作为刚入职的实习生,有幸参与了一个棘手又少见的项目:制造车间需要将欧姆龙PLC与18台三菱PLC进行跨网段通讯。常规的Ethernet/IP转ModbusTCP方案只能应对少量设备,而这次需要同时连接多个ModbusTCP从站——这完全超出了我的知识储备!
- 多设备难题:每个网段有6台三菱PLC,传统网关无法支持“一对多”通讯。
- 协议转换复杂性:欧姆龙(Ethernet/IP)和三菱(ModbusTCP)协议差异大,需稳定高效的转换方案。
- 实习生视角:作为新手,我连ModbusTCP主从站配置都一知半解,更别提跨网段了。
配置方面也不再烧脑
打开Rockwell Studio 5000
选择控制器型号,选择CompactLogix 5370 Controller 下 1769-L30ER,在 Name 输入 工程名称 EIPTest,点击 Next 直至创建完成;
点击标题栏“Tools”(工具)下拉菜单的“EDS Hardware Installation Tool”命令安装 EtherNet/IP – RS232/485 网关设备的 EDS 文件
林工的“神操作”:
技术大牛林工提出了“ModbusTCP主站方案”modbus tcp转ethernet ip——让网关作为主站主动轮询18台从站,再通过协议转换与欧姆龙PLC交互。这打破了“网关只能做从站”的常规思路!
项目一次调试成功!车间主管感叹:“modbus tcp转ethernet ip原来还能这么玩?”而我这个实习生也深刻体会到:“技术没有标准答案,敢突破才能解决难题。”*
举报投诉
MODBUS
28文章
2517浏览量
83762 -
欧姆龙
3文章
442浏览量
67433 -
Ethernet IP
80浏览量
5783
热点推荐
协议之桥:疆鸿智能Ethernet/IP转Modbus TCP,流量计数据自由流
协议之桥:疆鸿智能Ethernet/IP转Modbus TCP,流量计数据自由流 作为污水处理厂自动化改造项目的一员,我们近期遇到了一个典型
神奇!耐达讯自动化CClinkie转Ethernet Ip网关打破协议枷锁,让三菱PLC与IO模块高效协同运转
直接进行通信,影响了系统的集成和设备间的协同工作。耐达讯自动化CC linkie转Ethernet Ip网关为解决这一问题提供了有效方案。
DeviceNet 转 Ethernet/IP三菱 Q 与欧姆龙 CJ2M PLC 封口金属检测交互
,需要将采用 Ethernet/IP 主站的三菱 Q 系列 PLC 与采用 DeviceNet主站的欧姆龙 CJ2M PLC 进行连接。
EtherNet/IP转MODBUS TCP网关配置:SCADA与AGV小车高效通讯指南
协议转换网关 ,通过 EtherNet/IP转MODBUS TCP 协议转换功能,实现SCADA系统与AGV小车的无缝
Modbus TCP或EtherNet/IP从站转6通道输入模拟量(AI)
/IP从站,能够与包括罗克韦尔(AB)、欧姆龙、施耐德、三菱、汇川等在内的主流PLC、DCS系统无缝对接。而作为Modbus TCP从站,可
CCLinkIE转Modbus TCP:光伏逆变器的“万能钥匙”
“协议联姻”的关键?
耐达讯通信技术CCLinkIE转Modbus TCP网关的价值在于:
打破壁垒:让不同协议设备协同工作,避免重复投资;
发表于 07-09 10:17
CC\\-Link IE转Modbus TCP:风电设备通信的“双语模式”
,满足实时监控需求。
总结:兼容性背后的工程价值
耐达讯通信技术CC-Link IE转Modbus TCP网关的方案并非“万能钥匙”,但其在风电领域的适配性已通过多个项目验证。它解决了
发表于 07-07 14:45
CCLinkIE与Modbus TCP的“跨界恋爱”:中央空调系统通信新姿势!
在楼宇自动化领域,中央空调系统犹如“能耗巨兽”,占据着楼宇能耗的半壁江山。然而,当工程师们面对CCLinkIE协议的三菱PLC与Modbus TCP网关协议的设备“互不说话”时,这场“
发表于 07-07 14:42
开疆智能EthereCAT转ModbusTCP网关连接欧姆龙及三菱PLC案例
此案例客户需求是用欧姆龙PLC通过开疆智能EtherCAT转ModbusTCP网关将数据发送给三菱PLC,下面是详细步骤。 配置步骤 1. 打开欧姆龙配置软件Sysmac Studio
开疆智能Ethernet/IP转Modbus网关连接变频器配置案例
本案例是通过开疆智能Ethernet转modbus网关连接变频器的配置案例。 由于客户现场改造PLC换成欧姆龙系列,所以使用开疆智能研发的Ether
Modbus转Ethernet IP深度解析:磨粉设备效率跃升的底层技术密码
在建材矿粉磨系统中,开疆智能Modbus转Ethernet IP网关KJ-EIP-101的应用案例是一个重要的技术革新。这个转换过程涉及到两种主要的
多设备通信不头疼,modbus tcp转ethernet ip搞定欧姆龙三菱通信
