【参数分析】混合气体流量如何监测?
盛思瑞特SSRT 2025-05-19 13:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
混合气体流量的监测是一个涉及多个领域和技术的过程,其关键在于选择合适的监测设备和方法,以确保测量的准确性和可靠性。以下是对混合气体流量监测的详细分析:
一、监测原理
混合气体流量监测依赖于多种物理性质,如气体的速度、热导率、声速和质量等。而选择合适的测量原理和设备,则需综合考虑被测气体的特性、流量范围、温度及压力状况,以及所需的测量精度和可靠性。
二、监测设备
热式质量流量计:
原理:基于气体对热量的传递特性来测量流量。当气体流过加热元件时,会带走热量,通过测量热量变化来计算流量。
优点:适用于低流量和高精度的测量,响应速度快,适合在苛刻环境下使用。
差压式流量计:
原理:通过在管道中设置收缩部分(如孔板、文丘里管等),测量流体在收缩部分前后的压力差,利用伯努利原理计算流量。
优点:适用于大流量的测量,且测量精度较高。
科里奥利质量流量计:
原理:利用流体在振动管中流动时产生的相位差来计算质量流量。
优点:不受温度和压力变化的影响,适合高精度的流量测量。
超声波流量计:
原理:利用超声波在气体中的传播速度随流速变化而变化的原理来测量流量。
特点:具备高量程比、无压损、对涡流有良好的抵抗性,适用于脉动流及双向流等多种流体环境。
涡轮流量计:
原理:通过测量流体通过涡轮时产生的旋转速度来工作,旋转速度与流速成比例。
优点:结构简单,维护方便,适用于多种气体的测量。
霍尼韦尔的AWM43600,是一款基础版的热式传感器部件,测量原理基于气体对热量的传递特性来测量流量。
微桥式质量空气流量传感器通过测量从加热电阻器到位于加热器两侧的温度感应电阻器的相对热传递速率来工作。热传递与质量流量成正比。当介质的热性质发生变化时,传感器的灵敏度(即热效率)会受到影响,产生偏差。其中,被测气体的热导率是影响最大的因素。此外,热容量和气体黏度也会产生较小的影响。热容量和气体黏度对于给定的气体是恒定的;然而,如果气体组成发生变化,这些性质也可能改变。幸运的是,空气、氮气和氧气的性质几乎相同。
空气中0.5%的氩(Ar)并不显著,在温度低于40°C [104°F]时,相对湿度从0%变化到99%也是如此。然而,湿度达到100%,且温度超过40°C [104°F]时,表明大气中超过1%是水蒸气。这可能会导致传感器输出的可测量增加。实际上,氩气与100%湿度条件所导致的偏差方向是相反的,在温度低于40°C(即104°F)时,这两种因素可能会相互部分抵消。一氧化碳(CO)和一氧化氮(NO)具有类似于空气的性质。
二氧化碳(CO2)的敏感性将比空气高(大约135%,这可能随着流速的变化而变化)。与CO2类似的气体有氮气(N2O)和二氧化氮(NO2)。
当使用AWM系列感应氢气(H2)或氦气(He)时,可能需要使用增加的供电电压来为质量流量传感器供电:氢气,典型12 Vdc,氦气,典型15 Vdc。
当使用AWM系列传感器与氦气一起使用时,需要增加供电电压。氦气具有非常高的热导率,以至于它会饱和传感器上的加热器控制电路,除非将供电电压增加到15 Vdc。氦气的灵敏度会随之降低到这样一个水平:两升氦气的输出将相当于一千标准立方厘米每分钟(1,000 SCCM)的空气或氮气的质量流量。校正因子将取决于温度和实际流量。
近似气体修正系数表
  • 监测
  • 气体流量计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    流动气体法自动比表面积分析
    气· 极其稳定的传感器消除漂移和频繁的校正· 冷阱位于仪器的正前方(相对于其它仪器位于仪器侧面),降低杜瓦操作失误损坏的可能性· 单次注射校正仅仅需要一次控制设定· 适用于任何非腐蚀性混合气体的吸附· 结实的结构适合连续操作分析,特别是企业较严酷环境的连续使用
    发表于 03-18 14:56
    气体、灰尘监测帖子
    成本高等传统全组分析仪的缺点;Ø 可测气体超过100种,包括几乎所有工业过程气体,可同时测量多种复杂混合气体含量;Ø 直测气体含量,无检测量
    发表于 12-23 17:20
    在线式激光多气体监测
    ,又可化验室集中分析;Ø 克服了色谱仪响应速度慢,质谱仪维护难度大,测量成本高等传统全组分析仪的缺点;Ø 可测气体超过100种,包括几乎所有工业过程气体,可同时测量多种复杂
    发表于 01-18 17:11
