渗压计作为监测水利工程渗透压力的核心仪器,其测量数据的准确性直接关系到工程安全评估的可靠性。其中基准值的科学选取是确保监测有效性的关键环节。
一、基准值选取的核心原则
基准值是渗压计测量值的相对基准点,其选取需满足以下技术要求:
环境稳定性:应在外水荷载相对稳定、温度恒定的工况下进行
数据有效性:连续三次读数需保持一致性(误差≤0.5%F.S)
时效控制:混凝土内安装需待水化热消散后进行
重复验证:需通过两次独立操作确认基准值稳定性
二、基准值选取的具体操作流程
(一)混凝土结构中的安装基准
待混凝土水化热完全消散(一般需28天养护期)
连续监测72小时环境参数,确认温度波动≤±1℃
选取连续3次读数(间隔≥2小时),计算算术平均值
重复测量两次验证数据稳定性
(二)测压管中的安装基准
浸水预处理:将渗压计完全浸入测压管水中≥2小时
定位校准:
将传感器提升至水面接触临界点(传感器底部刚出水面)
稳定30分钟后连续读取3组数据
误差控制:三次读数偏差需≤0.5%满量程值(F.S)
重复验证:两次独立操作结果需保持一致性
三、现场比测验证标准
根据《GB/T22385-2008》7.3.2.2条款要求,需通过双仪器比对验证基准值准确性:
设备配置:
主测仪器:待校准渗压计
校测仪器:DCK-110型平尺水位计
操作流程:
记录渗压计电缆长度(投放点至管口)
将渗压计读数换算为毫米汞柱单位
计算管口水位距离:电缆长度 - 水位测值
同步使用平尺水位计测量实际水位距离
验收标准:
双系统测量误差应≤0.5%F.S
若超差需重新校准基准值
四、误差控制关键技术要点
温度补偿:基准值选取需排除温度梯度影响,建议在日均温度波动最小时段操作
机械干扰控制:测压管操作时避免电缆摆动引起的测量误差
数据修正:需按仪器说明书进行大气压补偿计算
长期稳定性:基准值选定后应建立档案,定期复核(建议每季度验证)
五、技术规范依据
所有操作需严格遵循:
《GB/T22385-2008大坝安全监测系统验收规范》
《SL551-2012水利水电工程渗流监测规范》
仪器生产商提供的技术参数说明书
科学选取渗压计基准值是确保监测数据有效性的基础。通过规范化的操作流程、严格的环境控制以及双系统验证机制,可有效将基准值误差控制在0.5%F.S以内,为水利工程的安全运行提供可靠的数据支撑。建议工程单位建立基准值管理台账,定期进行仪器复检,确保监测系统长期稳定运行。
测量
10文章
5788浏览量
117146 -
仪器
1文章
4335浏览量
53785
渗压计与水位计的区别
渗压计和水位计之间有什么区别?
峟思:什么是渗压计,使用渗压计能做什么?
渗压计安装:从初始校准到电缆保护,避免施工中的常见失误
渗压计在大坝安全监测中的关键作用与规范安装
渗压计基准值选取的技术规范与操作指南
