第十七章 SPI——读写串行FLASH
W55MH32 来源:W55MH32 作者:W55MH32 2025-06-19 17:06 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
单芯片解决方案,开启全新体验——W55MH32 高性能以太网单片机
W55MH32是WIZnet重磅推出的高性能以太网单片机,它为用户带来前所未有的集成化体验。这颗芯片将强大的组件集于一身,具体来说,一颗W55MH32内置高性能Arm® Cortex-M3核心,其主频最高可达216MHz;配备1024KB FLASH与96KB SRAM,满足存储与数据处理需求;集成TOE引擎,包含WIZnet全硬件TCP/IP协议栈、内置MAC以及PHY,拥有独立的32KB以太网收发缓存,可供8个独立硬件socket使用。如此配置,真正实现了All-in-One解决方案,为开发者提供极大便利。
在封装规格上,W55MH32 提供了两种选择:QFN100和QFN68。
W55MH32L采用QFN100封装版本,尺寸为12x12mm,其资源丰富,专为各种复杂工控场景设计。它拥有66个GPIO、3个ADC、12通道DMA、17个定时器、2个I2C、5个串口、2个SPI接口(其中1个带I2S接口复用)、1个CAN、1个USB2.0以及1个SDIO接口。如此丰富的外设资源,能够轻松应对工业控制中多样化的连接需求,无论是与各类传感器、执行器的通信,还是对复杂工业协议的支持,都能游刃有余,成为复杂工控领域的理想选择。 同系列还有QFN68封装的W55MH32Q版本,该版本体积更小,仅为8x8mm,成本低,适合集成度高的网关模组等场景,软件使用方法一致。更多信息和资料请进入网站或者私信获取。
此外,本W55MH32支持硬件加密算法单元,WIZnet还推出TOE+SSL应用,涵盖TCP SSL、HTTP SSL以及 MQTT SSL等,为网络通信安全再添保障。
为助力开发者快速上手与深入开发,基于W55MH32L这颗芯片,WIZnet精心打造了配套开发板。开发板集成WIZ-Link芯片,借助一根USB C口数据线,就能轻松实现调试、下载以及串口打印日志等功能。开发板将所有外设全部引出,拓展功能也大幅提升,便于开发者全面评估芯片性能。
若您想获取芯片和开发板的更多详细信息,包括产品特性、技术参数以及价格等,欢迎访问官方网页,我们期待与您共同探索W55MH32的无限可能。
第十七章 SPI——读写串行FLASH
本章参考资料:《W55MH32中文参考手册》SPI章节及《SPI总线协议介绍》。
1 SPI协议简介
SPI协议是由摩托罗拉公司提出的通讯协议(Serial Peripheral Interface),即串行外围设备接口, 是一种高速全双工的通信总线。它被广泛地使用在ADC、LCD等设备与MCU间,要求通讯速率较高的场合。
下面我们分别对SPI协议的物理层及协议层进行讲解。
1.1 SPI物理层
SPI通讯设备之间的常用连接方式见下图,常见的SPI通讯系统 :
SPI通讯使用3条总线及片选线,3条总线分别为SCK、MOSI、MISO,片选线为SS,它们的作用介绍如下:
SS ( Slave Select):从设备选择信号线,常称为片选信号线,也称为NSS、CS,以下用NSS表示。当有多个SPI从设备与SPI主机相连时, 设备的其它信号线SCK、MOSI及MISO同时并联到相同的SPI总线上,即无论有多少个从设备,都共同只使用这3条总线; 而每个从设备都有独立的这一条NSS信号线,本信号线独占主机的一个引脚,即有多少个从设备,就有多少条片选信号线。 I2C协议中通过设备地址来寻址、选中总线上的某个设备并与其进行通讯;而SPI协议中没有设备地址,它使用NSS信号线来寻址, 当主机要选择从设备时,把该从设备的NSS信号线设置为低电平,该从设备即被选中,即片选有效, 接着主机开始与被选中的从设备进行SPI通讯。所以SPI通讯以NSS线置低电平为开始信号,以NSS线被拉高作为结束信号。
SCK (Serial Clock):时钟信号线,用于通讯数据同步。它由通讯主机产生,决定了通讯的速率,不同的设备支持的最高时钟频率不一样, 如W55MH32的SPI时钟频率最大为fpclk/2,两个设备之间通讯时,通讯速率受限于低速设备。
MOSI (Master Output, Slave Input):主设备输出/从设备输入引脚。主机的数据从这条信号线输出, 从机由这条信号线读入主机发送的数据,即这条线上数据的方向为主机到从机。
MISO (Master Input,,Slave Output):主设备输入/从设备输出引脚。主机从这条信号线读入数据, 从机的数据由这条信号线输出到主机,即在这条线上数据的方向为从机到主机。
1.2 协议层
