概述
MAX14585/MAX14585A是具有高ESD保护的双刀双掷(DPDT)开关,可以切换多路高速(480Mbps) USB和模拟信号(如交流耦合音频信号或视频信号)。这些器件具备便携式电子产品对高性能开关所需的低导通电容(C ON )、低导通电阻(R ON ),内部负电源允许通过低于地电位至-1.8V的音频信号。器件还可处理低速/全速USB信号,工作电压为2.7V至5.5V。
器件具有VBUS检测输入(V B ),可处理高达28V的电压,一旦检测到有效的VBUS信号(VB > V VBDET ),将自动切换到USB信号通路。当电池过放电时,如果VB大于4.5V,可由V B为器件供电。MAX14585在音频通路具有内部旁路电阻,可减小输出端的咔嗒/噼噗声。
MAX14585/MAX14585A采用节省空间的10引脚、1.4mm x 1.8mm UTQFN封装,工作在-40°C至+85°C温度范围。
数据表:*附件:MAX14585 MAX14585A高速USB和音频开关,可处理负信号并提供高压VBUS检测技术手册.pdf
应用
- 蜂窝电话
- PDA和手持设备
- 平板PC
特性
- 低功耗
- 低电源电流:7µA (典型值)
- 2.7V至5.5V单电源V
CC供电
- 设计灵活
- 双电源架构:V
B和VCC - ANO_通道优先控制输入
- 双电源架构:V
- 高度集成
- V
B输入可达28V,VBUS检测自动选择UNC_ - 两个通道(UNC_和ANO_)均具有低电容特性,支持高速USB
- ANO_通道可无失真通过低至-1.8V的负信号
- 3Ω (典型值)导通电阻
- 960MHz带宽
- 音频通道具有0.04% THD+N
- COM1、COM2提供±15kV人体模式(HBM) ESD保护
- V
- 节省电路板面积
- 内部旁路电阻减小咔嗒/噼噗声(MAX14585)
- 10引脚、1.4mm x 1.8mm UTQFN封装
典型操作电路
电特性
典型操作特性
引脚配置描述
应用信息
增强的静电放电保护
所有引脚均集成了静电放电(ESD)保护结构,以抵御高达±2kV(人体模型,HBM)的静电放电。在处理和组装过程中遇到的COM1和COM2引脚,无需额外保护,可承受高达±1.5kV(HBM)的静电放电。这些ESD保护结构能在正常工作和设备断电时耐受高ESD。发生ESD事件后,设备会恢复功能而无闩锁现象。
ESD测试条件
ESD性能取决于各种条件。接触式测试的可靠性报告记录了测试设置、测试方法,并给出了测试结果。
人体模型
图4展示了HBM。图5显示了它在低阻抗状态下产生的电流波形。该模型由一个100pF的电容器组成,其电压是人们所关注的,然后通过一个1.5kΩ的电阻向设备放电。
开关
20文章
3322浏览量
98464 -
MAX14585
4浏览量
8100 -
MAX14585A
2浏览量
6122 -
DPDT
19浏览量
9936
FSA221-USB2.0高速(480Mbps)及带负信号功能的音频开关
14585A使用SCPI命令的功能如何使用
怎么通过软件控制14585应用程序
新品速递 #10 Maxim Integrated MAX77958 USB Type-C和USB PD控制器 ,MAX77958 数据手册
DA14585编译与烧录的相关资料分享
MAX14508E, MAX14509AE, MAX1450
MAX14585/MAX14585A小尺寸、高性能USB开关
MAX14585数据资料
MAX14585中文手册
MAX14531E-MAX14534E USB 2.0高速信号和音频信号开关,可处理负信号并具有±15kV ESD保护技术手册
MAX14585/MAX14585A高速USB和音频开关,可处理负信号并提供高压VBUS检测技术手册
