在使用 Altium 产品的过程中,我们收到许多用户的提问,Q&A 系列将针对用户关注度较高的问题,请 Altium 技术专家为大家答疑解惑。
每次我更新原理图符号时,某些原理图符号的设计条目ID都会被重置。当我从元件面板放置Schematic (*.SchLib)和Integrated Libraries (*.IntLib)的元件时,也会出现同样的问题。
起始版本:18.0至当前版本
详细解决方案:
出现上述问题的原因是已放置元件的“设计条目 ID”仍然与数据库保持内部链接,而该数据库已不复存在。
以下是解决方法:
1 - 在Altium Designer的Projects面板中打开Schematic 或 Integrated Library。
2 - 打开SCHLIB List面板(可从View ► Panels ► SCHLIB List访问,并将顶行更改为"Edit"、"all objects"、"all components"和"Parts")。
3 - 右键单击Column Header并选择"Choose Columns",确保右侧的"Visible Columns"显示"Symbol Reference”、"Library"、"Use Library Name"、"Database Table Name"、"Use Database Table Name"和"Design Item ID”。您可能希望将以上各条目移到顶部,以便它们显示在其他列之前。
4 - 将"Library"列中的字段更新为符号“*”,并删除"Database Table Name"和"Design Item ID"列中的所有条目,具体做法是:鼠标右键单击相应列中的字段,然后选择Select Column(s),然后按F2键,输入(或删除)文本,最后按Enter键执行上述编辑。
5 - 保存Schematic 或 Integrated Library。
原理图
1358文章
6433浏览量
247904 -
数据库
7文章
4095浏览量
68724
原文标题:【Q&A】设计条目ID在原理图库中更新或放置时被重置且丢失
文章出处:【微信号:AltiumChina,微信公众号:Altium】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
怎么在Altium Designer 6.9中自建原理图库
《转载》Altium Designer中自建原理图库
AD原理图库设计
从原理图中导出原理图库,怎样把原理图库的封装全部导入的自己制作的原理图库中?
msvcr71dll等dll丢失的解决方法
ALtium原理图更新时,未改变元件,但PCB出现改动的解决方法
Altium中修改PCB后如何更新到原理图
【Altium小课专题 第073篇】原理图库中的元件怎么放置到原理图里面?
7硬件设计二protel DXP中怎么绘制元件库中的原理图库成都电气开发
protel99se在win7下安装无法添加原理图库和元件库如何解决
设计条目ID在原理图库中更新或放置时被重置且丢失的解决方法