SPI协议定义了通讯的起始和停止信号、数据有效性、时钟同步等环节。
1.2.1 SPI基本通讯过程
先看看SPI通讯的通讯时序,见下图,SPI通讯时序 :
这是一个主机的通讯时序。NSS、SCK、MOSI信号都由主机控制产生,而MISO的信号由从机产生,主机通过该信号线读取从机的数据。 MOSI与MISO的信号只在NSS为低电平的时候才有效,在SCK的每个时钟周期MOSI和MISO传输一位数据。
以上通讯流程中包含的各个信号分解如下:
1.2.2 通讯的起始和停止信号
在图 SPI通讯时序 中的标号处,NSS信号线由高变低,是SPI通讯的起始信号。NSS是每个从机各自独占的信号线, 当从机在自己的NSS线检测到起始信号后,就知道自己被主机选中了,开始准备与主机通讯。在图中的标号处,NSS信号由低变高, 是SPI通讯的停止信号,表示本次通讯结束,从机的选中状态被取消。
1.2.3 数据有效性
SPI使用MOSI及MISO信号线来传输数据,使用SCK信号线进行数据同步。MOSI及MISO数据线在SCK的每个时钟周期传输一位数据, 且数据输入输出是同时进行的。数据传输时,MSB先行或LSB先行并没有作硬性规定,但要保证两个SPI通讯设备之间使用同样的协定, 一般都会采用图 SPI通讯时序 中的MSB先行模式。
观察图中的标号处,MOSI及MISO的数据在SCK的上升沿期间变化输出,在SCK的下降沿时被采样。即在SCK的下降沿时刻, MOSI及MISO的数据有效,高电平时表示数据“1”,为低电平时表示数据“0”。在其它时刻,数据无效,MOSI及MISO为下一次表示数据做准备。
SPI每次数据传输可以8位或16位为单位,每次传输的单位数不受限制。
1.2.4 CPOL/CPHA及通讯模式
上面讲述的图 SPI通讯时序 中的时序只是SPI中的其中一种通讯模式,SPI一共有四种通讯模式, 它们的主要区别是总线空闲时SCK的时钟状态以及数据采样时刻。为方便说明,在此引入“时钟极性CPOL”和“时钟相位CPHA”的概念。
时钟极性CPOL是指SPI通讯设备处于空闲状态时,SCK信号线的电平信号(即SPI通讯开始前、 NSS线为高电平时SCK的状态)。CPOL=0时, SCK在空闲状态时为低电平,CPOL=1时,则相反。
时钟相位CPHA是指数据的采样的时刻,当CPHA=0时,MOSI或MISO数据线上的信号将会在SCK时钟线的“奇数边沿”被采样。当CPHA=1时, 数据线在SCK的“偶数边沿”采样。
由CPOL及CPHA的不同状态,SPI分成了四种模式,见下表,SPI的四种模式 , 主机与从机需要工作在相同的模式下才可以正常通讯,实际中采用较多的是“模式0”与“模式3”:
SPI 模式 CPOL CPHA 空闲时 SCK 时钟 采样时刻
0 0 0 低电平 奇数边沿
1 0 1 低电平 偶数边沿
2 1 0 高电平 奇数边沿
3 1 1 高电平 偶数边沿
2 W55MH32的SPI特性及架构
与I2C外设一样,W55MH32芯片也集成了专门用于SPI协议通讯的外设。
2.1 W55MH32的SPI外设简介
SPI 接口可以配置为支持 SPI 协议或者支持 I2S 音频协议。SPI 接口默认工作在 SPI 方式,可以通过软件把功能从 SPI 模式切换到 I2S 模式。
串行外设接口(SPI)允许芯片与外部设备以半/全双工、同步、串行方式通信。此接口可以被配置成主模式,并为外部从设备提供通信时钟(SCK)。接口还能以多主配置方式工作。
它可用于多种用途,包括使用一条双向数据线的双线单工同步传输,还可使用 CRC 校验的可靠通信。
3 线全双工同步传输
带或不带第三根双向数据线的双线单工同步传输
8或16位传输帧格式选择主或从操作,支持多主模式
8个主模式波特率预分频系数(最大为fPCLK/2)
从模式频率(最大为fPCLK/2)
主模式和从模式的快速通信
主模式和从模式下均可以由软件或硬件进行NSS 管理:主/从操作模式的动态改变
编程的时钟极性和相位,可编程的数据顺序,MSB在前或LSB在前
可触发中断的专用发送和接收标志
SPI 总线忙状态标志
支持可靠通信的硬件CRC
2.2 W55MH32的SPI架构剖析
W55MH32的SPI架构图如下:
2.2.1 通讯引脚
SPI的所有硬件架构都从图 SPI架构图 中左侧MOSI、MISO、SCK及NSS线展开的。W55MH32芯片有多个SPI外设, 它们的SPI通讯信号引出到不同的GPIO引脚上,使用时必须配置到这些指定的引脚,见下表,W55MH32的SPI引脚 。 关于GPIO引脚的复用功能,可查阅《W55MH32规格书》,以它为准。
引脚 SPI1 SPI2 SPI3
NSS PA4 PB12 PA15 下载口的 TDI
CLK PA5 PB13 PB3 下载口的 TDO
MISO PA6 PB14 PB4 下载口的 NTRST
MOSI PA7 PB15 PB5
