第二十九章 读写内部FLASH
W55MH32 来源:W55MH32 作者:W55MH32 2025-06-20 14:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
单芯片解决方案,开启全新体验——W55MH32 高性能以太网单片机
W55MH32是WIZnet重磅推出的高性能以太网单片机,它为用户带来前所未有的集成化体验。这颗芯片将强大的组件集于一身,具体来说,一颗W55MH32内置高性能Arm® Cortex-M3核心,其主频最高可达216MHz;配备1024KB FLASH与96KB SRAM,满足存储与数据处理需求;集成TOE引擎,包含WIZnet全硬件TCP/IP协议栈、内置MAC以及PHY,拥有独立的32KB以太网收发缓存,可供8个独立硬件socket使用。如此配置,真正实现了All-in-One解决方案,为开发者提供极大便利。
在封装规格上,W55MH32 提供了两种选择:QFN100和QFN68。
W55MH32L采用QFN100封装版本,尺寸为12x12mm,其资源丰富,专为各种复杂工控场景设计。它拥有66个GPIO、3个ADC、12通道DMA、17个定时器、2个I2C、5个串口、2个SPI接口(其中1个带I2S接口复用)、1个CAN、1个USB2.0以及1个SDIO接口。如此丰富的外设资源,能够轻松应对工业控制中多样化的连接需求,无论是与各类传感器、执行器的通信,还是对复杂工业协议的支持,都能游刃有余,成为复杂工控领域的理想选择。 同系列还有QFN68封装的W55MH32Q版本,该版本体积更小,仅为8x8mm,成本低,适合集成度高的网关模组等场景,软件使用方法一致。更多信息和资料请进入网站或者私信获取。
此外,本W55MH32支持硬件加密算法单元,WIZnet还推出TOE+SSL应用,涵盖TCP SSL、HTTP SSL以及 MQTT SSL等,为网络通信安全再添保障。
为助力开发者快速上手与深入开发,基于W55MH32L这颗芯片,WIZnet精心打造了配套开发板。开发板集成WIZ-Link芯片,借助一根USB C口数据线,就能轻松实现调试、下载以及串口打印日志等功能。开发板将所有外设全部引出,拓展功能也大幅提升,便于开发者全面评估芯片性能。
若您想获取芯片和开发板的更多详细信息,包括产品特性、技术参数以及价格等,欢迎访问官方网页,我们期待与您共同探索W55MH32的无限可能。
第二十九章 读写内部FLASH
1 W55MH32的内部FLASH简介
在W55MH32芯片内部有一个FLASH存储器,它主要用于存储代码,我们在电脑上编写好应用程序后,使用下载器把编译后的代码文件烧录到该内部FLASH中, 由于FLASH存储器的内容在掉电后不会丢失,芯片重新上电复位后,内核可从内部FLASH中加载代码并运行, 见下图,W55MH32的内部框架图:
除了使用外部的工具(如下载器)读写内部FLASH外,W55MH32芯片在运行的时候,也能对自身的内部FLASH进行读写,因此, 若内部FLASH存储了应用程序后还有剩余的空间,我们可以把它像外部SPI-FLASH那样利用起来,存储一些程序运行时产生的需要掉电保存的数据。
由于访问内部FLASH的速度要比外部的SPI-FLASH快得多,所以在紧急状态下常常会使用内部FLASH存储关键记录;为了防止应用程序被抄袭, 有的应用会禁止读写内部FLASH中的内容,或者在第一次运行时计算加密信息并记录到某些区域,然后删除自身的部分加密代码,这些应用都涉及到内部FLASH的操作。
1.1 内部FLASH的构成
W55MH32的内部FLASH包含主存储器、系统存储器以及选项字节区域, 它们的地址分布及大小见下表,W55MH32大容量产品内部FLASH的构成:
模块 名称 地址 大小
主存储块 页 0 0x0800 0000 - 0x0800 07FF 2K
页 1 0x0800 0800 - 0x0800 0FFF 2K
页 2 0x0800 1000 - 0x0800 17FF 2K
页 3 0x0800 1800 - 0x0800 1FFF 2K
页 255 0x0807 F800 - 0x0807 FFFF 2K
信息块 系统存储器 0x1FFF F000 - 0x1FFF F7FF 2K
