INA203、INA204 和 INA205 是一系列单向电流分流监控器,具有电压输出、两个比较器和电压基准。INA203、INA204 和 INA205 能够在 -16V 至 80V 范围内的共模电压下检测分流器两端的压降。INA203、INA204 和 INA205 可提供三种输出电压级别:20V/V、50V/V 和 100V/V,带宽高达 500kHz。
数据手册:*附件:INA203 带双路比较器的 -16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器技术手册.pdf
INA203、INA204 和 INA205 还整合了两个带 0.6V 内部基准的开漏比较器。14 引脚版本的比较器基准可用外部输入覆盖。比较器 1 具有锁存功能,而比较器 2 的延迟可由用户通过编程设定。此外,14 引脚版本还提供 1.2V 基准输出。
INA203、INA204 和 INA205 由 2.7V 至 18V 单电源供电。它们的额定工作温度范围为 -40°C 至 125°C。
特性
• 完整的电流检测解决方案
• 有三种增益可供选择:
– INA203 = 20V/V
– INA204 = 50V/V
– INA205 = 100V/V
• 两个比较器:
– 具有锁存功能的比较器 1
– 带可选延迟的比较器 2
• 共模范围:-16V 至 80V
• 高准确度:过温条件下为 3.5%(最大值)
• 带宽:500kHz
• 静态电流:1.8mA
• 封装:SO-14、TSSOP-14、VSSOP-10
引脚功能和配置
典型特性
比较器
14文章
1938浏览量
112180 -
双路
138浏览量
7050 -
电流感应放大器
62浏览量
1231
更快更精确的电流感应放大器 实现更高效的电机设计
INA203 具有双路比较器和基准电压的 80V、低侧/高侧、高速、电压输出电流分流监控器
双向电流检测放大器工作在 -5V 至 80V,并且在 100kHz 时具 80dB CMRR
INA193A-Q1 AEC-Q100、-16V至80V、500kHz电流感应放大器技术手册