2.2.4 整体控制逻辑
整体控制逻辑负责协调整个SPI外设,控制逻辑的工作模式根据我们配置的“控制寄存器(CR1/CR2)”的参数而改变, 基本的控制参数包括前面提到的SPI模式、波特率、LSB先行、主从模式、单双向模式等等。在外设工作时, 控制逻辑会根据外设的工作状态修改“状态寄存器(SR)”,我们只要读取状态寄存器相关的寄存器位, 就可以了解SPI的工作状态了。除此之外,控制逻辑还根据要求,负责控制产生SPI中断信号、DMA请求及控制NSS信号线。
实际应用中,我们一般不使用W55MH32 SPI外设的标准NSS信号线,而是更简单地使用普通的GPIO,软件控制它的电平输出,从而产生通讯起始和停止信号。
2.3 通讯过程
主或从模式下(BIDIMODE=0 并且 RXONLY=0)全双工发送和接收过程模式,软件必须遵循下述过程,发送和接收数据:
1. 设置 SPE 位为'1',使能 SPI 模块;
2. 在 SPI_DR 寄存器中写入第一个要发送的数据,这个操作会清除 TXE 标志;
3. 等待 TXE=1,然后写入第二个要发送的数据。等待 RXNE=1,然后读出 SPI_DR 寄存器并获得第一个接收到的数据,读 SPI_DR 的同时清除了 RXNE 位。重复这些操作,发送后续的数据同时接收 n-1 个数据;
4. 等待 RXNE=1,然后接收最后一个数据;
5. 等待 TXE=1,在 BSY=0 之后关闭 SPI 模块。
也可以在响应 RXNE 或 TXE 标志的上升沿产生的中断的处理程序中实现这个过程。主模式、全双工模式下(BIDIMODE=0 并且 RXONLY=0)连续传输时,TXE/RXNE/BSY 的变化示意图如下:
从模式、全双工模式下(BIDIMODE=0 并且 RXONLY=0)连续传输时,TXE/RXNE/BSY 的变化只发送过程(BIDIMODE=0 并且 RXONLY=0)示意图如下:
在此模式下,传输过程可以简要说明如下,使用 BSY 位等待传输的结束:
1. 设置 SPE 位为”1“,使能 SPI 模块;
3. 等待 TXE=1,然后写入第二个要发送的数据。重复这个操作,发送后续的数据;
4. 写入最后一个数据到 SPI_DR 寄存器之后,等待 TXE=1;然后等待 BSY=0,这表示最后一个数据的传输已经完成。也可以在响应 TXE 标志的上升沿产生的中断的处理程序中实现这个过程。
注:
1.对于不连续的传输,在写入 SPI_DR 寄存器的操作与设置 BSY 位之间有 2 个 APB 时钟周期的延迟,因此在只发送模式下,写入最后一个数据后,最好先等待 TXE=1,然后再等待 BSY=0。454/671 W55MH32 参考手册 V1.0.0。
2.只发送模式下,在传输 2 个数据之后,由于不会读出接收到的数据,SPI_SR 寄存器中的 OVR位会变为'1'。软件不必理会这个 OVR 标志。
主设备只发送模式(BIDIMODE=0 并且 RXONLY=0)下连续传输时,TXE/BSY 变化示意图如下:
从设备只发送模式(BIDIMODE=0 并且 RXONLY=0)下连续传输时,TXE/BSY 变化示意图如下:
双向发送过程(BIDIMODE=1 并且 BIDIOE=1)
在此模式下,操作过程类似于只发送模式,不同的是:在使能 SPI 模块之前,需要在 SPI_CR2 寄存器中同时设置 BIDIMODE 和 BIDIOE 位为”1” 。
单向只接收模式(BIDIMODE=0 并且 RXONLY=1)
在此模式下,传输过程可以简要说明如下:
1. 在 SPI_CR2 寄存器中,设置 RXONLY=1;
2. 设置 SPE=1,使能 SPI 模块:
a) 主模式下,立刻产生 SCK 时钟信号,在关闭 SPI(SPE=0)之前,不断地接收串行数据;
b) 从模式下,当 SPI 主设备拉低 NSS 信号并产生 SCK 时钟时,接收串行数据。
3. 等待 RXNE=1,然后读出 SPI_DR 寄存器以获得收到的数据(同时会清除 RXNE 位)。重复这个操作接收所有数据。
也可以在响应 RXNE 标志的上升沿产生的中断的处理程序中实现这个过程。只接收模式(BIDIMODE=0 并且 RXONLY=1)下连续传输时,RXNE 变化示意图如下:
单向接收过程(BIDIMODE=1 并且 BIDIOE=0)
在此模式下,操作过程类似于只接收模式,不同的是:在使能 SPI 模块之前,需要在 SPI_CR2 寄存器中设置 BIDIMODE 为'1'并清除 BIDIOE 位为'0'。
连续和非连续传输
当在主模式下发送数据时,如果软件足够快,能够在检测到每次 TXE 的上升沿(或 TXE 中断),并立即在正在进行的传输结束之前写入 SPI_DR 寄存器,则能够实现连续的通信;此时,在每个数据项的传输之间的 SPI 时钟保持连续,同时 BSY 位不会被清除。
