SN75374 10mA/40mA 4 通道栅极驱动器数据手册
科技绿洲 2025-05-22 15:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
SN75374 是一个四通道 NAND 接口电路,旨在从 TTL 输入驱动功率 MOSFET。它提供高速驱动大型电容负载所需的高电流和电压。
输出可以非常接近 V 进行切换CC2 系列V 时供气轨CC3 系列比 V 高约 3 V CC2 系列 .VCC3 系列也可以直接绑定到 VCC2 系列当源电压要求较低时。
*附件:sn75374.pdf
特性
  • 能够高速驱动高电容负载的四通道电路
  • 输出电源电压范围为 5 V 至 24 V
  • 低待机功耗
  • VCC3 系列电源使输出源电压最大化
参数
一、产品概述
  • 产品名称‌: SN
  • 类型‌: 四重MOSFET驱动器
  • 制造商‌: Texas Instruments (TI)
  • 主要功能‌: 设计用于从TTL输入驱动功率MOSFET,提供高速、高电流和高电压能力以驱动大电容负载。
二、主要特性
  • 四重电路‌: 包含四个独立的MOSFET驱动器。
  • 高速驱动‌: 适用于高速应用,能够快速驱动大电容负载。
  • 宽电压范围‌:
    • VCC: -.V至V
    • VCC: -.V至V
    • VCC: -.V至V
  • 高输出电流‌: 峰值输出电流可达mA(t_w < ms,占空比<%)。
  • 低待机功耗‌: 在待机条件下功耗较低。
三、电气特性
  • 输入特性‌:
    • 高电平输入电压(VIH): V
    • 低电平输入电压(VIL): .V
  • 输出特性‌:
    • 高电平输出电流(IOH): -mA
    • 低电平输出电流(IOL): mA
    • 输出钳位二极管正向电压(VF): .V(I = mA)
  • 延迟和传播时间‌:
    • 低到高电平输出延迟时间(tDLH): -ns
    • 高到低电平输出延迟时间(tDHL): -ns
    • 低到高电平传播延迟时间(tPLH): -ns
    • 高到低电平传播延迟时间(tPHL): -ns
四、封装与温度范围
  • 封装选项‌:
    • PDIP (N) 封装,管脚数,工作温度范围°C至°C。
    • SOIC (D) 封装,管脚数,工作温度范围°C至°C。
  • 热阻抗‌:
    • PDIP封装: °C/W
    • SOIC封装: °C/W
  • 操作结温‌: 最高°C
  • 存储温度范围‌: -°C至°C
五、应用信息
  • 驱动功率MOSFET‌: 适用于需要高速、高电流驱动功率MOSFET的应用场景。
  • 图腾柱输出‌: 提供快速的上升和下降时间,适用于驱动大电容负载。
  • 电源配置‌: VCC应至少比VCC高V,以确保输出能够接近VCC供电轨。
六、功率耗散
  • 功率计算公式‌:
    • 平均功耗(PT(AV)): PDC(AV) + PC(AV) + PS(AV)
    • 其中,PDC(AV)为稳态功耗,PC(AV)为充电或放电负载电容时的功耗,PS(AV)为切换过程中的功耗。
  • 示例计算‌: 在特定条件下(f = .MHz, VOH = .V, VOL = .V等),每个驱动器的总功耗约为.mW,整个封装的总功耗为.mW。
  • 接口电路
  • MOSFET
  • NAND
  • 栅极驱动器
  • 有源电压
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    -10——+10mA可调电流信号的制作
    在用一个位移传感,需要输入-10——+10mA的电流信号进行控制,精度在千分之五,现在能找到的就是4-20mA,大神给个建议,这样的信号怎么设计?如果有现成的模块推荐最好了。
    发表于 09-14 15:25
    请问各位大神这个电路的40mA保护输出的原理是什么?
    电路设计用到这颗芯片,请问各位大神这个电路的40mA保护输出的原理是什么?帮忙解答一下。
    发表于 06-24 17:23
    S32K144进入VLPS模式后,功值仍有10mA应如何达到低功值?
    (其余外设未使用到);2、关闭室外设备提供电源;3、使用POWER_SYS_SetMode函数让MCU进入VLPS模式;在RUN模式下,系统总功率约40mA,按照上记步骤配置进入VLPS后,最大功率仍有10mA。请教各位置如何到达的手册
    发表于 04-10 08:01
    SN75374,pdf(QUADRUPLE MOSFET D
    The SN75374 is a quadruple NAND interface circuit designed to drive power MOSFETs from TTL inputs.
    发表于 08-30 10:56 18次下载
    60v/40mA稳压电路图
    60v/40mA稳压电路图
    发表于 05-13 16:51 3303次阅读
    60v/<b class='flag-5'>40mA</b>稳压电路图
    YKA2204MA/YKB2204MA细分驱动器应用手册
      YKA2204MA/YKB2204MA为等角度恒力矩细分驱动器驱动电压DC15-40V,适配电流在1.5A以下,外径42mm各种型号的
    发表于 09-22 16:39 10次下载
    YKA2204<b class='flag-5'>MA</b>/YKB2204<b class='flag-5'>MA</b>细分<b class='flag-5'>驱动器</b>应用<b class='flag-5'>手册</b>
    3.3V/10mA稳压形成了一个4mA至20mA环路
    该电路是一款3.3V/10mA稳压,它从一个4mA至20mA环路提取其功率。这款电路用实例说明了基于LTC1474 / LTC1475的稳压
    发表于 06-29 18:40 887次阅读
    LT3599演示电路-4通道120 mA LED驱动器(12V至4串,各100 mA)
    发表于 04-09 20:19 9次下载
    LT3599演示电路-<b class='flag-5'>4</b><b class='flag-5'>通道</b>120 <b class='flag-5'>mA</b> LED<b class='flag-5'>驱动器</b>(12V至<b class='flag-5'>4</b>串,各100 <b class='flag-5'>mA</b>)
    LT3745:带降压控制的16通道50 mA LED驱动器产品手册
    发表于 04-16 20:16 2次下载
    LT3745:带降压控制<b class='flag-5'>器</b>的16<b class='flag-5'>通道</b>50 <b class='flag-5'>mA</b> LED<b class='flag-5'>驱动器</b>产品<b class='flag-5'>手册</b>
    LT3746:带降压控制的32通道20 mA LED驱动器产品手册
    发表于 04-22 08:08 13次下载
    LT3746:带降压控制<b class='flag-5'>器</b>的32<b class='flag-5'>通道</b>20 <b class='flag-5'>mA</b> LED<b class='flag-5'>驱动器</b>产品<b class='flag-5'>手册</b>
    LTC3219:250 mA通用九通道LED驱动器数据
    发表于 04-23 19:36 7次下载
    LTC3219:250 <b class='flag-5'>mA</b>通用九<b class='flag-5'>通道</b>LED<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    LTC3220:360 mA通用18通道LED驱动器数据
    发表于 05-13 19:59 6次下载
    LTC3220:360 <b class='flag-5'>mA</b>通用18<b class='flag-5'>通道</b>LED<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 06-09 14:42 9次下载
    采用 SOT457 封装的 10mA LED 驱动器-NCR401U
    采用 SOT457 封装的 10 mA LED 驱动器-NCR401U
    发表于 03-03 20:06 0次下载
    采用 SOT457 封装的 <b class='flag-5'>10mA</b> LED <b class='flag-5'>驱动器</b>-NCR401U
    10mA小电流传感产品规格书
    10mA小电流传感产品规格书
    发表于 07-13 09:51 5次下载
