INA203 具有双路比较器和基准电压的 80V、低侧/高侧、高速、电压输出电流分流监控器
数据:
INA203,INA204和INA205是一系列单向测量分流监测计,具备电压输出,两个比较器和电压基准.INA203,INA204和INA205器件能够在-16V至80V的共模电压范围内感测分流器两端的压降.INA203,INA204和INA205提供三种输出电压级别,即20V /V,50V /V和100V /V,带宽高达500kHz 。
此外,INA203,INA204和INA205采用两个开漏比较器及0.6V内部基准.14引脚型号中的比较器基准可由外部输入替代。比较器1具备锁存功能,而比较器2的延迟可由用户通过编程设定。此外,14引脚型号提供1.2V基准输出。
INA203,INA204和INA205由2.7V至18V单电源供电运行。此类器件可在-40°C至125°C扩展工作温度范围内额定运行。
特性
  • 完整电流感测解决方案
  • 三种增益选项可供选择:
    • INA203 = 20V /V
    • INA204 = 50V /V
    • INA205 = 100V /V
  • 双比较器:
      < li>具有锁存功能的比较器1
    • 延迟可选的比较器2
  • 共模范围:-16V至80V
  • 高精度:整个温度范围内的精度为3.5%(最大值)
  • 带宽:500kHz
  • 静态电流:1.8mA
  • 封装:小外形尺寸(SO)-14,薄型小外形尺寸(TSSOP)-14,超薄小外形尺寸(VSSOP)-10
所有商标均为他们各自的主人。
参数 与其它产品相比 电流感应放大器模拟输出
Common Mode Voltage (Max) (V)
Common Mode Voltage (Min) (V)
Input Offset (+/-) (Max) (uV)
Input Offset Drift (+/-) (Typ) (uV/C)
Gain (V/V)
Gain Error (%)
Gain Error Drift (Max) (ppm/°C)
CMRR (Min) (dB)
Bandwidth (kHz)
Supply Voltage (Max) (V)
Supply Voltage (Min) (V)
Iq (Max) (mA)
Number of Channels (#)
Comparators (#)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
INA203
80
-16
2500
5
100
1
100
80
500
300
200
18
2.7
2.8
1
2
Alert Function
Low-side Capable
Catalog
-40 to 125
SOIC
TSSOP
VSSOP
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 INA203 相关库存
