Qorvo电源管理集成电路ACT85611与ACT85411的比较
Qorvo半导体 来源:Qorvo半导体 2025-05-22 10:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在数字存储领域中,固态硬盘(SSD)凭借其更高的可靠性、更快的速度、更低的功耗、更佳的性能以及轻巧紧凑的设计,已经成为现代计算环境中的核心组件。预计到2028年,全球SSD市场将达到670亿美元,其中电源断电保护(PLP)技术占据着关键地位。
在之前的推文《Qorvo ACT85411:集成PLP功能的企业级SSD电源管理单芯片解决方案》中,我们深入探讨了Qorvo针对企业级SSD推出的集成断电保护与电源管理解决方案,并重点介绍了其代表性产品——ACT85411。这款器件通过整合PLP功能,显著提升了系统在突发断电情况下的数据安全性与稳定性。
在此基础上,Qorvo近期又推出了一款新的电源管理集成电路——ACT85611。与ACT85411一样,ACT85611也集成了完整的断电保护(PLP)功能,专为满足企业级固态硬盘日益增长的高可用性需求而设计。
Qorvo ACT85611和ACT85411
如图5所示,PLP是Qorvo ACT85611和ACT85411的一项常规功能。每款器件的PLP都包括一个eFuse和背靠背MOSFET,用于输入与输出之间的双向隔离。这种设置可在热插拔过程中保护器件,并控制浪涌电流。位于eFuse之后的阻断MOSFET将输入总线与降压/升压调节器和储能电容器分离,保证即使电容器失效也能正常工作。该MOSFET还能在启动过程中为电容器提供低电流充电支持。
通常,在稳定电源供电的情况下,降压/升压调节器作为升压调节器工作,将电容器充电至高于输入的电压。一旦发生断电,调节器切换到降压模式,从电容器中提取能量为系统供电。一个模数转换器ADC)以及电容器健康监测系统会检查电压、电流、温度和电容器状况,以确保可靠运行。
图5,ACT85611 和 ACT85411 结构框图
Qorvo的PMIC器件功能各异,以满足不同的系统需求。ACT85611包含四个高效降压调节器(三个4A和一个2A),输出电压范围为0.6V至5.26V;一个用于内部电路和外部负载(最高100mA)的低电流降压调节器(Buck VCC);一个容量为300mA、输出电压可调范围为0.6V至3.75V的LDO;以及一个提供10.8V至13.2V输出的1A升压调节器。ACT85411具备两个输出电压范围为0.6V至5.26V的10A降压调节器;一个用于内部和外部负载(最高200mA)的5V固定低电流降压调节器(VCC5);以及一个输出电压范围为9.6V至16V的1A升降压调节器。
比较 ACT85611 与 ACT85411
这两款设备均具备断电保护的核心功能。不过,ACT85411还提供了一些额外的增强特性,具体详情如表1所示。这两款PMIC的规格有所不同,使其能够服务于特定类型的系统。
表1,ACT85611 与 ACT85411 的比较
结语
SSD凭借其卓越的可靠性、速度、能效,以及紧凑、轻便等优势引领着数据存储行业的变革。这一变革的核心在于PLP与PMIC的集成;它们能够在断电期间确保数据完整性并提升设备性能。
本文着重阐述了PLP通过特殊电容器和软件协议在SSD断电期间维持供电以保护数据的重要性。同时,文中还探讨了PMIC技术的最新进展,特别是Qorvo的ACT85611和ACT85411器件;这些器件针对各种系统需求量身定制了全面的电源管理解决方案。得益于PLP控制电路,高效的降压、升压,和升降压(Buck-Boost)调节器,以及LDO等功能,其为企业级数据存储系统中SSD的可靠运行构建了经济高效且功能丰富的电源解决方案。
  • 集成电路
  • 电源管理
  • 固态硬盘
  • Qorvo
原文标题:探索 Qorvo 针对固态硬盘的断电保护与电源管理单芯片解决方案
文章出处:【微信号:Qorvo_Inc,微信公众号:Qorvo半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    什么是射频集成电路电源管理
    什么是射频集成电路电源管理? 随着射频集成电路(RFIC)中集成的元件不断增多,噪声耦合源也日益增多,使
    发表于 07-30 07:00
    ACT86600高压PMIC
    ACT86600 PMIC是集成的ActivePMU电源管理单元。它具有高度的灵活性,可以通过I2C重新配置为多种应用,而无需更换PCB。较少的外部组件数量和较高的可配置性大大缩短了产
    发表于 03-17 16:30
    电源管理IC芯片ACT30BHT电子资料
    概述:ACT30BHT是美国Active-Semi半导体公司出品的一款高性能节能离线电源控制器,它采用TO-92封装工艺,65MHz开关频率,最大电流800mA,全电压(100-240VAC)范围待机功耗...