选择字节 0x1FFF F000 - 0x1FFF F7FF 16
闪存存储器接口寄存器 FLASH_ACR 0x4002 2000 - 0x4002 2003 4
FALSH_KEYR 0x4002 2004 - 0x4002 2007 4
FLASH_OPTKEYR 0x4002 2008 - 0x4002 200B 4
FLASH_SR 0x4002 200C - 0x4002 200F 4
FLASH_CR 0x4002 2010 - 0x4002 2013 4
FLASH_AR 0x4002 2014 - 0x4002 2017 4
保留 0x4002 2018 - 0x4002 201F 4
FLASH_OBR 0x4002 201C - 0x4002 201F 4
FLASH_WRPR 0x4002 2020 - 0x4002 2023 4
主存储
型号 W55MH32L W55MH32Q
Flash (KB) 1024 1024
SRAM (KB) 96 96
定时器
高级 2 2
通用 10 10
基本 2 2
通信接口
SPI 2 2
I2C 2 2
USART/UART 5 3
USB 1 1
CAN 1 1
SDIO 1 -
Ethernet 1 1
GPIO 端口 66 36
12 位 ADC (通道数) 3(12 个通道) 3(12 个通道)
12 位 DAC (通道数) 2(2 个通道) 2(2 个通道)
随机数模块 支持 支持
硬件加密算法单元 支持 支持
页大小 (K 字节) 4 4
CPU 频率 216M 216M
工作电压 2.0-3.6V 2.0-3.6V
工作温度 -40-+85℃ -40-+85℃
系统存储区
系统存储区是用户不能访问的区域,它在芯片出厂时已经固化了启动代码,它负责实现串口、USB以及CAN等ISP烧录功能。
选项字节
选项字节用于配置FLASH的读写保护、待机/停机复位、软件/硬件看门狗等功能,这部分共16字节。可以通过修改FLASH的选项控制寄存器修改。
2 对内部FLASH的写入过程
2.1 解锁
由于内部FLASH空间主要存储的是应用程序,是非常关键的数据,为了防止误操作修改了这些内容,芯片复位后默认会给控制寄存器FLASH_CR上锁, 这个时候不允许设置FLASH的控制寄存器,从而不能修改FLASH中的内容。
2.2 页擦除
在写入新的数据前,需要先擦除存储区域,W55MH32提供了页(扇区)擦除指令和整个FLASH擦除(批量擦除)的指令,批量擦除指令仅针对主存储区。
页擦除的过程如下:
检查 FLASH_SR 寄存器中的“忙碌寄存器位 BSY”,以确认当前未执行任何 Flash 操作;
在 FLASH_CR 寄存器中,将“激活页擦除寄存器位PER ”置 1;
用FLASH_AR寄存器选择要擦除的页;
将 FLASH_CR 寄存器中的“开始擦除寄存器位 STRT ”置 1,开始擦除;
等待 BSY 位被清零时,表示擦除完成。
2.3 写入数据
擦除完毕后即可写入数据,写入数据的过程并不是仅仅使用指针向地址赋值,赋值前还还需要配置一系列的寄存器,步骤如下:
检查 FLASH_SR 中的 BSY 位,以确认当前未执行任何其它的内部 Flash 操作;
将 FLASH_CR 寄存器中的 “激活编程寄存器位PG” 置 1;
向指定的FLASH存储器地址执行数据写入操作,每次只能以16位的方式写入;
等待 BSY 位被清零时,表示写入完成。
3 查看工程的空间分布
由于内部FLASH本身存储有程序数据,若不是有意删除某段程序代码,一般不应修改程序空间的内容, 所以在使用内部FLASH存储其它数据前需要了解哪一些空间已经写入了程序代码,存储了程序代码的扇区都不应作任何修改。 通过查询应用程序编译时产生的“*.map”后缀文件,可以了解程序存储到了哪些区域, 它在工程中的打开方式见下图,打开工程的map文件 , 也可以到工程目录中的“Listing”文件夹中找到,关于map文件的详细说明可参考《MDK的编译过程及文件类型》章节。
3.1 程序ROM的加载与执行空间
