某中型制造工厂拥有多个生产车间,部署了电表、水表、气表等能源仪表,用于监测电力、水、天然气等能源消耗。为实现对能源消耗的实时监控、分析和优化,工厂需将仪表数据采集并传输至能源管理平台(EMS),以实现可视化管理应用,提高能源利用效率与节能效益。
由于仪表通信协议多样(如Modbus、DL/T645等),且需与能源管理平台(支持IEC104协议)对接,因此物通博联采用工业智能网关实现能源仪表进行数据采集,并实现IEC104协议转发到能源管理平台的解决方案,实现数据标准化传输。
转发配置操作
点击左侧菜单“转发”—“IEC104转发”,然后点击“配置转发变量点表”配置转发点位。
勾选变量,然后点击“>>”移动到已选变量列表。
点击“下一页”
在此页面可以配置IEC104协议的地址映射表,可自定义上报地址、下控地址,配置好地址映射表后点击保存。
随后开启转发服务,保存配置,重启转发中心即可。
举报投诉
能源管理
640浏览量
21048 -
智能网关
6文章
955浏览量
51951
热点推荐
IEC104能源管理平台有什么功能?有哪些推荐?
及Modbus、DL/T645等)、实时监控与可视化组态、能耗统计与多维分析(按设备/产线/时段)、异常告警与智能诊断、以及与EMS系统的数据对接。 ①数之能:工业数据底座与云边协同的践行者 数之能工业互联网数据采集
储能设备与能源管理平台的通信方案(Modbus转IEC104)
运行,管理人员无法进行集中统一监管,人工现场巡检耗时费力,电池电压、电流、温度、SOC容量、PCS运行状态、故障告警等关键参数不能实时上传,异常隐患无法及时管控。现需要将这些储能设备接入到IEC104能源管理
电力IEC104设备数据 转 SNMP项目案例
VFBOX协议转换网关支持PLC,modbus,EthernetIP,Profinet,CCLink,EtherCAT,IEC61850,IEC104,bacnet,DLT645,HJ212,opc ua,opc da,DNP3
烟气监测数据转IEC104规约对接电业局平台-国能赤峰生物发电项目
IEC104协议转发至电业局平台。现场环保数采仪配电箱环保数据报文截图目标报文:IEC104报文效果展示项目方案电业局接入方案示意图项目实施1.由数采物联网公司提
SNMP设备数据 转 IEC104项目案例
Ethercat设备数据 转IEC104项目案例
电力IEC104设备数据 转 IEC104项目案例
三格电子 IEC104 转 Modbus 网关技术详解
在工业自动化与能源管理领域,IEC104 协议凭借 “实时性高、时标精准” 的特性,成为电力调度、SCADA 系统的主流通信协议;而 Modbus 协议(RTU/TCP/ASCII)则以 “简单易用
通过IEC104协议数采实现电子厂能源精细化管理
IEC104协议作为电力系统中广泛应用的远程通信协议,以其高效、稳定的数据传输特性,在能源管理领域发挥着重要作用。 在能源管理领域,利用IEC104协议进行数据采集并
IEC101、DLT645、Modbus转IEC104对接到光伏调度平台解决方案
,在光伏电站中,逆变器、智能电表等部分设备可能采用该协议。而光伏调度平台为了实现对电站的统一监控与管理,通常采用 IEC104 协议。 因此
Modbus转IEC104网关:电力自动化系统的桥梁
IEC104)协议。协议差异导致的数据孤岛现象,增加了系统集成的复杂性和成本。 三格电子深入工业通信领域十余年,针对这一痛点推出了工业级Modbus转
工业智能网关实现IEC104转发到能源管理平台
