LMV641 10MHz、12V低功率放大器技术手册
科技观察员 2025-05-20 11:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LMV641 是一款低功耗、宽带宽运算放大器,其扩展电源电压范围为 2.7V 到 12V。
数据手册:*附件:LMV641 10MHz、12V低功率放大器技术手册.pdf
该器件 的 增益带宽积为 10MHz,且在 138µA 的典型电源电流下具有单位增益稳定性。其他主要规格如下:PSRR 为 105dB、CMRR 为 120dB、VOS 为 500µV、输入参考电压噪声为 14nV/√Hz 以及 THD 为 0.002%。此款放大器具有一个轨至轨输出级和一个包括负电源的共模输入电压。
LMV641 器件可在 −40°C 到 +125°C 的温度范围内运行,同时提供可节省电路板空间的 5 引脚 SC70、SOT-23 和 8 引脚 SOIC 封装。
特性
• 指定的 2.7V 和 ±5V 性能
• 低功耗电源电流:138µA
• 高单位带宽增益积:10MHz
• 最大输入失调电压:500µV
• CMRR:120dB
• PSRR:105dB
• 输入参考电压噪声:14nV/√Hz
• 1/f 转角频率:4Hz
• 2kΩ 负载下以电源轨为基准的输出摆幅为 40mV
• 总谐波失真:1kHz、2kΩ 时为 0.002%
• 温度范围 -40°C 至 125°C
引脚功能和配置
典型特性
功能方框图
应用范围
• 便携式设备
• 电池供电系统
传感器和仪表
  • 运算放大器
  • 低功耗
  • 宽带宽
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    线性功率放大器设计和乙类和丙类功率放大器设计
    线性功率放大器设计功率晶体管的输出功率和三阶交调系数是与负载有关的。在设计最大P1dB功率放大器时,单靠一组等功率圆就可以了,而在设计线性
    发表于 08-17 13:35
    波形功率放大器的原理与应用
    (LDO)线路瞬变测试驱动波形功率放大器原理波形发生器的局限性函数发生器,脉冲发生器和任意波形发生器是非常常用的实验室仪器,通常输出电压被限制到约10V,输出电阻通常为50欧姆。尽管现有仪器可提供
    发表于 06-21 10:11
    功率放大器类型有哪些?功率放大器如何选择厂家
    ,Tripath公司发明了一种称作数码功率放大器处理器“Digital Power Processing (DPP)”的数字功率技术,它是T类功率放大器的核心。它把通信
    发表于 10-17 15:36
    功率放大器技术指标,多通道功率放大器
    功率放大器选购  选择功率放大器的时候,首先要注意它的一些技术指标:1、输入阻抗:通常表示功率放大器的抗干扰能力的大小,一般会在5000-15000Ω,数值越大表示抗干扰能力越强;2、
    发表于 10-24 16:50
    AM003536WM-FM-R功率放大器原装现货
    于软件无线电、仪器仪表和增益模块等设备上。 AM003536WM-FM-R功率放大器的频率范围从10MHz至3.5GHz,当输出功率在0.01至3.5GHz频段时具有23 dB的增益和36dBm的输出
    发表于 07-22 11:59
    RF功率放大器的设计
    功率放大器提高效率的基本理论;在第五章,通过负载牵引原理获得功放管在大信号下的输出阻抗,设计了一个中心频率为2.4GHz,工作带宽为200MHz的AB类功率放大器,其输入输出匹配网络通过微带线来实现
    发表于 12-22 14:35
    LMV641,pdf datasheet (10 MHz,
    voltage range of 2.7Vto 12V.It features 10 MHz of gain bandwidth product with unity gainstability on a typical su
    发表于 10-08 08:52 12次下载
    LMV641 10 MHz12V、低功耗放大器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)LMV641相关产品参数、数据手册,更有LMV641的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LMV641
    发表于 11-02 18:12
    <b class='flag-5'>LMV641</b> <b class='flag-5'>10</b> <b class='flag-5'>MHz</b>、<b class='flag-5'>12V</b>、低功耗<b class='flag-5'>放大器</b>
    功率放大器的连接方式 功率放大器的基本类型
      功率放大器主要解决功率信号放大的问题,它可以将来自功率信号源的电信号
    发表于 02-24 11:12 3579次阅读
    E00A02V050F10M功率放大器,带宽达10MHz
    功率放大器是内部具有电压与功率放大电路,可将微弱的外部模拟输入信号或计算机通过DA给出的模拟信号或其他的控制信号进行放大、输出的放大器。 由芯明天研发生产的E00A02
    的头像 发表于 09-28 10:05 1608次阅读
    E00A02<b class='flag-5'>V050F10</b>M<b class='flag-5'>功率放大器</b>,带宽达<b class='flag-5'>10MHz</b>!
    用于 WCDMA / HSDPA 频段 V (824-849 MHz) 的功率放大器模块 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()用于 WCDMA / HSDPA 频段 V (824-849 MHz) 的功率放大器模块相关产品参数、数据手册,更有用于 WCDMA / HSDPA 频段
    发表于 08-25 18:31
    用于 WCDMA / HSDPA 频段 <b class='flag-5'>V</b> (824-849 <b class='flag-5'>MHz</b>) 的<b class='flag-5'>功率放大器</b>模块 skyworksinc
    CDMA PCS 功率放大器模块 (1850MHz-1910MHz) skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()CDMA PCS 功率放大器模块 (1850MHz-1910MHz)相关产品参数、数据手册,更有CDMA PCS 功率放大器模块 (1850
    发表于 08-27 18:30
    CDMA PCS <b class='flag-5'>功率放大器</b>模块 (1850<b class='flag-5'>MHz-1910MHz</b>) skyworksinc
    用于 LTE 的功率放大器模块 – 频段 12、17、28 (699 MHz–748 MHz) skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()用于 LTE 的功率放大器模块 – 频段 12、17、28 (699 MHz–748 MHz)相关产品参数、数据手册
    发表于 08-28 18:30
    用于 LTE 的<b class='flag-5'>功率放大器</b>模块 – 频段 <b class='flag-5'>12</b>、17、28 (699 <b class='flag-5'>MHz</b>–748 <b class='flag-5'>MHz</b>) skyworksinc
    用于 CDMA 的功率放大器模块 (824 MHz-849 MHz) skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()用于 CDMA 的功率放大器模块 (824 MHz-849 MHz)相关产品参数、数据手册,更有用于 CDMA 的功率放大器
    发表于 09-11 18:29
    用于 CDMA 的<b class='flag-5'>功率放大器</b>模块 (824 <b class='flag-5'>MHz</b>-849 <b class='flag-5'>MHz</b>) skyworksinc
    860 MHz 至 894 MHz 小型蜂窝功率放大器模块 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()860 MHz 至 894 MHz 小型蜂窝功率放大器模块相关产品参数、数据手册,更有860 MHz 至 894
    发表于 09-15 18:32
    860 <b class='flag-5'>MHz</b> 至 894 <b class='flag-5'>MHz</b> 小型蜂窝<b class='flag-5'>功率放大器</b>模块 skyworksinc