上述说明中有两段分别以“Load Region LR_ROM1”及“Execution Region ER_IROM1”开头的内容, 它们分别描述程序的加载及执行空间。 在芯片刚上电运行时,会加载程序及数据,例如它会从程序的存储区域加载到程序的执行区域,还把一些已初始化的全局变量从ROM复制到RAM空间, 以便程序运行时可以修改变量的内容。加载完成后,程序开始从执行区域开始执行。
在上面map文件的描述中,我们了解到加载及执行空间的基地址(Base)都是0x08000000,它正好是W55MH32内部FLASH的首地址, 即W55MH32的程序存储空间就直接是执行空间;它们的大小(Size)分别为0x000017a8及0x0000177c, 执行空间的ROM比较小的原因就是因为部分RW-data类型的变量被拷贝到RAM空间了; 它们的最大空间(Max)均为0x00080000,即512K字节,它指的是内部FLASH的最大空间。
计算程序占用的空间时,需要使用加载区域的大小进行计算,本例子中应用程序使用的内部FLASH是从0x08000000至(0x08000000+0x000017a8)地址的空间区域。
3.2 ROM空间分布表
在加载及执行空间总体描述之后,紧接着一个ROM详细地址分布表,它列出了工程中的各个段(如函数、常量数据)所在的地址BaseAddr及占用的空间Size, 列表中的Type说明了该段的类型,CODE表示代码,DATA表示数据,而PAD表示段之间的填充区域,它是无效的内容, PAD区域往往是为了解决地址对齐的问题。
观察表中的最后一项,它的基地址是0x0800175c,大小为0x00000020,可知它占用的最高的地址空间为0x0800177c,跟执行区域的最高地址0x0000177c一样, 但它们比加载区域说明中的最高地址0x80017a8要小,所以我们以加载区域的大小为准。 对比表 W55MH32大容量产品内部FLASH的构成 的内部FLASH页地址分布表, 可知仅使用页0至页2就可以完全存储本应用程序,所以从页3(地址0x08001800)后的存储空间都可以作其它用途,使用这些存储空间时不会篡改应用程序空间的数据。
4 操作内部FLASH的库函数
为简化编程,W55MH32标准库提供了一些库函数,它们封装了对内部FLASH写入数据操作寄存器的过程。
4.1 FLASH解锁、上锁函数
对内部FLASH解锁、上锁的函数见代码清单:FLASH-2:
代码清单:FLASH-2 FLASH解锁、上锁
#define FLASH_KEY1               ((uint32_t)0x45670123)
#define FLASH_KEY2               ((uint32_t)0xCDEF89AB)
* @brief  对FLASH控制寄存器解锁,使能访问
* @param  None
* @retval None
void FLASH_Unlock(void)
    if ((FLASH->CR & FLASH_CR_LOCK) != RESET) {
        /* 写入确认验证码 */
        FLASH->KEYR = FLASH_KEY1;
        FLASH->KEYR = FLASH_KEY2;
* @brief  对FLASH控制寄存器上锁,禁止访问
* @param  None
* @retval None
void FLASH_Lock(void)
    /* 设置FLASH寄存器的LOCK位 */
    FLASH->CR |= FLASH_CR_LOCK;
解锁的时候,它对FLASH_KEYR寄存器写入两个解锁参数,上锁的时候,对FLASH_CR寄存器的FLASH_CR_LOCK位置1。
4.2 设置操作位数及页擦除
解锁后擦除扇区时可调用FLASH_EraseSector完成,见代码清单:FLASH-3:
代码清单:FLASH-3 擦除扇区
* @brief  擦除指定的页
* @param  Page_Address: 要擦除的页地址.
* @retval FLASH Status:
            可能的返回值: FLASH_BUSY, FLASH_ERROR_PG,
*           FLASH_ERROR_WRP, FLASH_COMPLETE or FLASH_TIMEOUT.
