近期北京某院校送修一台Agilent安捷伦DSO-X 91604A示波器,报修故障是开机有几十个报错,PLL工作不正常,采集板报错等,基线出不来,也没法测试。接下来安泰测试科技为大家分享本维修案例。
维修案例:安捷伦DSO-X 91604A示波器开机报错维修案例
一、报修故障:开机有几十个报错,PLL工作不正常,采集板报错等。
二、仪器外观检测:正常
三、检测:
经检测,示波器背板故障,导致采集板的高速缓存电路工作条件不满足,采集板初始化失败,所以自检报错。
四、维修:
更换坏件后启动正常,自检正常,自校准正常,测试信号正常。
五、安捷伦DSO-X 91604A示波器安泰测试科技可维修故障:
1.电源故障:示波器无法开机,或开机后无反应。
2.显示屏故障:显示屏无法显示、显示不稳定、显示内容错误或黑屏。
3.探头与信号输入故障:无信号输入或输出,信号幅度不稳定或失真,波形显示异常(如波形畸变、噪声干扰等)。
4.触发系统故障:无法触发显示波形,触发不稳定或触发位置错误。
5.主板与其他硬件故障:示波器无法启动或运行异常,性能下降(如带宽降低、采样率下降、噪声水平增加等)。
6.其他故障等。
六、安捷伦DSO-X 91604A示波器安全注意事项:
1.防止电击:
示波器的机壳必须接地,避免电击危险。
在连接或断开探头时,确保示波器处于关机状态,并断开与电源的连接。
2.防止电压过载:
不要将输入端连接到超过示波器规定的最大输入电压(峰值)的电路。
在测量高压信号时,应使用合适的探头和衰减器,并遵循相关的安全操作规程。
3.防止机械损坏:
避免对示波器施加过大的机械应力,如摔落、碰撞等。
在搬运或移动示波器时,应轻拿轻放,避免损坏设备。
4.防止数据丢失:
定期备份示波器的数据,防止数据丢失。
在进行软件升级或硬件维修前,应确保已备份重要数据。
以上即为安捷伦DSO-X 91604A示波器开机报错的维修过程,如果您的安捷伦DSO-X 91604A示波器在使用过程中出现问题,请及时联系我们,安泰测试科技提供安捷伦示波器的免费技术咨询和免费故障检测服务https://www.agitekservice.com/
示波器
113文章
7160浏览量
197165
北光恒电:安捷伦E4402B频谱分析仪 开机异常、报错、测量异常排查
北光恒电:安捷伦33250A信号发生器 开机异常、自检报错、输出异常排查
北光恒电:安捷伦33220A信号源 开机异常、自检报错、输出异常排查
北光恒电:安捷伦N5182B信号源 开机异常、自检报错、输出异常故障排查
北光恒电:安捷伦N5182A信号源 开机异常、自检报错、输出异常故障排查
北光恒电:安捷伦N5181A信号源 开机异常、自检报错、输出异常故障排查
北光恒电:安捷伦34970A数据采集器不开机、输出不正常故障排查指南
安捷伦16380A 是德科技
是德示波器 MSO 与 DSO 的区别以及如何选择
Agilent安捷伦DSO-X 91604A示波器开机报错维修步骤详解