如果软件不够快,则会导致不连续的通信;这时,在每个数据传输之间会被清除。在主模式的只接收模式下(RXONLY=1),通信总是连续的,而且 BSY 标志始终为'1'。
在从模式下,通信的连续性由 SPI 主设备决定。不管怎样,即使通信是连续的,BSY 标志会在每个数据项之间至少有一个 SPI 时钟周期为低。非连续传输发送(BIDIMODE=0 并且 RXONLY=0)时,TXE/BSY 变化示意图如下:
3 SPI初始化结构体详解
跟其它外设一样,W55MH32标准库提供了SPI初始化结构体及初始化函数来配置SPI外设。 初始化结构体及函数定义在库文件“w55mh32_spi.h”及“w55mh32_spi.c”中,编程时我们可以结合这两个文件内的注释使用或参考库帮助文档。 了解初始化结构体后我们就能对SPI外设运用自如了,见代码清单:SPI-1 :
代码清单:SPI-1 SPI初始化结构体
typedef struct
    uint16_t SPI_Direction;           /*设置SPI的单双向模式 */
    uint16_t SPI_Mode;                /*设置SPI的主/从机端模式 */
    uint16_t SPI_DataSize;            /*设置SPI的数据帧长度,可选8/16位 */
    uint16_t SPI_CPOL;                /*设置时钟极性CPOL,可选高/低电平*/
    uint16_t SPI_CPHA;                /*设置时钟相位,可选奇/偶数边沿采样 */
    uint16_t SPI_NSS;                /*设置NSS引脚由SPI硬件控制还是软件控制*/
    uint16_t SPI_BaudRatePrescaler;  /*设置时钟分频因子,fpclk/分频数=fSCK */
    uint16_t SPI_FirstBit;            /*设置MSB/LSB先行 */
    uint16_t SPI_CRCPolynomial;       /*设置CRC校验的表达式 */
} SPI_InitTypeDef;
这些结构体成员说明如下,其中括号内的文字是对应参数在W55MH32标准库中定义的宏:
SPI_Direction
本成员设置SPI的通讯方向,可设置为双线全双工(SPI_Direction_2Lines_FullDuplex),双线只接收(SPI_Direction_2Lines_RxOnly), 单线只接收(SPI_Direction_1Line_Rx)、单线只发送模式(SPI_Direction_1Line_Tx)。
SPI_Mode
本成员设置SPI工作在主机模式(SPI_Mode_Master)或从机模式(SPI_Mode_Slave ), 这两个模式的最大区别为SPI的SCK信号线的时序, SCK的时序是由通讯中的主机产生的。若被配置为从机模式,W55MH32的SPI外设将接受外来的SCK信号。
SPI_DataSize
本成员可以选择SPI通讯的数据帧大小是为8位(SPI_DataSize_8b)还是16位(SPI_DataSize_16b)。
SPI_CPOL和SPI_CPHA
这两个成员配置SPI的时钟极性CPOL和时钟相位CPHA,这两个配置影响到SPI的通讯模式, 关于CPOL和CPHA的说明参考前面“通讯模式”小节。
时钟极性CPOL成员,可设置为高电平(SPI_CPOL_High)或低电平(SPI_CPOL_Low )。时钟相位CPHA 则可以设置为SPI_CPHA_1Edge(在SCK的奇数边沿采集数据) 或SPI_CPHA_2Edge(在SCK的偶数边沿采集数据) 。
SPI_NSS
本成员配置NSS引脚的使用模式,可以选择为硬件模式(SPI_NSS_Hard )与软件模式(SPI_NSS_Soft ), 在硬件模式中的SPI片选信号由SPI硬件自动产生,而软件模式则需要我们亲自把相应的GPIO端口拉高或置低产生非片选和片选信号。实际中软件模式应用比较多。
本成员设置波特率分频因子,分频后的时钟即为SPI的SCK信号线的时钟频率。这个成员参数可设置为fpclk的2、4、6、8、16、32、64、128、256分频。
SPI_FirstBit
所有串行的通讯协议都会有MSB先行(高位数据在前)还是LSB先行(低位数据在前)的问题,而W55MH32的SPI模块可以通过这个结构体成员,对这个特性编程控制。
SPI_CRCPolynomial
这是SPI的CRC校验中的多项式,若我们使用CRC校验时,就使用这个成员的参数(多项式),来计算CRC的值。
