ADF400L 多用户表:从小区到工厂,多回路计量原来如此简单!
刘建鹏 来源:jf_09642845 作者:jf_09642845 2025-05-19 17:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在智慧能源管理需求爆发的今天,传统单回路电表已难以满足小区、工厂、学校等场景的复杂计量需求。安科瑞电气推出的ADF400L 系列多用户电能表,以 “模块化组合、多场景适配、易改造升级” 为核心优势,重新定义多回路计量 —— 无论是 36 户小区单元楼的集中管理,还是工厂 12 路三相设备的精准监测,亦或是学校宿舍的预付费控电,它都能轻松胜任,让多回路计量从此 “化繁为简”。
一、小区单元楼:36 户集中计量,空间与效率双优化
痛点:传统单表入户方案需配备独立电表箱,占用大量空间且施工繁琐;抄表依赖人工,误差率高且管理成本高。
ADF400L 解决方案
·36 路单相集中集成:通过主模块 + 直接接入模块组合,单个箱体最多可实现 36 户单相用电集中计量,体积仅为传统方案的 1/3,节省 70% 安装空间。
·免布线智能化管理:支持 RS485 组网通信,物业可通过后台实时读取各户用电数据,自动生成用量报表,告别逐户抄表。预付费功能支持远程充值、欠费跳闸,催缴效率提升 90%。
·灵活兼容新旧系统:新建小区可直接部署全模块组合;老旧小区改造时,无需更换原有线路,通过互感器接入模块实现 “旧线复用”,单栋楼改造成本降低 50% 以上。
案例:某老旧小区改造中,原 36 户单表方案需 36 个独立电表箱,改造后仅用 1 台 ADF400L 主机 + 12 个直接接入模块,施工周期从 7 天缩短至 2 天,节省材料与人工成本超 2 万元。
二、工厂车间:12 路三相监测,工业级精准与可靠
痛点:工业设备多为三相负载,传统电表无法满足多回路同步监测需求;谐波干扰、三相不平衡等问题易导致计量误差和设备损耗。
ADF400L 解决方案
·12 路三相互感器接入:通过互感器接入模块,可同时监测 12 路三相设备(如电机、生产线),支持 3×220/380V 电压输入,电流规格覆盖 0.01-0.05 (6) A(互感器接入)及 0.1-0.5 (80) A(直接接入),满足不同功率设备需求。
·工业级测量性能
技术参数 型号 ADF400L-□H□S□D(Y)- □
辅助电源 电压 三相3*220V/380V供电(单相供电时,需将仪表上的1,2,3号端子短接)
功耗 ≤10W
电压输入 额定电压 3×220/380V、3×57.7/100V、
参比频率 50Hz
精度等级 误差±0.2%
电流规格 GB/T 17215.321-2021 0.015-0.075(6)A、0.1-0.5(80)A
GB/T 17215.322-2008 3×1(6)A、3×10(80)A
精度等级 误差±0.2%
起动电流 直接接入:4%Itr;互感器接入:2%Itr
功率 有功、无功、视在功率 误差±0.5℅
测量性能 测量精度 C级
时钟精度 ≤0.5s/d
脉冲 脉冲输出 每个三相计量模块具有1路有功电能脉冲
脉冲宽度 80ms±20ms
脉冲常数 互感器接入规格6400 imp/kWh
直接接入规格400 imp/kWh
开关量 主模块 主模块2DI+2DO,其中DI 为干接点输入
从模块 互感器接入从模块2DI+4DO,其中DI 为220V湿接点输入
通信 红外接口 红外通讯
RS485接口 MODBUS-RTU、DL/T 645-07
以太网接口 Modbus-TCP、TCP/IP
环境 温度 工作温度:-25℃~+55℃,存储温度:-40℃~+70℃
湿度 ≤95%RH,不结露,无腐蚀性气体场所
海拔 ≤2000m
·高精度计量:符合 GB/T 17215.321-2021 标准,有功电能精度达 0.5S 级,误差≤0.1%;
·深度电能分析:实时监测电压、电流、功率因数、31 次谐波含量及三相不平衡度,提前预警谐波污染(如 5 次谐波超 8% 时自动报警);
·抗干扰设计:-25℃~55℃宽温工作,内置 EMC 抗干扰模块,适应车间强电磁环境。
