OPA3875在小型SSOP-16封装中提供了一个非常宽带、3信道、2:1的多路复用器。OPA3875仅使用11mA/ch,提供三个增益为+2的视频放大器通道,具有大于400MHz的大信号带宽(4VPP)。与使用新的(专利)输入级切换方法的早期解决方案相比,增益精度和切换故障得到了改善。该技术使用电流转向作为输入开关,同时保持整体闭环设计。使用这种技术,每个3通道对之间的增益匹配也得到了显著改善(<0.2%的增益失配)。OPA3875在增益为2时具有大于700MHz的小信号带宽,其典型的0.1dB增益平坦度大于150MHz。
数据手册:*附件:OPA3875 具有高速多路复用器的三通道、700MHz 运算放大器技术手册.pdf
使用OPA3875的芯片启用功能可以降低系统功耗。将芯片启用线的高功率降低到OPA3875的总电源电流小于900µA。将多个OPA3875输出合并在一起,然后使用芯片启用来选择哪些通道是活动的,这增加了3通道输出的可能输入数量。
如果需要OPA3875的单个通道,请考虑OPA875。
特征
700 MHz小信号带宽
(Av= +2)
425 MHz,4SPP带宽
150 MHz时0.1分贝Gain Flatness
4 NS频道缝合时间
低缝合闪光:40 mSPP
3100 V/μS睡眠率
0.025%/0.025°差异收益,阶段
高收益准确度:2.0V/ +0.4%
引脚配置
典型特性
宽带
4文章
1053浏览量
64446 -
运算放大器
218文章
6470浏览量
181891 -
多路复用器
9文章
1065浏览量
66831
差动输入钳位会影响你的运算放大器电路吗?
有源多路复用器功能将缓冲器和开关组合到一个解决方案
有多路复用器的运算放大器切换到新设置需要多长时间?
利用具有禁用功能的运算放大器ADA4853-2实现视频切换应用低成本视频多路复用器
16通道模拟多路复用器/解复用器(Mux /多路分配器)
DC240A LT1675CGN | 集成电流反馈放大器的250MHz RGB视频2:1多路复用器
OPA3875 具有 2:1 高速多路复用器的三通道、700MHz 运算放大器技术手册