配置完这些结构体成员后,我们要调用SPI_Init函数把这些参数写入到寄存器中,实现SPI的初始化,然后调用SPI_Cmd来使能SPI外设。
4 SPI—DMA
4.1 编程要点
初始化通讯使用的目标引脚及端口时钟;
使能SPI外设的时钟;
配置SPI外设的模式、地址、速率等参数并使能SPI外设;
编写基本SPI按字节收发的函数;
编写对FLASH擦除及读写操作的的函数;
编写测试程序,对读写数据进行校验。
4.2 代码分析
这段代码实现了 W55MH32 微控制器的 SPI 主模式 DMA 数据传输,通过 DMA 控制器高速发送数据到 SPI 总线。
1. 整体架构
#include "w55mh32.h" // 芯片头文件
#include "delay.h"   // 延时函数
// 全局变量
USART_TypeDef *USART_TEST = USART1; // 串口1
#define SPI_BUFF_SIZE 256
uint8_t SPI_TX_BUFF[SPI_BUFF_SIZE]; // 发送缓冲区
uint8_t SPI_RX_BUFF[SPI_BUFF_SIZE]; // 接收缓冲区(未使用)
包含芯片相关头文件和自定义延时函数。
定义 SPI 缓冲区大小(256 字节),填充发送缓冲区为 0x01, 0x02, ..., 0xFF。
2. 主函数 main
int main(void)
    // 初始化系统时钟、串口、SPI、DMA
    delay_init();
    UART_Configuration(115200); // 串口波特率 115200
    SPI_Configuration();        // 配置 SPI1 为主模式
    DMA_Configuration();        // 配置 DMA 通道 2(接收)和 3(发送)
    // 填充发送缓冲区:0x01, 0x02, ..., 0xFF
    for (i = 0; i < SPI_BUFF_SIZE; i++) {
        SPI_TX_BUFF[i] = i + 1;
    // 启动 SPI DMA 发送
    GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_4); // 拉低片选(CS)
    DMA_Cmd(DMA1_Channel3, ENABLE);    // 启用 DMA 发送通道
    while (!DMA_GetFlagStatus(DMA1_FLAG_TC3)); // 等待传输完成
    DMA_ClearFlag(DMA1_FLAG_TC3);      // 清除传输完成标志
    DMA_Cmd(DMA1_Channel3, DISABLE);   // 禁用 DMA 通道
    GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_4);   // 拉高片选(CS)
    while (1); // 主循环(无操作)
功能:通过 SPI 主模式,使用 DMA 高速发送 256 字节数据(SPI_TX_BUFF)。
流程:初始化 → 填充缓冲区 → 片选有效 → 启动 DMA 发送 → 等待完成 → 片选无效。
3. SPI 配置 SPI_Configuration
void SPI_Configuration(void)
    // 使能 SPI1 和 GPIOA 时钟
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SPI1 | RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
    // 配置片选(CS)引脚(PA4)为推挽输出
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4;
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
    GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_4); // 初始拉高(非选中状态)
    // 配置 SPI 引脚(PA5/SCK, PA6/MISO, PA7/MOSI)为复用推挽
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
    // 初始化 SPI1 参数
    SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;       // 主模式
    SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High;         // 时钟空闲高电平(模式 3)
    SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge;        // 第二个边沿采样
    SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_256; // 低速(用于调试)
    SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStructure);
    SPI_Cmd(SPI1, ENABLE); // 使能 SPI1
SPI 参数:主模式,全双工,8 位数据。
时钟极性(CPOL):高电平(SPI 模式 3)。
时钟相位(CPHA):第二个边沿采样。
波特率:系统时钟 / 256(低速,适合调试)。
引脚分配:
PA4:片选(CS,软件控制)。
PA5:SCK(SPI 时钟)。
PA6:MISO(主输入)。
PA7:MOSI(主输出)。
4. DMA 配置 DMA_Configuration
void DMA_Configuration(void)
    // 使能 DMA1 时钟
    RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);
    // 配置 DMA 通道 3(SPI1 发送)
    DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST;       // 内存 → 外设(发送)
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)&SPI1->DR; // 外设地址:SPI 数据寄存器
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)SPI_TX_BUFF; // 内存地址:发送缓冲区
    DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = SPI_BUFF_SIZE;        // 传输大小:256 字节
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; // 外设地址不变
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;  // 内存地址递增
    DMA_Init(DMA1_Channel3, &DMA_InitStructure);
    SPI_I2S_DMACmd(SPI1, SPI_I2S_DMAReq_Tx, ENABLE); // 使能 SPI 发送 DMA 请求
    // 配置 DMA 通道 2(SPI1 接收,未使用)
    DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;       // 外设 → 内存(接收)
    DMA_Init(DMA1_Channel2, &DMA_InitStructure);
    SPI_I2S_DMACmd(SPI1, SPI_I2S_DMAReq_Rx, ENABLE); // 使能 SPI 接收 DMA 请求(未启用)
DMA 通道 3(发送):
方向:内存(SPI_TX_BUFF)→ 外设(SPI1->DR)。
触发源:SPI1 发送缓冲区空(TXE 标志)。
DMA 通道 2(接收):
方向:外设(SPI1->DR)→ 内存(SPI_RX_BUFF)。
触发源:SPI1 接收缓冲区满(RXNE 标志)。
注意:代码中仅启用了发送通道(DMA1_Channel3),接收通道未使用。
5. 串口配置(用于打印调试信息)
void UART_Configuration(uint32_t bound) { /* 配置串口1,波特率 115200 */ }
int fputc(int c, FILE *f) { /* 重定向 printf 到串口 */ }
串口用于打印系统时钟信息(仅初始化时执行一次)。
无实际数据接收功能,仅用于调试输出。
4.3 下载验证
电脑端打开串口调试助手, 把编译好的程序下载到开发板。在串口调试助手可看到测试的调试信息:
如果想要了解具体的执行步骤,则可以在初始化添加如下代码:
    //Tx Data Test
    printf("Start SPI DMA transmission...n");
    printf("Chip select (CS) is pulled low.n");
    printf("DMA channel 3 for SPI Tx is enabled.n");
