第七章 GPIO——位带操作
W55MH32 来源:W55MH32 作者:W55MH32 2025-05-22 16:47 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
单芯片解决方案,开启全新体验——W55MH32 高性能以太网单片机
W55MH32是WIZnet重磅推出的高性能以太网单片机,它为用户带来前所未有的集成化体验。这颗芯片将强大的组件集于一身,具体来说,一颗W55MH32内置高性能Arm® Cortex-M3核心,其主频最高可达216MHz;配备1024KB FLASH与96KB SRAM,满足存储与数据处理需求;集成TOE引擎,包含WIZnet全硬件TCP/IP协议栈、内置MAC以及PHY,拥有独立的32KB以太网收发缓存,可供8个独立硬件socket使用。如此配置,真正实现了All-in-One解决方案,为开发者提供极大便利。
在封装规格上,W55MH32 提供了两种选择:QFN100和QFN68。
W55MH32L采用QFN100封装版本,尺寸为12x12mm,其资源丰富,专为各种复杂工控场景设计。它拥有66个GPIO、3个ADC、12通道DMA、17个定时器、2个I2C、5个串口、2个SPI接口(其中1个带I2S接口复用)、1个CAN、1个USB2.0以及1个SDIO接口。如此丰富的外设资源,能够轻松应对工业控制中多样化的连接需求,无论是与各类传感器、执行器的通信,还是对复杂工业协议的支持,都能游刃有余,成为复杂工控领域的理想选择。 同系列还有QFN68封装的W55MH32Q版本,该版本体积更小,仅为8x8mm,成本低,适合集成度高的网关模组等场景,软件使用方法一致。更多信息和资料请进入http://www.w5500.com/网站或者私信获取。
此外,本W55MH32支持硬件加密算法单元,WIZnet还推出TOE+SSL应用,涵盖TCP SSL、HTTP SSL以及 MQTT SSL等,为网络通信安全再添保障。
为助力开发者快速上手与深入开发,基于W55MH32L这颗芯片,WIZnet精心打造了配套开发板。开发板集成WIZ-Link芯片,借助一根USB C口数据线,就能轻松实现调试、下载以及串口打印日志等功能。开发板将所有外设全部引出,拓展功能也大幅提升,便于开发者全面评估芯片性能。
若您想获取芯片和开发板的更多详细信息,包括产品特性、技术参数以及价格等,欢迎访问官方网页:http://www.w5500.com/,我们期待与您共同探索W55MH32的无限可能。
第七章 GPIO——位带操作
本章参考资料:《W55MH32-中文参考手册》存储器和总线构架章节、GPIO章节。
1 位带操作基础
1.1 位带技术概述
位操作是指针对单个二进制比特位的独立读写操作,这一特性在 51 单片机开发中极为常见(51 单片机通过sbit关键字实现位定义)。不同于 51 单片机,W55MH32 采用位带别名区访问机制实现位操作功能。
在 W55MH32 中,位带技术主要应用于两大区域:
SRAM 位带区:SRAM 空间的最低 1MB 区域(地址范围:0X20000000~0X200FFFFF)
外设位带区:片上外设空间的最低 1MB 区域(地址范围:0X40000000~0X40100000)
这两个 1MB 的基础位带区除具备常规存储操作功能外,还映射了专属的位带别名区。位带别名区通过特殊机制将基础位带区的每个比特位扩展为 32 位字(4 字节),通过访问这些扩展后的 32 位字,即可实现对原基础位带区中指定比特位的精准操作。W55MH32 的内存映射与位带区关系可参考下图:
1.2 位带区细分解析
1.2.1 外设位带区
外设位带区地址范围为 0X40000000~0X40100000(1MB),覆盖了 W55MH32 片上外设的全部寄存器(寄存器地址范围:0X40000000~0X40029FFF)。其对应的位带别名区地址范围为 0X42000000~0X43FFFFFF(32MB),该区间恰好落在 W55MH32 保留地址空间(0X40030000~0X4FFFFFFF)内,避免了与其他外设寄存器地址的冲突。
与 51 单片机仅部分寄存器支持位操作(如 SBUF 需字节操作)不同,W55MH32 的所有片上外设寄存器均支持位带操作,这一特性显著提升了底层控制的灵活性。不过需注意:实际项目中通常不会对所有寄存器进行位操作,仅在需要高频操作 IO 口等特定场景下,才会针对性地对 IO 相关寄存器启用位操作。
1.2.2 SRAM位带区
