概述
LTC2847 是一款具有片上电缆端接的 3 驱动器 / 3 接收器多协议收发器。当与 LTC2845 结合使用时,该芯片组可形成一个完整的软件可选 DTE 或 DCE 接口端口,支持 RS232、RS449、EIA530、EIA530-A、V.35、V.36 和 X.21 协议。LTC2847内部提供所有必要的电缆端接。
VCC 为驱动器、接收器和一个内部电荷泵供电,该电荷泵只需要 5 个节省空间的表面贴装电容器。VIN 电源驱动数字接口电路,包括接收器输出驱动器。它可以连接到 VCC 或由较低电源(低至 3V)供电,以连接低压 ASIC。LTC2847 采用 0.8mm 高、5mm x 7mm QFN 封装。
数据表:*附件:LTC2847具终端和3.3V数字接口的软件可选多协议收发器技术手册.pdf
应用
- 数据联网
- CSU 和 DSU
- 数据路由器
特性
- 软件可选收发器支持:RS232、RS449、EIA530、EIA530-A、V.35、V.36、X.21
- 采用单 5V 电源供电
- 用于数字接口的独立电源引脚可在低至 3V 的电压下工作
- 片上电缆端接
- 完整的 DTE 或 DCE 端口,带 LTC2845
- 采用 38 引脚 5mm x 7mm QFN 封装
典型应用
引脚配置描述
典型性能特征
框图
应用信息
概述
LTC2847由一个电荷泵和一个三驱动器/三接收器收发器组成。5V的VCC输入为电荷泵和收发器供电。电荷泵产生VDD和VEE电源。LTC2847的VDD和VEE电源可用于为LTC2845等配套芯片供电,包括接收器输出驱动器。通过单独的引脚为数字接口供电,能够灵活控制接收器输出摆幅,以便与5V或3.3V逻辑接口。
LTC2847和LTC2845构成一个完整的软件可选DTE或DCE接口,支持RS232、RS449、EIA530、EIA530 - A、V.35、V.36和X.21协议。片上提供电缆端接,无需离散端接设计。
图17展示了在EIA530模式下完整的DCE - DTE接口设计。LTC2847的每个端口的一半用于生成并适当地端接时钟和数据信号。LTC2845与LL(本地环回)、RL(远程环回)、TM(测试模式)和RI(振铃指示)等控制信号配合使用。
模式选择
通过模式选择引脚M0、M1和M2来选择接口协议(见表1)。
例如,如果端口配置为V.35接口,模式选择引脚应设置为M2 = 1,M1 = 0,M0 = 0 。对于控制信号,驱动器和接收器将在V.28(RS232)电气模式下工作。对于时钟和数据信号,驱动器和接收器将在V.35电气模式下工作。DCE/DTE引脚将在高电平时将端口配置为DCE模式,在低电平时配置为DTE模式。
可以通过将相应的接口电缆插入连接器来检测模式,并且可能会自动检测。模式引脚连接到连接器,在图18所示的电缆中留空或接地。内部上拉电流源可确保引脚未连接时为二进制1 。
也可以通过将模式引脚连接到地或VIN来实现模式选择。
收发器
10文章
3838浏览量
111449 -
驱动器
54文章
9114浏览量
156487 -
接收器
15文章
2651浏览量
77521
LTC2847 具终端和 3.3V 数字接口的软件可选多协议收发器