·混合接入灵活配置:支持互感器接入与直接接入混合模式(如 8 路互感器接入 + 4 路直接接入),满足车间既有大电流设备(需互感器)又有小电流设备(直接接入)的复杂场景。
数据实测:某机械加工厂部署 ADF400L 后,通过谐波监测发现冲床设备 3 次谐波超标,及时调整电容补偿,设备故障率下降 15%,月均电费降低 8%。
三、学校宿舍:预付费控电,管理与安全双提升
痛点:宿舍用电管理难(如恶性负载、偷电),人工抄表效率低;传统机械电表无法实现远程控电,安全隐患突出。
ADF400L 解决方案
·预付费 + 负控一体化
·智能费控:支持射频卡充值(IC 功能)与远程充值,剩余电量低于报警值时自动提醒,透支金额超限后强制断电,解决 “欠费难追缴” 问题;
·恶性负载识别:设定功率阈值(如>1500W),检测到违规电器(如热得快)立即断电,支持自动恢复(可设 0-255s 恢复时间),减少人工干预;
·时控与强控:可设定夜间自动断电(如 23:00-6:00),支持后台远程强制断电(如紧急情况),提升管理效率。
·多回路集中管控:单个主机可管理 36 间宿舍(单相)或 12 间三相设备房,通过 LCD 屏实时显示各户剩余金额、用电量,学生可自助查询,减少管理纠纷。
·施工便捷性:支持导轨式安装,模块间通过网线级联,新增宿舍只需扩展从模块,无需重新布线,适配学校寒暑假快速改造需求。
场景应用:某高校 200 间宿舍改造后,恶性负载引发的跳闸事件减少 92%,宿管人员从 4 人缩减至 1 人,年节省人力成本超 10 万元。
四、技术硬核:接线与兼容的 “万能适配”
1.接线方式灵活
·三相四线 / 三线兼容:通过参数设置可切换线制(3P4L/3P3L),适配不同供电系统;
·模块级联扩展:主模块最多带 36 个回路,从模块支持单 / 三相混合排列(顺序:主模块→互感器模块→三相直接接入→单相直接接入),满足个性化配置。
2.旧系统改造神器
·无需换线:直接利用原有导线,通过互感器接入模块(如 AKH-0.66 系列)实现 “电流采样升级”,尤其适合老小区、老厂房改造;
·协议无缝对接:支持 Modbus-RTU、DL/T 645-07 协议,可接入第三方能源管理平台(如安科瑞 Acrel-5000),保护用户原有系统投资。
3.智能诊断与维护
·故障自检测:实时监测模块通讯状态,出现 Err1(地址冲突)、Err3(模块缺失)等报错时,LCD 屏直观显示并上传后台;
·历史数据追溯:存储上 12 月历史电能、20 条充值记录,支持按户查询用电趋势,为节能分析提供依据。
五、为什么选择 ADF400L?三大核心优势总结
优势维度 传统方案 ADF400L 方案
安装成本 单表独立安装,材料人工成本高 模块化集成,节省 50% 以上安装空间与成本
管理效率 人工抄表,滞后性强 远程实时监控,自动生成报表,效率提升 80%
场景适配 单一场景专用,扩展性差 小区 / 工厂 / 学校多场景兼容,支持混合接入
安全保障 缺乏实时监控与负载管理 预付费 + 负控 + 强控,用电安全等级提升
结语:从 “一户一表” 的零散管理到 “多回路集中管控”,ADF400L 以模块化创新重新定义了电能计量的边界。无论是新建项目的高效部署,还是旧系统的低成本升级,它都能为用户提供 “精准、灵活、智能” 的解决方案。
安科瑞电气・让多回路计量更简单
选型热线:18202170907
  • 电表
  • 监测
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    空间有限,用户众多?安科瑞ADF400L为您解锁密集用电管理新范式
    、占用空间大,且数据分散,难以实现集中化、精细化的管理。正是在这一背景下,安科瑞ADF400L多用户电表 应运而生,它以创新的设计理念与强大的功能集成,为多用户多回路的用电场景提供了
    的头像 发表于 12-04 17:22 398次阅读
    空间有限,<b class='flag-5'>用户</b>众多?安科瑞<b class='flag-5'>ADF400L</b>为您解锁密集用电管理新范式
    多芯,智慧互联:安科瑞ADF400L如何重新定义电能计量与管理
