今天,就以西安同步电子科技有限公司研发生产的SYN5104型时间频率综合测试仪为例,看看它优势在哪?
以下是它的一些特点和功能:
8.数据导出:测量结果数据可自动导出到计算机中,且具有掉电保存数据的功能。
9.供电方式:交流88~264VAC,47~63Hz,功率小于40W,还配备7AH电池供电。
1.结构设计:将时间标准源、时差测量和频率测试这三大功能进行一体化设计,可在一台便携式智能仪表中完成各类测试项目。
2.测试功能:具备时间准确度、频率分析、PPS测量、B码测试、E1测试、PTP/NTP网络测试等功能。
3.选件丰富:可测量E1/2048KHz、SyncE、DCF77等,输出1MHz、5MHz、10MHz、B码ST光口等,时差测量分辨率可提高到100ns,频率准确度可提高到12位/s,还可内置铷钟。
4.精度标准:采用GPS/北斗二代卫星定时信号控制内置振荡器提供高精度时间频率标准,测量精度30ns。
5.测量方式:能直接测量并在前面板显示被测时钟和标准时间的时差,直观方便。
6.使用场景:可便携移动,用于现场或检测机构。
7.信号输出:可以输出时间信号与更高级的标准时间源进行比对,也可为现场有需求的设备提供高精度时间信号。
在科技飞速发展的当下,时间频率综合测试仪作为保障各类系统精准运行的关键设备,在众多领域发挥着无可替代的作用。其凭借高精度的时间频率测量与分析能力,为不同行业的高效运作与技术突破筑牢根基。
该测试仪可用于时频同步产品的研发、中试、标定,实验室对时间频率产品进行检测和标定,以及3G/4G/5G时频同步、轨道交通时间同步系统、军网时统系统、卫星授时等精密时频同步测试
以下是时间频率综合测试仪在计量行业的一些场景使用案例:
1.电力系统计量校准:在电力系统中,高精度的时间同步对于电网的稳定运行、电能计量的准确性至关重要。例如,西安同步电子科技有限公司的SYN5104型时间频率综合测试仪,可以接收GPS/北斗二代卫星定时信号,为电力系统中的时间同步装置、智能电表、继电保护装置等设备提供高精度的时间频率标准。通过测量这些设备的时间准确度、频率准确度等指标,确保它们在规定的精度范围内运行,从而保障电力系统的安全可靠运行和准确计量。
2.通信行业计量检测:通信系统中,基站之间、网络设备之间需要精确的时间同步来保证数据传输的准确性和稳定性。以西安同步电子科技有限公司的SYN5104型时间频率综合测试仪为例,它可以对通信设备的时间频率信号进行测量和分析,帮助工程师验证通信协议的正确性,确保通信设备在生产过程中的质量符合标准,以及在维护阶段快速定位和解决时间同步相关的问题,保障通信网络的正常运行。
3.科研院所时间频率标准建立与校准:科研院所在进行高精度的科学实验和研究时,需要建立精确的时间频率标准。例如,一些物理实验需要精确到纳秒级甚至更高精度的时间同步。时间频率综合测试仪可以作为标准时间频率源,为科研设备提供准确的时间频率信号,同时用于校准其他时间频率测量设备,确保科研实验的准确性和可重复性。
4.时间频率产品生产企业质量检测:对于生产时间频率相关产品的企业,如时钟芯片、晶振、时间服务器等厂家,需要使用时间频率综合测试仪对产品进行严格的质量检测。例如,西安同步电子科技有限公司的SYN5104型时间频率综合测试仪,依据相关检定规程,可对产品的时间频率性能进行精确测量,确保产品符合质量标准,只有通过严格测试的产品才能进入市场,从而保证了整个行业的产品质量水平
本文章版权归西安同步电子科技有限公司所有,尊重原创,严禁洗稿,未经授权,不得转载,版权所有,侵权必究!如有需要,可联系西安同步电子科技有限公司宋经理。
时间同步
1文章
235浏览量
10664 -
时频
67浏览量
11081
三相微机继电保护测试仪 原理、功能与现场应用全解析
电缆故障测试仪:原理、选型与应用全解析
励磁系统开环小电流测试仪:技术原理与现场应用
继电保护测试仪的参数和规格?
单相继电保护测试仪用途是什么?
电缆故障测试仪应用的原理有哪些?
时间同步测试仪在检测电能质量装置时钟同步异常时有哪些优势?
电极阻抗测试仪精度0.1%怎么选?行业工程师避坑指南
IGBT静态参数测试仪系统
高精度时间精度测试仪介绍
充电机特性测试仪是什么?与充放电测试仪区别
高精度时间精度测试仪介绍,时间频率测量仪器,时间误差测试仪,时间频率分析仪
LCR测试仪的使用方法与注意事项
时间同步系统测试仪的优势所在及场景使用介绍