SRAM 位带区地址范围为 0X20000000~0X200FFFFF(1MB),对应的位带别名区地址范围为 0X22000000~0X23FFFFFF(32MB)。由于 SRAM 的位操作需求较少,该区域的实际应用场景相对有限。
1.3 位带地址转换机制
位带区的每个比特位扩展为 32 位字后,仅最低有效位(LSB)有效。尽管看似空间利用率不高,但这种设计与 W55MH32 的 32 位系统总线架构匹配,能确保以 4 字节为单位的访问效率最大化。
1.3.1 地址转换公式
通过指针访问位带别名区地址,即可实现对基础位带区比特位的操作。具体转换公式如下:
外设位带别名区地址:设基础位带区中某比特所在字节地址为A,位序号为n(0≤n≤31,实际范围由寄存器位宽决定),则其在别名区的地址为:
AliasAddr= =0x42000000+ (A-0x40000000)*8*4 +n*4
公式解析:
0x42000000:外设位带别名区起始地址
(A - 0x40000000):目标比特前的字节数
×8×4:单字节 8 位,每位扩展为 4 字节
n×4:目标比特在字节内的偏移(每位占 4 字节)
SRAM 位带别名区地址:设基础位带区中某比特所在字节地址为A,位序号为n,则其在别名区的地址为:
AliasAddr= =0x22000000+ (A-0x20000000)*8*4 +n*4
公式解析:公式逻辑与外设位带区一致,仅起始地址(0x22000000)和基础位带区起始地址(0x20000000)不同。
1.3.2 统一宏定义
为简化操作,可将两类地址转换合并为统一宏定义:
// 把“位带地址+位序号”转换成别名地址的宏
#define BITBAND(addr, bitnum) ((addr & 0xF0000000)+0x02000000+((addr & 0x00FFFFFF)< <5)+(bitnum< <2))
addr & 0xF0000000:提取地址高位(0x40000000 或 0x20000000),用于区分外设 / SRAM 区域
+0x02000000:将高位转换为别名区起始地址(0x42000000 或 0x22000000)
(addr & 0x00FFFFFF) << 5:等效于(A - 基础区起始地址)×8×4(屏蔽高位后左移 5 位 =×32=×8×4)
bitnum << 2:等效于n×4(左移 2 位 =×4)
配合以下宏可实现位带操作:
// 把一个地址转换成一个指针
#define MEM_ADDR(addr)  *((volatile unsigned long  *)(addr))
// 把位带别名区地址转换成指针
#define BIT_ADDR(addr, bitnum)   MEM_ADDR(BITBAND(addr, bitnum))
2 GPIO位带操作实践
2.1 GPIO 寄存器映射
外设位带区覆盖了所有片上外设寄存器,理论上可通过宏为每个寄存器位定义别名地址。但实际开发中,通常仅针对高频操作的 GPIO 寄存器(如输出数据寄存器 ODR、输入数据寄存器 IDR)启用位操作。
根据手册,GPIO 的 ODR 和 IDR 寄存器相对于 GPIO 基址的偏移分别为 12 和 8(GPIOx_BASE由库函数定义)。具体寄存器地址映射如下:
代码清单:位带操作-1 GPIO ODR 和 IDR 寄存器映射
// GPIO ODR 和 IDR 寄存器地址映射
#define GPIOA_ODR_Addr    (GPIOA_BASE+12) //0x4001080C
#define GPIOB_ODR_Addr    (GPIOB_BASE+12) //0x40010C0C
#define GPIOC_ODR_Addr    (GPIOC_BASE+12) //0x4001100C
#define GPIOD_ODR_Addr    (GPIOD_BASE+12) //0x4001140C
#define GPIOE_ODR_Addr    (GPIOE_BASE+12) //0x4001180C
#define GPIOF_ODR_Addr    (GPIOF_BASE+12) //0x40011A0C
#define GPIOG_ODR_Addr    (GPIOG_BASE+12) //0x40011E0C
#define GPIOA_IDR_Addr    (GPIOA_BASE+8)  //0x40010808