    // 等待 DMA 传输完成并打印状态
        // 可以添加更多状态监测信息,例如 DMA 剩余传输数量
        printf("DMA transfer in progress...n");
        delay_ms(10);
    printf("DMA transfer completed.n");
    printf("DMA transfer complete flag is cleared.n");
    printf("DMA channel 3 for SPI Tx is disabled.n");
    delay_ms(100);
    printf("Chip select (CS) is pulled high.n");
    // 打印发送的数据
    printf("Data sent via SPI:n");
        printf("%02X ", SPI_TX_BUFF[i]);
        if ((i + 1) % 16 == 0)
            printf("n");
    printf("n");
    // 启动 DMA 接收(如果需要)
    DMA_Cmd(DMA1_Channel2, ENABLE);
    printf("DMA channel 2 for SPI Rx is enabled.n");
    while (!DMA_GetFlagStatus(DMA1_FLAG_TC2))
        printf("DMA Rx transfer in progress...n");
        delay_ms(10);
    printf("DMA Rx transfer completed.n");
    DMA_ClearFlag(DMA1_FLAG_TC2);
    printf("DMA Rx transfer complete flag is cleared.n");
    DMA_Cmd(DMA1_Channel2, DISABLE);
    printf("DMA channel 2 for SPI Rx is disabled.n");
    // 打印接收的数据
    printf("Data received via SPI:n");
        printf("%02X ", SPI_RX_BUFF[i]);
            printf("n");
    printf("n");
以下便是程序执行过程中打印的调试信息了:
WIZnet 是一家无晶圆厂半导体公司,成立于 1998 年。产品包括互联网处理器 iMCU™,它采用 TOE(TCP/IP 卸载引擎)技术,基于独特的专利全硬连线 TCP/IP。iMCU™ 面向各种应用中的嵌入式互联网设备。
WIZnet 在全球拥有 70 多家分销商,在香港、韩国、美国设有办事处,提供技术支持和产品营销。
香港办事处管理的区域包括:澳大利亚、印度、土耳其、亚洲(韩国和日本除外)。
  • 单片机
  • 以太网
  • FlaSh
  • SPI
    SPI
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    第十七章 SPI
    本篇文章介绍了W55MH32的SPI接口,可工作于SPI或I2S模式,支持半 / 全双工、主从操作,具可编程时钟极性/相位等特征。阐述了主从模式配置、DMA 通信等,介绍相关例程用于验证数据传输功能。
    的头像 发表于 05-28 17:29 1375次阅读
    <b class='flag-5'>第十七章</b> <b class='flag-5'>SPI</b>
    文档更新 | 迅为RK3568驱动指南-第十七篇(串口)
    第194 如何在Linux中使用模拟SPI 第195 实践:移植官方mcp2515驱动 ✦ 第十七篇 串口 第196 串口简介 19
    发表于 09-24 10:42
    太阳能充放电控制————求解
    来自郭天祥51单片机 第十七章,太阳能充放电控制器,如图部分 谁帮分析下 谢谢这部分看不明白不明白的地方有如下几点:1,R21与R20是怎样实现硬件自动关闭充电控制2,CHCF PWM驱动 为什么要
    发表于 05-13 09:23
    SPI如何读写串行FLASH
    SPI有哪几种通讯模式?SPI如何读写串行FLASH
    发表于 02-17 07:50
    第十七讲 译码器
    第十七讲 译码器 6.4.1 二进制译码器一、二进制译码器 二、译码器CT74LS1381.逻辑图。2.真值表。3.逻辑功能:4.