    的管理。正是在这一背景下,安科瑞ADF400L多用户电表 应运而生,它以创新的设计理念与强大的功能集成,为多用户多回路的用电场景提供了高性价比的智慧用电解决方案。 一、何为
    的头像 发表于 12-02 09:26 106次阅读
    安科瑞的多回路多功能仪表
    功能 ADW600 模块化设计,灵活拼接 最多可连接12个回路 电力改造项目、低压侧多回路计量 支持电压、电流、开关量、测温、漏电等多种模块组合 AMC200/AMC300L 交直流全
    的头像 发表于 10-30 14:24 181次阅读
    安科瑞的<b class='flag-5'>多回路</b>多功能仪表
    安全、节能、高效:安科瑞ADF400L多用户重塑校园用电管理新标准
    模式常常引起争议。 更令人担忧的是用电安全问题。宿舍内使用大功率电器引发的火灾事故时有发生,如何有效监控和限制违规用电成为管理方的核心痛点。 针对这些挑战,安科瑞ADF400L多用户电能提出了创新性解决方案。该设备采用模块
    的头像 发表于 09-25 09:22 407次阅读
    安全、节能、高效:安科瑞<b class='flag-5'>ADF400L</b><b class='flag-5'>多用户</b><b class='flag-5'>表</b>重塑校园用电管理新标准
    低压侧多回路计量、电力改造场景必备多回路电表ADW600系列多回路电力计量模块
    1.概述 安科瑞武陈燕+17269603655 ADW600多回路电力计量模块主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有体积小、安装简便、功能丰富等优点。产品采用模块化设计,包括电压模块、电流模块
    的头像 发表于 05-27 16:43 421次阅读
    低压侧<b class='flag-5'>多回路</b><b class='flag-5'>计量</b>、电力改造场景必备<b class='flag-5'>多回路</b>电表ADW600系列<b class='flag-5'>多回路</b>电力<b class='flag-5'>计量</b>模块
    解锁多回路计量新方式:安科瑞 ADW600 模块深度解析
    1 概述 ADW600多回路电力计量模块主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有体积小、安装简便、功能丰富等优点。产品采用模块化设计,包括电压模块、电流模块、开关量模块、测温漏电模块等,模块间采用
    的头像 发表于 05-14 17:23 460次阅读
    解锁<b class='flag-5'>多回路</b><b class='flag-5'>计量</b>新方式:安科瑞 ADW600 模块深度解析
    一款体积小安装方便的多回路计量电表
    空间)、安装调试耗时耗力、监测能力单一滞后(仅支持 1-2 回路独立监测),已难以满足现代配电系统 “紧凑化、智能化、集成化” 的管理需求。在此背景下,安科瑞全新多回路计量模块应运而生,重新定义用电监测新范式。
    的头像 发表于 05-12 09:37 504次阅读
    一款体积小安装方便的<b class='flag-5'>多回路</b><b class='flag-5'>计量</b>电表
    用电数据 一网打尽“多回路计量电表”让能耗管理更简单
    臃肿挤占空间)、安装调试耗时耗力、监测能力单一滞后(仅支持 1-2 回路独立监测),已难以满足现代配电系统 “紧凑化、智能化、集成化” 的管理需求。在此背景下,安科瑞全新多回路计量模块应运而生,重新定义用电监测新范式。
    的头像 发表于 04-30 10:25 592次阅读
    用电数据 一网打尽“<b class='flag-5'>多回路</b><b class='flag-5'>计量</b>电表”让能耗管理更<b class='flag-5'>简单</b>
    多回路智慧计量新选择:安科瑞ADW600模块,实现全场景电力参数准确监测