#define GPIOB_IDR_Addr    (GPIOB_BASE+8)  //0x40010C08
#define GPIOC_IDR_Addr    (GPIOC_BASE+8)  //0x40011008
#define GPIOD_IDR_Addr    (GPIOD_BASE+8)  //0x40011408
#define GPIOE_IDR_Addr    (GPIOE_BASE+8)  //0x40011808
#define GPIOF_IDR_Addr    (GPIOF_BASE+8)  //0x40011A08
#define GPIOG_IDR_Addr    (GPIOG_BASE+8)  //0x40011E08
注:不同单片机型号的 GPIO 端口数量可能不同(如 64pin 型号最多仅支持到 C 端口),实际使用时需根据具体型号调整。
2.2 GPIO位操作宏定义
通过位带别名区地址,可直接操作指定 GPIO 端口的单个 IO 口。以下为 GPIO 输入 / 输出位操作的宏定义:
代码清单:位带操作-2 GPIO 输入输出位操作
// 单独操作 GPIO的某一个IO口,n(0,1,2...15),n表示具体是哪一个IO口
#define PAout(n)   BIT_ADDR(GPIOA_ODR_Addr,n)  //输出
#define PAin(n)    BIT_ADDR(GPIOA_IDR_Addr,n)  //输入
#define PBout(n)   BIT_ADDR(GPIOB_ODR_Addr,n)  //输出
#define PBin(n)    BIT_ADDR(GPIOB_IDR_Addr,n)  //输入
#define PCout(n)   BIT_ADDR(GPIOC_ODR_Addr,n)  //输出
#define PCin(n)    BIT_ADDR(GPIOC_IDR_Addr,n)  //输入
#define PDout(n)   BIT_ADDR(GPIOD_ODR_Addr,n)  //输出
#define PDin(n)    BIT_ADDR(GPIOD_IDR_Addr,n)  //输入
#define PEout(n)   BIT_ADDR(GPIOE_ODR_Addr,n)  //输出
#define PEin(n)    BIT_ADDR(GPIOE_IDR_Addr,n)  //输入
#define PFout(n)   BIT_ADDR(GPIOF_ODR_Addr,n)  //输出
#define PFin(n)    BIT_ADDR(GPIOF_IDR_Addr,n)  //输入
#define PGout(n)   BIT_ADDR(GPIOG_ODR_Addr,n)  //输出
#define PGin(n)    BIT_ADDR(GPIOG_IDR_Addr,n)  //输入
2.3 主函数示例
以下为通过位操作控制 GPIO 的主函数示例:
代码清单:位带操作-3 main 函数
int main(void)
    // 程序来到main函数之前,启动文件:statup_w55mh32_hd.s已经调用
    // SystemInit()函数把系统时钟初始化成72MHZ
    // SystemInit()在system_w55mh32.c中定义
    // 如果用户想修改系统时钟,可自行编写程序修改
    LED_GPIO_Config();
    while ( 1 ) {
    PDout(14)= 0;
    SOFT_Delay(0x0FFFFF);
WIZnet 是一家无晶圆厂半导体公司,成立于 1998 年。产品包括互联网处理器 iMCU™,它采用 TOE(TCP/IP 卸载引擎)技术,基于独特的专利全硬连线 TCP/IP。iMCU™ 面向各种应用中的嵌入式互联网设备。
WIZnet 在全球拥有 70 多家分销商,在香港、韩国、美国设有办事处,提供技术支持和产品营销。
香港办事处管理的区域包括:澳大利亚、印度、土耳其、亚洲(韩国和日本除外)。
  • 单片机
  • WIZnet
  • GPIO
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    《我和 LabVIEW》示例程序(2010.04.02)光盘第一至第七章
    发表于 06-27 17:08
    《测控电路》习题完整参考答案(第七章
    《测控电路》习题完整参考答案(第七章