FLASH_Status FLASH_ErasePage(uint32_t Page_Address)
    FLASH_Status status = FLASH_COMPLETE;
    /* 检查参数 */
    assert_param(IS_FLASH_ADDRESS(Page_Address));
    /*...此处省略XL超大容量芯片的控制部分*/
    /* 等待上一次操作完成 */
    status = FLASH_WaitForLastOperation(EraseTimeout);
    if (status == FLASH_COMPLETE) {
        /* 若上次操作完成,则开始页擦除 */
        FLASH->CR|= CR_PER_Set;
        FLASH->AR = Page_Address;
        FLASH->CR|= CR_STRT_Set;
        /* 等待操作完成 */
        /* 复位 PER 位 */
        FLASH->CR &= CR_PER_Reset;
    /* 返回擦除结果 */
    return status;
本函数包含一个输入参数用于设置要擦除的页地址,即目标页的在内部FALSH的首地址,函数获取地址后,根据前面的流程检查状态位、 向控制寄存器FLASH_CR及地址寄存器FLASH_AR写入参数,配置开始擦除后,需要等待一段时间,函数中使用使用FLASH_WaitForLastOperation()等待, 擦除完成的时候才会退出FLASH_EraseSector()函数。
4.3 写入数据
对内部FLASH写入数据不像对SDRAM操作那样直接指针操作就完成了,还要设置一系列的寄存器, 利用FLASH_ProgramWord()和FLASH_ProgramHalfWord()函数可按字、半字的单位单位写入数据, 见代码清单:FLASH-4:
代码清单:FLASH-4 写入数据
* @brief  向指定的地址写入一个字的数据(32位)
* @param  Address: 要写入的地址
* @param  Data: 要写入的数据
        可能的返回值: FLASH_ERROR_PG,
FLASH_Status FLASH_ProgramWord(uint32_t Address, uint32_t Data)
    __IO uint32_t tmp = 0;
    /* 检查参数 */
    assert_param(IS_FLASH_ADDRESS(Address));
    /* Wait for last operation to be completed */
    status = FLASH_WaitForLastOperation(ProgramTimeout);
        /* 若上次操作完成,则开始页入低16位的数据(输入参数的第1部分) */
        FLASH->CR |= CR_PG_Set;
        *(__IO uint16_t*)Address = (uint16_t)Data;
        /* 等待上一次操作完成 */
            /* 若上次操作完成,则开始页入高16位的数据(输入参数的第2部分) */
            tmp = Address + 2;
            *(__IO uint16_t*) tmp = Data >> 16;
            /* 等待操作完成 */
            /* 复位 PG 位  */
            FLASH->CR &= CR_PG_Reset;
        } else {
            /* 复位 PG 位 */
    /* 返回写入结果 */
    return status;
从函数代码可了解到,它设置FLASH->CR 寄存器的PG位允许写入后,使用16位的指针往指定的地址写入数据,由于每次只能按16位写入, 所以这个按字写入的过程使用了两次指针赋值,分别写入指定数据的低16位和高16位,每次赋值操作后,调用FLASH_WaitForLastOperation()函数等待写操作完毕。 标准库里还提供了FLASH_ProgramHalfWord()函数用于每次写入半个字,即16位,该函数内部的执行过程类似。
5 读写内部FLASH
5.1 代码分析
1.宏定义
#define FLASH_TEST_ADDR (0x0800F400) // 测试用Flash地址(32KB处)
地址选择:需确保该地址未被程序代码占用,且属于可擦写区域。
2.主函数逻辑
int main(void)
    // 初始化系统时钟、串口等
    delay_init();
    UART_Configuration(115200);
    printf("系统时钟信息...");
    while (1)
        FLASH_EraseProgram(number++); // 执行擦除编程测试
        if (number == 0xFFFFFFFF)    // 防止溢出,结束测试
            printf("Test Endn");
            while (1);
无限循环:持续测试,直到number溢出。
3.FLASH 擦除与编程函数
void FLASH_EraseProgram(uint32_t number)
    // 1. 擦除页测试
    SYSTICK_Reset();
    FLASH_ErasePage(FLASH_TEST_ADDR);
    if (擦除成功)
