当“精度焦虑”成为制造业的隐形门槛:
在半导体光刻中,1nm偏差可能导致整片晶圆报废;
在精密机床加工中,热变形让传统测量工具“失灵”……
“高精度、高稳定、抗干扰”——工业超精密制造的三大痛点,如何破局?
PLR3000系列光纤激光尺基于激光干涉测量原理,具有更加精确的栅距和更高的分辨率,同时其热源隔离设计,保证了更高的稳定性,同时具有安装快捷,易于准直等特点,在微电子、微机械、微光学等现代超精密加工制造、光刻技术等高科技领域广泛应用。
核心优势
1、高精度
分辨率10nm(可拓展),线性测量精度0.2ppm,稳频精度0.02ppm,满足纳米级测量需求。
环境气象站实时补偿温度、湿度、气压对测量的影响,确保数据长期稳定。
2、灵活配置
支持单轴、双轴、三轴输出,轻松实现多自由度测量。
可选差分干涉仪、平面镜干涉仪、角锥棱镜干涉仪等多种探头,适配复杂场景。
3、高稳定性与便捷性
激光光源与探头分离设计,3米铠装光纤连接,避免设备散热干扰,安装灵活。
体积小巧,适配狭小空间,降低阿贝误差风险。
4、广泛适用性
最大量程4米(可拓展),支持动态速度达2m/s,覆盖从静态检测到高速运动场景。
光纤激光尺比传统光栅精度高10倍,分辨率达原子层级(10nm=100个原子直径!) PLR3000系列光纤激光尺已在多个客户端进行精度验证:用差分干涉(DI)探头对高精度纳米位移台进行闭环控制,在10mm行程内任意位置实现纳米级位置控制精度。
举报投诉
光纤激光
10浏览量
6015 -
光纤激光尺
5浏览量
2348
热点推荐
请问AD7124-8内部参考电压,能否实现热电偶0.2°C(-100~500°C)的精度?
看了AD7124-8文档,内部参考是2.5V,精度0.2%,4PPM。请教如下问题:
1、在检测温度为150时,有0.3°C的误差,如果要实现0.2
发表于 04-16 06:19
铁丝能否进行微米级精度的在线测量?
` 铁丝的直径很细,人工法测量容易造成误差且速度慢,因此在线实时测量的方式将会是非常好的选择。光电测径仪专为细丝直径测量而研发。对被铁丝我实现高精度的在线测量。 单向测径仪: 丝径测量仪可以
发表于 10-26 09:21
铁丝能否进行微米级精度的在线测量?
发表于 11-21 09:39
如何通过运算放大器实现ppm精度?
的差距。精密(Precision)是以数字形式表示的数值深度。在本文中,我们将使用精度一词,它包括噪声、偏移、增益误差和非线性度等系统测量的所有限制。许多运算放大器的某些误差在ppm量
发表于 05-06 08:00
西湖大学正在研发微米级精度三维精密制造技术
西湖大学工学院特聘研究员周南嘉团队自主研发的这项微米级精度三维精密制造技术,是目前国内最高精度的电子3D打印技术,以新材料作为突破3D打
发表于 11-13 14:17
•1002次阅读
明治案例 |【长距离测距】【微米级精度】选这款激光位移
一种能够实时监测并精确控制机械手与电池表面距离的传感器解决方案。为满足这一市场需求,工业传感器技术不断创新,其中,具备大量程与微米级精度的激光位移传感器成为了众多工
微米级精度:SMA 接口尺寸铸就的精密制造传奇
可以说,微米级精度的SMA接口尺寸,是精密制造领域的一颗璀璨明珠。而德索精密工业,不仅是这颗明珠的精心雕琢者,更是无数高科技产品正常运行的保障者,以及推动行业技术进步的强大动力源,持续
宽温VCTCXO:±0.2ppm高温稳定性的高精度时钟源
寬溫VCTCXO提供±0.2ppm高溫穩定性,支援-40°C至+105°C運作,適用於通信基站、GNSS授時、工業控制與交通系統的高精度時鐘應用。
精度不够?PLR3000光纤激光尺:0.2ppm误差解锁微米级制造