    基于催化传感器可燃混合气体智能分析系统
    可燃性气体分析对于工矿安全的监测具有重要的意义。文中介绍了一种基于催化传感器和人工神经网络分析的、以Atmege8 单片机为核心的混合可燃性
    发表于 11-16 16:26 3次下载
    基于气体传感器阵列的混合气体定量分析
    优选CO 和H2气体敏感的半导体气体传感器组成阵列,建立实时数据采集系统,结合BP 神经网络模式识别技术,实现了混合气体组分的定量分析。讨论了不同响应时间下的阵列输出值、不同
    发表于 11-23 14:15 13次下载
    基于催化传感器可燃混合气体智能分析系统
    发表于 01-17 09:41 10次下载
    不同电极结构中SF_6_N_2混合气体正向流注电晕放电特性
    不同电极结构中SF_6_N_2混合气体正向流注电晕放电特性_李锰
    发表于 01-04 17:05 0次下载
    混合气体电击穿特性仿真及实验
    0.1~0.6MPa、间隙Smm为例进行数值模拟,通过气体放电实验对计算结果进行验证。根据计算及实验结果得到不同混合比、压强下SF6/N2的协同效应系数,分析采用上述计算方法研究混合气体
    发表于 01-02 10:33 6次下载
    <b class='flag-5'>混合气体</b>电击穿特性仿真及实验
    新型二元混合气体传感器
    目前,国内气体浓度流量传感器存在混合气体的浓度、流量计量准确度低的问题。为解决该问题,在深入研究超声波气体
    发表于 02-01 16:58 0次下载
    新型二元<b class='flag-5'>混合气体</b>传感器
    半导体制造中混合气体需精确控制
    在半导体制造中,进行气体定量混合配气使用是一个关键的步骤,将不同气体按一定的比例混合到一起,配出不同浓度、多种组分的工艺气体后才能更好的满足
    的头像 发表于 03-05 14:23 1596次阅读
    半导体制造中<b class='flag-5'>混合气体</b>需精确控制
    工业生产和科研中混合气体腐蚀试验箱应用
    在工业生产和科研中,混合气体腐蚀试验箱扮演着至关重要的角色。这种试验设备能够模拟产品在实际使用过程中可能遇到的各种环境条件,包括温度、湿度、压力、气体成分等,从而有效评估产品的性能和可靠性。下面将
    的头像 发表于 07-08 16:10 969次阅读
    工业生产和科研中<b class='flag-5'>混合气体</b>腐蚀试验箱应用
    SF6 N2混合气体回收分离设备的操作顺序——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MOEORW-682 SF6 N2混合气体回收分离设备。 MOEORW-682 SF6 N2混合气体回收分离设备的工作原理: 本SF6/N2 气体分离提纯
    的头像 发表于 07-29 09:12 1539次阅读
    SF6 N2<b class='flag-5'>混合气体</b>回收分离设备的操作顺序——每日了解电力知识
    AEC-Q102标准下的混合气体测试
    在汽车电子领域,电子组件必须能够在各种恶劣环境下保持性能稳定,以确保车辆系统的安全和可靠运行。为此,混合气体试验成为了一种关键的测试方法,用以评估这些组件在特定化学腐蚀环境下的耐久性
    的头像 发表于 12-10 10:39 989次阅读
    AEC-Q102标准下的<b class='flag-5'>混合气体</b>测试
    氮氢混合气体在半导体封装中的作用与防火
    中,其中氮氢混合气体作为一种重要的工艺气体,在多个关键环节发挥着不可替代的作用。然而,氮氢混合气体的使用也伴随着一定的火灾危险,因此,如何安全、有效地应用氮氢混合
    的头像 发表于 03-11 11:12 2985次阅读
    氮氢<b class='flag-5'>混合气体</b>在半导体封装中的作用与防火
    混合气体腐蚀试验:材料耐蚀性能评估的关键手段
    在现代工业环境中,材料面临着来自各种腐蚀性气体的严峻挑战。混合气体腐蚀试验作为一种模拟真实大气环境中多种腐蚀性气体协同作用的加速腐蚀测试方法,凭借其精准的环境模拟与高效的腐蚀加速能力,成为材料耐蚀
    的头像 发表于 05-29 16:16 969次阅读
    <b class='flag-5'>混合气体</b>腐蚀试验:材料耐蚀性能评估的关键手段