    发表于 04-08 07:41
    ACT4751M是什么?ACT4751M有哪些规格?
    发表于 06-16 07:40
    电源管理集成电路包括哪些
    电源管理集成电路包括很多种类别,大致又分成电压调整和接口电路两方面。电压凋整器包含线性低压降稳压器(即LDO),以及正、负输出系列电路,此外
    发表于 11-15 06:25
    ACT4751是什么?有何作用
    ACT4751提供1路80W主通道和2路辅助电源,可以为USB PD和QC 4.0充电应用提供完整的电源解决方案。达拉斯-- (美国商业资讯) -- ACT4751是一款4.5~40V
    发表于 12-30 07:06
    ACT81460低功耗电源管理芯片有何功能
    Active-Semi推出首款超低功耗ActiveCiPS™PMIC ACT81460,它集成了充电、降压、升降压和降压转换器、LDO、负载开关以及GPIO,主要针对可穿戴市场。达拉斯 -- (美国
    发表于 12-31 08:26
    ACT8846QM46-T中文资料
    ACT8846是美国技领半导体(active-semi)推出的一款性能优异的电源管理芯片, RK3066/RK3188方案上有采用此颗ic。该芯片集成了多个
    发表于 05-06 11:45
    SN54ACT16373,74ACT16373,pdf(16
    The SN54ACT16373 and 74ACT16373 are 16-bit D-type transparent latches with 3-state outputs designed
    发表于 07-30 11:45 15次下载
    STMICROELECTRONICS电源管理集成电路
    发表于 10-05 23:39 12次下载
    ACT112 降压-升压电路(应用电路)
    发表于 09-19 09:39 3050次阅读
    <b class='flag-5'>ACT</b>112 降压-升压<b class='flag-5'>电路</b>(应用<b class='flag-5'>电路</b>)
    Qorvo推出电源管理集成电路(PMIC)--- ACT4751M车载充电方案
    Qorvo的可编程电源管理业务部门高级总监David Briggs表示:“车联网设备数量的激增和先进的车内信息娱乐系统的普及,均要求更多端口且功率更高的电源
    发表于 02-24 09:16 1142次阅读
    <b class='flag-5'>Qorvo</b>推出<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>集成电路</b>(PMIC)--- <b class='flag-5'>ACT</b>4751M车载充电方案
    Qorvo为快速充电的车载充电带来了新的解决方案
    移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中RF解决方案的领先供应商Qorvo推出电源管理集成电路 (PMIC)--- ACT4751M。
    的头像 发表于 05-17 10:05 2229次阅读
    <b class='flag-5'>Qorvo</b>为快速充电的车载充电带来了新的解决方案
    ACT-DC-TO-DC车充方案
    ACT-DC-TO-DC车充方案(通信电源技术2019第七期)-ACT-DC-TO-DC车充方案,有需要的可以参考!
    发表于 09-15 18:29 6次下载
    <b class='flag-5'>ACT</b>-DC-TO-DC车充方案
    集成无源元件的电源管理集成电路
    集成无源元件的电源管理集成电路
    的头像 发表于 11-28 16:15 1613次阅读
    <b class='flag-5'>集成</b>无源元件的<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>集成电路</b>
