩频调制和输出放电功能
4. 应用优势
  • 汽车级认证‌:符合AEC-Q100标准,适用于汽车应用
  • 低噪声低纹波‌:适合对噪声敏感的应用,如高速ADC、时钟和抖动清洁器、串行器/解串器等
  • 高效率‌:固定频率峰值电流模式控制,提供高效率转换
  • 小尺寸封装‌:适合空间受限的汽车电子应用
5. 典型应用
  • 高级驾驶辅助系统(ADAS)
  • 区域架构
6. 设计支持
  • WEBENCH® Power Designer‌:支持自定义设计,提供电路仿真和实时组件定价
  • 详细设计指南‌:包括输出电压设置、电感选择、输出电容选择、铁氧体磁珠选择等
  • 布局指导‌:提供PCB布局建议,以减少EMI和提高热性能
  • 电容器
  • 滤波器
  • ldo
    ldo
  • adc
    adc
  • 同步降压转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    17V/3A低噪音高效率集成铁氧体滤波器补偿同步降压转换器
    )@3.3V•2.2 MHz或1 MHz固定频率峰值电流模式控制• 可与外部时钟同步(可选)• 集成环路补偿,支持用于二L-C滤波器
    发表于 03-04 17:34
    300mA、3V 17V 汽车类低 IQ 降压转换器TPS629203-Q1数据
    电子发烧友网站提供《300mA、3V 17V 汽车类低 IQ 降压转换器
    发表于 03-08 13:44 0次下载
    300mA、<b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>汽车</b>类低 IQ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS629203-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    600mA、3V 17V 汽车类低 IQ 降压转换器TPS629206-Q1数据
    电子发烧友网站提供《600mA、3V 17V 汽车类低 IQ 降压转换器
    发表于 03-08 14:00 0次下载
    600mA、<b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>汽车</b>类低 IQ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS629206-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有集成铁氧体滤波器补偿的TPS6291x 3V 17V、2A/3A 低噪声和低纹波降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有集成铁氧体滤波器补偿的TPS6291x
    发表于 03-11 09:44 0次下载
    具有<b class='flag-5'>集成</b>式<b class='flag-5'>铁氧体</b><b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>珠</b><b class='flag-5'>滤波器</b>补偿的<b class='flag-5'>TPS</b>6291x <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b>、2<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>低噪声</b>和低纹波<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用DCS-ControlTM 技术的TPS6215xA-Q1 3V 17V 1A降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用DCS-ControlTM 技术的TPS6215xA-Q1 3V 17V 1A
    发表于 03-11 10:38 0次下载
    采用DCS-ControlTM 技术的<b class='flag-5'>TPS6215xA-Q1</b> <b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>1A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用DCS-Control™ 技术的TPS6213xA-Q1 3V17V 3A 降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用DCS-Control™ 技术的TPS6213xA-Q1 3V17V 3A
    发表于 03-11 10:52 0次下载
    采用DCS-Control™ 技术的<b class='flag-5'>TPS6213xA-Q1</b> <b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有集成铁氧体滤波器补偿的3V17V6A低噪声和低纹波降压转换器TPS62916E数据
    电子发烧友网站提供《具有集成铁氧体滤波器补偿的3V
    发表于 03-22 13:53 0次下载
    具有<b class='flag-5'>集成</b>式<b class='flag-5'>铁氧体</b><b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>珠</b><b class='flag-5'>滤波器</b>补偿的<b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b>、<b class='flag-5'>6A</b><b class='flag-5'>低噪声</b>和低纹波<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS62916</b>E<b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 03-29 09:13 0次下载
    发表于 03-29 09:24 0次下载
    具有集成铁氧体滤波器补偿的TPS6291x 3V17V、2A/3A低噪声和低纹波降压转换器数据
    发表于 04-11 15:42 1次下载
    具有<b class='flag-5'>集成</b>式<b class='flag-5'>铁氧体</b><b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>珠</b><b class='flag-5'>滤波器</b>补偿的<b class='flag-5'>TPS</b>6291x <b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b>、2<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>3A</b><b class='flag-5'>低噪声</b>和低纹波<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有断续保护功能的4.5V17V输入6A 同步降压SWIFT™ 转换器TPS54622数据
    电子发烧友网站提供《具有断续保护功能的4.5V17V输入6A 同步降压SWIFT™
    发表于 04-16 09:53 3次下载
    具有断续保护功能的4.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>6A</b> 同步<b class='flag-5'>降压</b>SWIFT™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54622<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 17V 输入6A 同步降压 SWIFT™ 转换器TPS54620数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 17V 输入6A 同步降压 SWIFT™
    发表于 04-16 10:09 0次下载
    4.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>6A</b> 同步<b class='flag-5'>降压</b> SWIFT™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54620<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有 VID 控制的 4.5V 17V 输入6A 同步降压转换器TPS566250数据
    电子发烧友网站提供《具有 VID 控制的 4.5V 17V 输入6A 同步降压
    发表于 04-23 11:00 0次下载
    具有 VID 控制的 4.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>6A</b> 同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>566250<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有集成铁氧体滤波器补偿的3V17V、2A/3A低噪声和低纹波降压电源模块TPSM8291x数据
    发表于 04-28 09:50 0次下载
    具有<b class='flag-5'>集成</b>式<b class='flag-5'>铁氧体</b><b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>珠</b><b class='flag-5'>滤波器</b>补偿的<b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b>、2<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>3A</b><b class='flag-5'>低噪声</b>和低纹波<b class='flag-5'>降压</b>电源模块TPSM8291x<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS62914-Q1 汽车3V 17V 输入、4.5A 低噪声降压转换器集成铁氧体滤波器数据手册
    的头像 发表于 05-28 14:22 742次阅读
    <b class='flag-5'>TPS62914-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b>、<b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、4.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>低噪声</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>铁氧体</b><b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>珠</b><b class='flag-5'>滤波器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