        printf("擦除时间:%d msn", 计算时间);
    else
        进入死循环;
    // 2. 编程半字测试
    SYSTICK_Reset();
    for (i = 0; i < 512; i++)
        FLASH_ProgramHalfWord(地址+i*2, 0x5A5A);
    if (编程成功)
        printf("编程时间:%d msn", 计算时间);
    else
        进入死循环;
擦除操作:使用FLASH_ErasePage擦除整页(通常为 2KB)。
编程操作:逐个半字写入0x5A5A,验证写入正确性。
4.时间测量函数
void SYSTICK_Reset(void)
    SysTick->CTRL = 0;          // 停止定时器
    SysTick->LOAD = 0xFFFFFF;   // 最大计数值
    SysTick->VAL = 0;           // 清零当前值
    SysTick->CTRL = 0x05;       // 使能定时器,选择HCLK时钟
时间计算:通过0xFFFFFF - SysTick->VAL得到操作耗时(单位:时钟周期)。
5. 串口配置函数
void UART_Configuration(uint32_t bound)
    // 使能USART1和GPIOA时钟
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1 | RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
    // 配置TX引脚(PA9)为复用推挽输出
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
    // 初始化USART1参数(波特率、数据位等)
    USART_Init(USART_TEST, &USART_InitStructure);
    USART_Cmd(USART_TEST, ENABLE);
功能:配置 USART1 为 115200 波特率,用于调试输出。
5.2 下载验证
6 FLASH_Eeprom
6.1 代码分析
1.主函数 main()
int main(void) {
    uint8_t datatemp[SIZE], i;
    delay_init();
    // 打印系统时钟信息
    RCC_GetClocksFreq(&clocks);
    printf("SYSCLK: %3.1fMhz...n", ...);
    printf("FLASH EEPROM Tset.n");
    // 循环读写FLASH
    while (1) {
        WIZFLASH_Write(FLASH_SAVE_ADDR, (u16 *)TEXT_Buffer, SIZE); // 写入数据
        WIZFLASH_Read(FLASH_SAVE_ADDR, (u16 *)datatemp, SIZE);    // 读取数据
        // 打印错误(应逐个字符处理)
        for (i = 0; i < SIZE; i++) {
            printf("%sn", datatemp);         }
        memset(datatemp, 0x00, sizeof(datatemp)); // 清空数组
        delay_ms(1000); // 延时
2.串口配置 UART_Configuration
void UART_Configuration(uint32_t bound) {
    // 使能时钟
    // 配置串口引脚
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); // PA9(发送)复用推挽,PA10(接收)浮空输入
    // 配置串口参数:115200波特率、8位数据等
    USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
    USART_Cmd(USART1, ENABLE); // 使能串口
配置 USART1,用于输出调试信息。
3.串口重定向
int SER_PutChar(int ch) {
    while (!USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC)); // 等待发送完成
    USART_SendData(USART1, (uint8_t)ch);
    return ch;
int fputc(int c, FILE *f) {
    if (c == 'n') SER_PutChar('r'); // 换行处理
    return SER_PutChar(c); // 实现printf通过串口输出
4. FLASH 操作
依赖eeprom.h的WIZFLASH_Write和WIZFLASH_Read,需确保其实现 FLASH 底层操作(擦除、读写等)。
地址:FLASH_SAVE_ADDR 0X08008000,需在可用 FLASH 空间内。
6.2 下载验证
  • 单片机
  • FlaSh
  • 存储器
  • 定时器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第二十九章 音频录制实验
