近期合肥某企业客户送修一台安捷伦的E3631A电源,报修故障是无输出,随后工程师对仪器进行检测,确认故障与客户描述一致。
维修案例:E3631A无输出修案例。
一、报修故障:报错error625无输出
二、仪器外观检测:正常
三、故障判定:
仪器开机正常,但是报有Error错误,查看错误码为error625,error626错误,无法输出。error625为I/O processor does not respond,error626为I/O processor failed self-test。根据以往经验,可以判定故障在上通道相关电路上。
四、维修措施:
确认失效的芯片,更换测试正常的芯片。开机显示正常,错误标记消失。
五、性能测试:
电压 电流均合格。
六、安捷伦电源E3634A安泰维修中心可维修故障:
1.无法开机或开机异常:电源无法启动,或者启动后显示异常,如黑屏、花屏等。
2.无输出或输出异常:电源无电压、电流输出,或者输出值不准确、不稳定。
3.校准与调整问题:电源无法进行校准,或者校准后输出值仍然不准确。
4.远程控制与通信故障:电源无法与远程控制系统进行通信,或者通信不稳定。
5.其他故障:电源出现其他异常现象,如按键无反应、显示屏闪烁等。
七、安捷伦电源E3634A维护保养建议:
1.正确操作:在使用电源时,应严格按照说明书进行操作,避免误操作导致电源损坏。
2.避免过载:不要长时间让电源工作在过载状态下,以免对电源内部的电子元件造成损坏。
3.断电处理:在更换电源内部的元件或进行其他维修操作时,应先断开电源,确保安全。
更多安捷伦电源维修请关注https://www.agitekservice.com/product/search/catid-52-brand-83.html
电源
185文章
19072浏览量
265279 -
Agilent
2文章
136浏览量
33484
您的E4980A我们来“治好”|故障诊断+修复+校准,一次到位
电能质量在线监测装置的暂态记录分辨率对电力系统故障诊断有何影响?
射频功率测量的基石:Agilent E4416A 功率计
经验分享:Keysight 66319D可调电源CH1无输出故障诊断与修复过程
泰克示波器TBS2072B如何解决ECU故障诊断难题
Agilent安捷伦 E3634A电源Error 625故障诊断与修复过程
