艾迈斯欧司朗最新推出的BIDOS® P3435 Q BELAGO 1.2点斑投射器与BIDOS® P2433 Q/V105Q121A-850泛光投射器,通过优化红外激光技术显著提升3D传感技术精度
艾迈斯欧司朗今日宣布,随着工业机器人环境传感、多模态人脸识别、物体检测及机器视觉等现代应用对3D传感技术的需求持续增长,艾迈斯欧司朗基于垂直腔面发射激光器(VCSEL)核心技术,正式推出两款创新产品——BIDOS® P3435 Q BELAGO 1.2点斑投射器与BIDOS® P2433 Q/V105Q121A-850泛光投射器。
得益于BIDOS® P3435 Q BELAGO 1.2点斑投射器与BIDOS® P2433 Q V105Q121A-850泛光投射器的协同作用,3D传感技术现可实现更高精度的三维感知(图片:艾迈斯欧司朗)
艾迈斯欧司朗BIDOS® P3435 Q BELAGO 1.2点斑投射器采用940纳米波长光源,通过集成红外垂直腔面发射激光器(VCSEL)、先进光学元件及工业级防护结构,为基于主动立体视觉(ASV)与结构光(SL)技术的3D传感系统提供核心解决方案。该器件生成的高密度点斑图案(15,000个独立光点)可实现精准深度图构建,赋能工业机器人或无人运输系统,使其能够在所有光照条件下实现自主障碍物检测与规避,并支持实时目标追踪功能。相较于前代产品,艾迈斯欧司朗最新迭代版本在3D传感精度方面实现了重大突破。其紧凑型封装尺寸(4.2mm×3.6mm×3.3mm)为客户提供兼具空间效率与功能扩展性的3D传感解决方案。
BIDOS® P3435 Q BELAGO 1.2点斑投射器:工作波长940nm,通过15,000个独立光点实现高精度三维传感(图片:艾迈斯欧司朗)
BIDOS® P2433 Q V105Q121A-850泛光投射器是一款集成化VCSEL组件,主要应用于飞行时间(ToF)测距方案以及需要均匀环境照明补光的3D传感方案。通过将VCSEL发射器与人眼安全专用光电二极管集成至尺寸仅3.3mm×2.4mm×1.2mm的超微型封装内,艾迈斯欧司朗在确保简易组装性的同时,为客户提供极大的设计自由度。此次发布的850nm波长版本可显著提升相机灵敏度,进一步完善BIDOS® P2433 Q泛光投射器产品矩阵,从而实现更精准的检测性能。集成的光电二极管可轻松实现人眼保护。
BIDOS® P2433 Q V105Q121A-850泛光投射器:用于采用飞行时间(ToF)测量技术的3D传感系统,并可提供均匀场景照明(图片:艾迈斯欧司朗)
艾迈斯欧司朗近红外(NIR)波段垂直腔面发射激光器(VCSEL)解决方案
垂直腔面发射激光器(VCSEL)是推动3D传感技术市场高速增长的核心器件。艾迈斯欧司朗的解决方案专注于汽车电子、工业自动化及移动设备/可穿戴设备领域的高精度传感应用,凭借卓越的光束质量、优异的性价比与精简的架构设计,为各类场景提供高性能技术支撑。艾迈斯欧司朗提供覆盖裸片、封装及模块的完整VCSEL产品矩阵,满足多元化应用需求。
艾迈斯欧司朗通过持续的创新来稳固技术领导地位,其在VCSEL与3D传感技术领域已构建强大的知识产权布局,积累超过1,000项专利及其他知识产权成果。
机器人
213文章
31494浏览量
223881 -
激光
21文章
3711浏览量
69846 -
3D传感
2文章
124浏览量
15035
艾迈斯欧司朗与伊戈尔达成欧司朗(OSRAM)品牌LED驱动器授权协议
艾迈斯欧司朗与美志光电就Spider Farmer灯具所用LED专利纠纷达成和解
艾迈斯欧司朗推出以人眼安全为核心设计准则的LED驱动芯片方案
艾迈斯欧司朗X零跑汽车强强联合:AR-HUD赋能视驾协同,共启智驾新体验
艾迈斯欧司朗红外发射器赋能耳机实现生命体征监测与接近传感检测
艾迈斯欧司朗推出首款高功率多芯片封装且单源集成的激光器,实现投影应用一站式技术供应和服务
先临三维EinScan Rigil多功能无线一体式手持3D扫描仪搭载艾迈斯欧司朗先进光源解决方案
艾迈斯欧司朗进一步优化红外激光产品 满足极高要求3D传感应用需求
