在人工智能(AI)技术日新月异的时代,其强大的发展势能对 PCB 板(印制电路板)的质量提出了更高的要求。作为 AI服务器硬件架构的关键组成部分,PCB 板的性能与可靠性直接关系到 AI 系统的运行效率。随着AI服务器对数据处理速度和精度的要求不断提高, PCB 板的应用愈发广泛。然而,叠孔缺陷、铜残留等微观结构问题成为了阻碍其可靠性提升的关键因素。
1.HDI板的叠孔挑战
多层高阶HDI板虽具备高密度布线、超低损耗材料及热管理优势,但其复杂的叠孔工艺仍存在质量风险。
2.使用工艺
采用盲孔与盲孔堆叠的方式来实现层与层之间的导通和互连。叠孔设计,内层的盲孔必须要做一次填孔电镀。
3.所遇挑战
由于底层铜和电镀铜的晶粒尺寸差异较大,容易出现连接缺陷,影响产品可靠性。
4.解决方案
采用FIB技术实现精准定位与分析,这种“边切边看”的实时分析模式,大幅缩短了从缺陷发现到机理验证的周期,快速完成叠孔缺陷检查。
1.SLP板的铜残留检测
SLP板具有高密度、高集成度的特点。SLP需要填充盲孔,以便后续堆叠和安装电子元件,容易出现线路均匀性不佳的问题。
2.使用工艺
采用MSAP工艺,在图形电镀下填充盲孔。
3.所遇挑战
线路中过厚的铜区域会导致夹膜,图形间的干膜无法完全去除,闪蚀后的残留的铜会造成短路。
4.解决方案
可使用蔡司Crossbeam Laser, 集成了飞秒激光、镓离子束和场发射扫描电镜,将飞秒激光与 FIB-SEM相结合,以实现快速高效的工作流程,精确定位内部缺陷位置。
5.方案优势
通过飞秒激光在真空环境中对样品进行加工,有效避免损伤及热影响区,且激光加工在独立的腔室内完成,不会污染FIB-SEM主腔室和探测。
蔡司聚焦离子束扫描电镜Crossbeam FIB技术赋能高效分析
01、高束流精度
100nA的束流控制能力,既可实现快速样品切割,又能保持高精度,避免传统离子束的过刻蚀问题。
02、高分辨率
高成像分辨率,确保切割过程中实时监测微观结构变化,满足PCB微孔等精密场景的加工需求与FIB清晰成像。
03、柔性电压调控
500V-30kV宽范围离子束加速电压,减少样品非晶化损伤。
04、避免磁场干扰设计
搭载ZEISS Gemini电子镜筒,物镜无泄漏设计,电子束和离子束可同时工作,实现比安切边。
电镜图像
5浏览量
5551 -
电子显微镜
1文章
126浏览量
10706 -
离子束
114浏览量
8152 -
扫描电镜
123浏览量
9983 -
透射电镜
38浏览量
6135
一文看懂扫描电镜(SEM)和透射电镜(TEM)
纳米加工技术的核心:聚焦离子束及其应用
简仪PCIe-9604DC模块在扫描电子显微镜中的应用
如何选择合适的显微镜(光学显微镜/透射电镜/扫描电子显微镜)
共聚焦显微镜和电子显微镜有什么区别?
扫描透射电子显微镜的三种模式
扫描电镜与扫描电子显微镜:解析二者的关系与区别
聚焦离子束显微镜(FIB)的应用
扫描电镜(SEM)的工作原理和主要成像模式
蔡司扫描电镜Crossbeam聚焦离子束扫描电子显微镜