    安科瑞徐赟杰18706165067 1 概述 ADW600多回路电力计量模块主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有体积小、安装简便、功能丰富等优点。产品采用模块化设计,包括电压模块、电流模块、开关
    的头像 发表于 04-29 09:58 441次阅读
    <b class='flag-5'>多回路</b>智慧<b class='flag-5'>计量</b>新选择:安科瑞ADW600模块,实现全场景电力参数准确监测
    老旧小区电网改造神器:ADW600多回路智能电表用模块化破解布线难题
    易允恒 安科瑞电气股份有限公司 引言 随着工业4.0与“双碳”目标的推进,低压电网的精细化计量与能效管理需求日益增长。传统计量设备在应对多回路、高精度、模块化场景时存在局限性。安科瑞电气股份有限公司
    的头像 发表于 04-21 17:54 590次阅读
    老旧<b class='flag-5'>小区</b>电网改造神器:ADW600<b class='flag-5'>多回路</b>智能电表用模块化破解布线难题
    安科瑞ADF400L多用户集中式电能 导轨式安装预付费
    1 、概述   ADF400L系列多用户电能,通过模块组合的方式可实现12路三相或36路单相的直接接入测量或12路三相互感器接入测量、直接接入和互感器接入的混合测量方式,该系列电能
    的头像 发表于 01-24 17:00 688次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>ADF400L</b><b class='flag-5'>多用户</b>集中式电能<b class='flag-5'>表</b> 导轨式安装预付费<b class='flag-5'>表</b>
    多回路电能计量装置功能参数介绍
    摘要   随着电力系统的复杂化和用电需求的多样化,配电监测系统的智能化成为电力行业发展的趋势。AMC300L交流多回路电能作为一种智能电量采集装置,在现代配电监测中发挥了重要作用。本文介绍了该设备
    的头像 发表于 01-14 10:14 987次阅读
    <b class='flag-5'>多回路</b>电能<b class='flag-5'>计量</b>装置功能参数介绍
    安科瑞ADF400L系列多用户电能
    运转到公共设施的稳定运行,电能都发挥着至关重要的作用。而高效、便捷的电能计量设备则如同电能使用的 “管家”,对电能的合理分配、准确计量以及费用结算起着关键作用。 ADF400L 预付费电表正是在这样的背景下应运而生。它以其先进的
    的头像 发表于 12-19 11:17 758次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>ADF400L</b>系列<b class='flag-5'>多用户</b>电能<b class='flag-5'>表</b>
    安科瑞 ADF400L系列多用户电能 多回路混合测量 高精度0.5S
    测量方式,该系列电能因准确度高、集中安装、集中管理、安装灵活性高,互不干扰等优势深受小区、学校、企业等的青睐。该系列仪表支持预付费功功能。ADF400L系列多用户电能
    的头像 发表于 12-11 14:27 606次阅读
    安科瑞 <b class='flag-5'>ADF400L</b>系列<b class='flag-5'>多用户</b>电能<b class='flag-5'>表</b> <b class='flag-5'>多回路</b>混合测量 高精度0.5S
    革新高校宿舍用电,安科瑞ADF400L预付费电表助力智慧管理
    照明、电器使用,工业生产的大规模电力驱动,从商业场所的繁华运转到公共设施的稳定运行,电能都发挥着至关重要的作用。而高效、便捷的电能计量设备则如同电能使用的 “管家”,对电能的合理分配、准确计量以及费用结算起着关键作用。
    的头像 发表于 12-11 14:06 528次阅读
    革新高校宿舍用电,安科瑞<b class='flag-5'>ADF400L</b>预付费电表助力智慧管理