    发表于 05-07 11:38
    第七章MMU例子代码交叉编译后下载到mini2440后,LED灯一直亮着并没有闪
    在书的第七章MMU的例子代码交叉编译后下载到mini2440后,LED灯一直亮着并没有闪。不知道是什么原因,有没有人遇到过相同问题的?刚刚开始的时候认为是延时不够长,自己把wait()改长后还是没有用。另外除了LED外,还有别的东西能指示作用吗?谢谢。
    发表于 05-17 05:04
    GPIO按键实验与带操作
    1、按键实验:GPIO_ReadInputDataBit来获取状态,高电平返回1.低电平返回0;2、GPIO——带操作:3、启动文件详解
    发表于 08-23 09:19
    高频电子线路第七章答案
    高频电子线路第七章答案.
    发表于 06-05 10:42 42次下载
    《测控电路》习题完整参考答案(第七章
    《测控电路》习题完整参考答案(第七章
    发表于 02-14 17:02 0次下载
    第七章AVR单片机的应用
    第七章AVR单片机的应用
    发表于 09-21 11:41 4次下载
    <b class='flag-5'>第七章</b>AVR单片机的应用
    stm8s BLDC电机 第七章源代码 资料下载
    stm8s BLDC电机 第七章源代码
    发表于 03-12 10:35 12次下载
    电力系统继电保护第七章-微机保护概述(课件)下载.ppt
    继电保护第七章-微机保护概述(课件)
    发表于 04-28 09:43 0次下载
    电力系统继电保护<b class='flag-5'>第七章</b>-微机保护概述(课件)下载.ppt
    快速理解STM32带操作原理
    作者:strongerHuang 说到位带操作,可能很多人比较陌生,但说到控制IO,你肯定不会陌生。有的项目为了最大效率控制IO,使用带操作。下面就来简单说说未带操作的内容。 一、初
    的头像 发表于 09-03 15:40 5709次阅读
    快速理解STM32<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>带操作</b>原理
    第七章 开关电源PCB排版解析
    第七章 开关电源PCB排版解析7.1 镜像面电磁理论中的镜像面概念对设计者掌握开关电源的PCB 排版会有很大的帮助。  下面是镜像面的基本概念。  (a)是当直流电流在一个接地层上方流过时的情景
    发表于 10-21 15:21 0次下载
    <b class='flag-5'>第七章</b> 开关电源PCB排版解析
    STM32单片机---带操作
    STM32单片机---带操作一、带操作二、寄存器地址与别名地址转换技巧三、带操作LED灯示
    发表于 11-29 14:51 2次下载
    STM32单片机---<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>带操作</b>
    初识“带操作
    目录初识“带操作”什么是“带操作”?STM32的“带操作”为何会出现?STM32“
    发表于 01-12 17:18 0次下载
    初识“<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>带操作</b>”
    STM32带操作-详解-计算过程
    前言这篇文章主要用来讲解STM32中的带操作,学习过51单片机的应改了解,在控制51单片机IO引脚时,只需要向某一个IO口赋值就可以实现,对应IO口的输出高或地。那么STM32可以不可以像51
    发表于 01-17 10:43 5次下载
    STM32<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>带操作</b>-详解-计算过程
    卫星通信v2 第七章 仿真与实战(10)关键技术
    !其他的算法都是需要根据环境而变!头大了吧?当年我也是如此! 捕获! 原文标题:卫星通信v2 第七章 仿真与实战(10)关键技术 文章出处:【微信公众号:通信工程师专辑】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    的头像 发表于 02-06 12:55 1448次阅读