    发表于 03-30 16:22 9277次阅读
    <b class='flag-5'>第十七</b>讲 译码器
    模拟电路网络课件 第十七节:结型场效应管
    模拟电路网络课件 第十七节:结型场效应管 4.1 结型场效应管 4.1.1 结型场效应管的结构与工作原理 一、结型场效应管的结构
    发表于 09-17 10:41 2814次阅读
    模拟电路网络课件 <b class='flag-5'>第十七</b>节:结型场效应管
    基于红牛开发板的spi flash读写图片
    SPI:serial peripheral interface串行外围设备接口是一种常见的时钟同步串行通信接口。外置flash按接口分有总线flas
    发表于 09-01 17:16 16次下载
    基于红牛开发板的<b class='flag-5'>spi</b> <b class='flag-5'>flash</b><b class='flag-5'>读写</b>图片
    STM32_ SPI读写Flash
    STM32_SPI读写Flash
    的头像 发表于 04-08 10:26 7043次阅读
    STM32_ <b class='flag-5'>SPI</b><b class='flag-5'>读写</b><b class='flag-5'>Flash</b>
    STM32单片机最小系统电路(洋桃 入门一百步第十七步)
    发表于 11-17 13:21 22次下载
    STM32单片机最小系统电路(洋桃 入门一百步<b class='flag-5'>第十七</b>步)
    实现简单的SPI读写FLASH
    实现简单的SPI读写FLASH一、前言继上篇文章SPI的相关知识,本章主要介绍使用SPI协议实现简单的
    发表于 11-26 19:21 23次下载
    实现简单的<b class='flag-5'>SPI</b><b class='flag-5'>读写</b><b class='flag-5'>FLASH</b>
    【正点原子FPGA连载】第三十七章双路高速AD实验 -摘自【正点原子】新起点之FPGA开发指南_V2.1
    发表于 12-04 15:06 11次下载
    【正点原子FPGA连载】第三<b class='flag-5'>十七章</b>双路高速AD实验 -摘自【正点原子】新起点之FPGA开发指南_V2.1
    "STM32H7学习继续(STM32H7系列5)第十七章比较实用,以后写程序的时候会用到"
    发表于 12-05 11:21 9次下载
    "STM32H7学习继续(STM32H7系列5)<b class='flag-5'>第十七章</b>比较实用,以后写程序的时候会用到"
    25 SPI读写串行FLASH
    SPI 协议简介通讯协议(Serial Peripheral Interface),即串行外围设备接口,是一种高速全双工的通信总线。它被广泛地使用在ADC、LCD 等设备与MCU 间,要求通讯速率
    发表于 12-22 19:27 14次下载
    25<b class='flag-5'>章</b> <b class='flag-5'>SPI</b>—<b class='flag-5'>读写</b><b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>FLASH</b>
    STM32入门(二十六)----SPI读写串行FLASH
    SPI读写串行FLASHSPI协议SPI物理层的特点SPI的协议层SPI基本通讯过程通讯的起始
    发表于 12-29 19:35 4次下载
    STM32入门(二十六)----<b class='flag-5'>SPI</b>—<b class='flag-5'>读写</b><b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>FLASH</b>
    博格华纳亮相第十七届国际汽车动力系统技术年会
    此前,2025年6月12-13日,第十七届国际汽车动力系统技术年会在江苏南通举行。
    的头像 发表于 06-25 10:28 1245次阅读