    第二十九章 音频录制实验 本章将介绍CanMV下的音频录制通过CanMV提供的模块便能快速地实现音频录制。通过本章的学习,读者将学习到CanMV下控制I2S获取音频数和audio模块的使用。本章分为
    发表于 10-26 14:16
    PCB设计规范2010最新版
    设备内部的布线第十六篇屏蔽电缆的接地第十七篇如何提高电子产品的抗干扰能力和电磁兼容性第十八篇DSP 系统的降噪技术 第十九篇PowerPCB 在印制电路板设计中的应用技术第二十篇PCB 互连设计过程中
    发表于 04-29 17:50
    众想科技-刘洋边讲边写STM32视频教程 15.RS232串口通讯实验
    时钟实验 录制完成 第二十八讲 STM32低功耗的工作原理与实验 录制完成 第二十九讲 STM32内部温度传感器工作原理与实验 录制完成 第三十讲 STM32独立看门狗的工作原理与实验 录制完成 第三十
    发表于 10-12 11:16
    《BOSCH汽车电气与电子 》(中文第一版)(完整版)
    的信号处理第二十八章 气车上的数据处理第二十九章 各电子系统间的数据传输第三十章 缩略语后记 补充内容 (2018-11-1 22:22): 需要下载等朋友,麻烦点个赞,留个言在走,谢谢`
    发表于 10-30 23:58
    「正点原子Linux连载」第二十九章LCD背光调节实验
    1)实验平台:正点原子Linux开发板2)摘自《正点原子I.MX6U嵌入式Linux驱动开发指南》关注官方微信号公众号,获取更多资料:正点原子第二十九章LCD背光调节实验 不管是使用显示器还是手机
    发表于 01-15 10:52
    「正点原子STM32Mini板资料连载」第二十九章 无线通信实验
    号,获取更多资料:正点原子第二十九章 无线通信实验ALIENTKEMiniSTM32 开发板带有一个 2.4G 无线模块(NRF24L01 模块)通信接口,采用8 脚插针方式与开发板连接。本章我们将以
    发表于 04-13 10:33
    「正点原子NANO STM32F103开发板资料连载」第二十九章 内存管理实验
    1)实验平台:【正点原子】 NANO STM32F103 开发板2)摘自《正点原子STM32 F1 开发指南(NANO 板-HAL 库版)》关注官方微信号公众号,获取更多资料:正点原子第二十九章
    发表于 05-06 15:27
    「ALIENTEK 探索者 STM32F407 开发板资料连载」第二十九章 IIC 实验
    1)实验平台:alientek 阿波罗 STM32F767 开发板2)摘自《STM32F7 开发指南(HAL 库版)》关注官方微信号公众号,获取更多资料:正点原子第二十九章 IIC 实验本章我们将向
    发表于 06-09 11:33
    模拟数字转换器ADC编程指南
    ),第二十九章的:片上传感器与模拟信号处理,官方将adc、dac、触摸按键、内部霍尔传感器都归为一类了。之后有需求就都学一下,现在就看看adc怎么用的先。官方例程:perials /adc/single_read。简介:ESP32 内置了 2 个 12 位的 SAR AD
    发表于 01-17 08:09
    IIC协议软件模拟方法
    流程图导出与导入导出导入认识IIC协议本文是基于正点原子的第二十九章 IIC实验编写的。编写的目的是为了整理一下自
    发表于 02-09 07:00
    CH32V103基础教程30-ADC(多通道DMA读取方式)
    本章主要在上一章第二十九章ADC单通道DMA读取方式的基础上进行ADC多通道DMA读取方式的应用。 1、ADC简介及相关函数介绍关于ADC DMA功能,前面章节已做过介绍,在此不再赘述。本章主要进行
    发表于 04-20 16:50
    第二十九讲 A/D转换器
    第二十九讲 A/D转换器 8.3 A/D转换器8.3.1 A/D转换的一般步骤一、采样一保持二、量化与编码 8.3.3逐次
    发表于 03-30 16:35 1881次阅读
    <b class='flag-5'>第二十九</b>讲 A/D转换器
    模拟电路网络课件 第二十九节:专用型集成电路运算放大器
    模拟电路网络课件 第二十九节:专用型集成电路运算放大器 6.5 专用型集成电路运算放大器 目前,实
    发表于 09-17 11:41 1668次阅读
    模拟电路网络课件 <b class='flag-5'>第二十九</b>节:专用型集成电路运算放大器
    蔡司亮相第二十九届中国国际口腔设备材料展览会,邀您共探口腔行业未来
    作为亚太地区最具影响力的口腔专业展会,第二十九届中国国际口腔设备材料展览会即将盛大开幕。本届展会预计将吸引来自中国、德国、日本、美国等30多个国家和地区的800余家企业参展,超13万名专业人士
    发表于 06-09 13:42 1645次阅读
    蔡司亮相<b class='flag-5'>第二十九</b>届中国国际口腔设备材料展览会,邀您共探口腔行业未来
    第二十九章 W55MH32 Modbus_TCP_Server示例
    本文讲解了如何在 W55MH32 芯片上实现 Modbus TCP 协议的服务器模式,通过实战例程展示了从初始化 LED 相关函数、主循环调用处理函数到解析处理接收到的报文的完整过程。文章详细介绍了 Modbus TCP 的概念、基本原理、优势、注意事项、应用场景、报文结构和常用功能码,帮助读者理解其在工业通信中的实际应用价值。
    的头像 发表于 07-24 16:18 1353次阅读
    <b class='flag-5'>第二十九章</b> W55MH32 Modbus_TCP_Server示例
