概述
MAX96752解串器将单链路或双链路 GMSL™ 串行输入转换为单链路或双 OLDI。它们还发送和接收侧信道和外设控制数据,实现视频和双向数据的全双工、单线传输。
OLDI 输出可配置为单端口(4 或 8 通道)或双端口(2 x 4 通道),以灵活地驱动各种分辨率的显示器。每个端口可容纳高达 150MHz 的像素时钟速率,在双端口模式下,MAX96752 支持高达 300MHz 的组合像素时钟。
GMSL2 并发控制通道在 I^2^C 或 UART 模式下运行。提供两个额外的直通 I、^2^C 或 UART 通道和一个直通 SPI 通道,用于外设控制。双向音频通道支持 I^2^S 立体声和 TDM 模式下多达 8 个通道。
额定工作温度范围为 -40°C 至 +105°C 汽车级温度范围。这些器件符合 AEC-Q100 标准。
数据可以通过符合 GMSL2 通道规范的低成本 50Ω 同轴电缆或 100Ω STP 电缆传输。
数据表:*附件:MAX96752具有双LVDS(OLDI)输出的GMSL2解串器技术手册.pdf
应用
- 集群和平视显示器
- 中央信息显示器
- 后座信息娱乐显示器 (Rear-seat Infotainment Displays)
特性
- 1 x 4、2 x 4 或 1 x 8 OLDI 输出通道配置
- 3Gbps 或 6Gbps 正向链路速率,实现系统和电源灵活性
- 单线全双工能力
- 支持高达 300MHz 的 PCLK
- 支持视频复制和双视图分割,用于驱动两个显示器
- 使用低成本 50Ω 同轴电缆或 100Ω STP 电缆
- 正向和反向 I^2^S 或 7.1 TDM 音频
- 可选内部 VDD 稳压器
- ASIL 相关功能安全特性
- 符合 ASIL-B 标准
- 控制通道数据的 16 位 CRC 保护(I^2^C、UART、SPI、GPIO、音频)
- 检测到错误时重传所有控制通道数据(I^2^C、UART、SPI、GPIO、音频)
- 可选的 32 位视频线路循环冗余校验 (CRC)
- 用于故障检测的可选中断
- 视频水印检测
- 性能工具确保高链路裕量
- GMSL 链路上的连续自适应均衡
- 用于串行 I/O 链路 BER 测试的正向和反向通道伪随机二进制序列 (PRBS) 发生器和检查器
- 用于连续链路裕量诊断的 Eye-Open Monitor
- 用于设备配置和与远程外设通信的并发控制通道
- 紧凑的 8mm x 8mm TQFN 封装,带有裸露焊盘
框图
电特性
典型操作特性
引脚配置描述
举报投诉
lvds
2文章
1293浏览量
71243 -
解串器
1文章
161浏览量
15016 -
GMSL
2文章
81浏览量
17339
热点推荐
max96789加串器匹配max96752F可行吗
-》96752解串器,输出驱动vesa格式lcd屏幕,这样做可行吗?如果可行,我是不是可以在96789端生成测试图啊(PGM)?能送到
发表于 05-15 07:38
使用GMSL SerDes GUI 上位机配置MAX96751和MAX96752时 读取解串器寄存器的值时数值跟实际写入的不符为什么
你好,我在使用GMSL SerDes GUI 上位机配置MAX96751和MAX96752时遇到了以下问题。
1.读取写入解串
发表于 06-17 06:33
Analog Devices / Maxim Integrated MAX96716A/F双通道GMSL2转CSI-2解串器数据手册
Analog Devices/Maxim Integrated MAX96716A/F双GMSL2转CSI-2解
Analog Devices / Maxim Integrated MAX96752xEVKIT解串器评估套件数据手册
Analog Devices/Maxim Integrated MAX96752xEVKIT解串器评估套件提供经过验证的设计,用于评估MAX9675
Analog Devices / Maxim Integrated MAX96752带双LVDS输出的GMSL2解串器数据手册
Analog Devices/Maxim Integrated MAX96752 GMSL2解串器(带双
MAX96716A双GMSL2至CSI-2解串器技术手册
MAX96716A 将双 GMSL2 串行输入转换为 MIPI CSI-2。它还发送和接收控制通道数据,从而实现前向路径视频和双向控制数据的传输。G
MAX96716F双GMSL2至CSI-2解串器技术手册
MAX96716F 将双 GMSL2 串行输入转换为 MIPI CSI-2。它还发送和接收控制通道数据,从而实现前向路径视频和双向控制数据的传输。G
MAX9278A/MAX9282A 3.12Gbps GMSL解串器,用于同轴电缆或STP输入和LVDS输出技术手册
MAX9278A/MAX9282A吉比特多媒体串行链路(GMSL)解串器通过50Ω同轴或100Ω
MAX9278/MAX9282用于同轴电缆或STP输入和LVDS输出的3.12Gbps GMSL解串器技术手册
MAX9278/MAX9282千兆位多媒体串行链路(GMSL)解串器通过50Ω同轴电缆或100Ω
Analog Devices / Maxim Integrated MAX96714/F/R单GMSL2/1转CSI-2解串器数据手册
Analog Devices MAX96714/F/R单GMSL2/1转CSI-2解串器可将
Analog Devices Inc. MAX96724/F/R GMSL2/1转CSI-2解串器数据手册
Analog Devices MAX96724/F/R四路隧道GMSL2/1转CSI-2解串器将
