在高速数据传输与时钟同步要求日益严苛的通信、电网、视频传输领域,VCXO(电压控制晶体振荡器)因其出色的可调性与频率稳定性成为关键基础器件。FCom富士晶振推出的FVC-3X与FVC-5X两款电压控制晶振,分别提供小型与标准封装、宽频率输出、低相位抖动性能,适用于SONET、以太网、xDSL、数字视频广播与工业同步系统。
产品特点
- FVC-3X:3.2×2.5mm 小型封装,支持2~66 MHz频率,3.3V/2.8V供电
- FVC-5X:5.0×3.2mm 标准封装,支持1.5~170 MHz频率,3.3V供电
- 拉频范围灵活:±50 ~ ±150 ppm 可定制,满足时钟精调需求
- 低相位抖动性能:整数模式0.6ps,分数模式典型0.8~1.5ps
- 支持线性调频控制,调谐电压范围0.3~2.8V
- 输出类型:CMOS
- 频率稳定度:±25 / ±50 ppm
- 工作温度范围:-40~+85°C
技术参数对比
参数 | FVC-3X | FVC-5X |
| 封装尺寸 | 3.2×2.5 mm | 5.0×3.2 mm |
| 频率范围 | 2 ~ 66 MHz | 1.5 ~ 170 MHz |
| 工作电压 | 3.3V / 2.8V | 3.3V |
| 拉频范围 | ±50~±150 ppm | ±50 ppm |
| 相位抖动 RMS | 0.6~1.2ps(整数) 0.8~1.5ps(分数) | 1.0ps(typ.) |
| 调频电压 | 0.3 ~ 2.8V | 0.3 ~ 2.8V |
| 输出类型 | CMOS | |
| 频率稳定度 | ±25 / ±50 ppm 可选 | |
| 温度范围 | -40℃ ~ +85℃ | |
典型应用领域
1. 通信设备与SONET网络
- SONET同步时钟:19.44 MHz,匹配 AD9517 时钟分配器
- STM-N设备同步:38.88 MHz,适配 TI CDCE913
- CPRI/OTN模块:61.44 MHz,推荐 ADI HMC7044
2. 以太网/光纤链路
3. 工业与智能电网系统
- 智能电表采样时钟:8 MHz,适配 STM32L051
- 电力传输采集模块:12 MHz,配合 Silicon Labs EFM32
- 继电保护远程模块:24 MHz,推荐与 RL78/G14 配套
4. 数字电视与广播视频
应用示例表格
应用场景 | 推荐型号 | 频率 | 推荐芯片 | 优势说明 |
| SONET网络设备 | FVC-3X | 19.44 MHz | AD9517 | 低抖动,支持±100ppm拉频 |
| 10G以太网PHY | FVC-5X | 156.25 MHz | Intel X710 | 高频输出,稳定性强 |
| 智能电表 | FVC-3X | 8 MHz | STM32L051 | 低功耗,高稳定 |
| 机顶盒主控 | FVC-5X | 27 MHz | S905X | 标准封装,低EMI输出 |
| HDMI视频处理 | FVC-5X | 74.25 MHz | ADV7611 | 支持TV系统常用频点 |
总结
FVC-3X与FVC-5X作为FCom富士晶振推出的电压控制晶体振荡器系列产品,在低相位抖动控制、精准拉频特性与多样化封装支持上表现出色,满足高速通信、电网同步、数字视频传输等对稳定时钟源的苛刻要求。FCom将继续致力于高性能、高稳定、高灵活性的晶体振荡器解决方案,服务更广泛的系统时钟需求。
欢迎访问FCom官网获取产品规格书与样品支持。
举报投诉
以太网
41文章
6291浏览量
181921 -
SONET
24浏览量
11527 -
VCXO
58浏览量
10140 -
10G
6浏览量
7539
热点推荐
国产以太网变压器选型指南:从百兆到10G,哪些厂家值得关注?
以太网变压器(网络变压器)作为物理层的核心隔离器件,承担信号传输、电气隔离、阻抗匹配和共模抑制四大功能,直接影响通信链路的信号完整性与系统稳定性。从百兆到
8N3PG10MBKI - 161:多功能LVPECL合成器的技术剖析
MBKI-161LF.pdf 一、概述 功能与特点 8N3PG10MBKI - 161可以实现OTN/SONET与以太网之间的速率转换,转换速率可通过引脚选择,一次支持四种速率中的一种
深入解析 ICS83PN161I:10G 以太网 FEC 时钟转换的理想之选
深入解析 ICS83PN161I:10G 以太网 FEC 时钟转换的理想之选 在 10G 以太网
AD9574以太网时钟发生器:设计指南与应用解析
AD9574以太网时钟发生器:设计指南与应用解析 在当今高速发展的电子领域,以太网和千兆以太网技术的应用日益广泛,对于高性能时钟发生器的需求
解析AD9571:以太网时钟发生器的卓越之选
解析AD9571:以太网时钟发生器的卓越之选 在高速通信和数据处理的当今时代,时钟发生器对于确保系统的稳定运行和精确同步至关重要。今天,我们
VOOHU——超越概念:SPE单对以太网在工业与汽车中的实践展望
技术的价值在于应用。SPE单对以太网凭借其独特优势,在工业自动化、智能楼宇及汽车电子等领域正逐步从概念走向广泛的现场部署。
L-com诺通推出7类10G级以太网线缆组件
随着工业以太网传输要求越来越高,需要更好应对嘈杂的连接环境。为了满足快速传输的网络需求,L-com诺通推出了一系列7类10G级以太网线缆组件。
通信模块(4G / 以太网)断联除了模块坏还有哪些原因?
通信模块(4G / 以太网)断联是典型的 “多环节故障”,除模块硬件损坏外,问题可能出在 物理连接、供电、信号环境、配置参数、协议兼容、外部干扰、系统软件 等多个链路,需按 “从底层到
企业与工厂为什么都在上10G以太网?一文看懂!
10Gb以太网正成为企业与工业网络升级的关键选择。相比传统千兆网络,10G网络具备更高的带宽、更低的延迟以及更强的稳定性,能够应对数据中心、高清视频、边缘计算和工业控制等高负载场景。文章详解了
差分输出VCXO振荡器 | FCom富士晶振 - 低抖动时钟解决方案
VCXO产品,覆盖从3.2×2.5mm至7.0×5.0mm封装,频率支持10~1500 MHz,具备±50ppm拉频、LVPECL与LVDS差分输出、RMS抖动低于1.2ps等特性,适用于高精
发表于 06-24 17:11
爱普生TG5032SGN同步以太网的高精度时钟解决方案
在当今数字化时代,通信网络的高效稳定运行已成为各行业发展的基石。同步以太网,作为构建高性能通信网络的关键技术,其核心在于确保网络中各个节点的时钟同步,从而实现数据的准确、高效传输。而在这一复杂的
低抖动VCXO振荡器:SONET时钟与高速通信的核心时序方案
随着同步光网络(SONET)与高速数字通信的发展,对时钟源的抖动控制与动态调节能力提出了更高要求。VCXO振荡器(Voltage-Controlled Crystal Oscillator,电压控制晶体振荡器)兼具晶体振荡器的高
从SONET到10G以太网:VCXO在高精度时钟系统中的价值
