UCC20225 是一款隔离式单输入、双输出栅极驱动器,具有 4A 拉电流和 6A 灌电流峰值电流,采用 5mm x 5mm LGA-13 封装。它旨在驱动高达 5MHz 的功率晶体管,具有一流的传播延迟和脉宽失真。
输入侧通过 2.5kV 与两个输出驱动器隔离RMS隔离栅,具有最小 100V/ns 的共模瞬态抗扰度 (CMTI)。两个输出侧驱动器之间的内部功能隔离允许高达 700V 的工作电压 直流 .
*附件:ucc20225.pdf
UCC20225 允许通过 DT 引脚上的电阻器实现可编程死区时间 (DT)。禁用引脚在设置为高电平时同时关闭两个输出,并在保持开路或接地时允许正常作。
该器件接受高达 25V 的 VDD 电源电压。3V 至 18V 的宽输入 VCCI 范围使驱动器适合与模拟和数字控制器连接。所有电源电压引脚均具有欠压锁定 (UVLO) 保护。
凭借所有这些高级功能,UCC20225 可在各种电源应用中实现高功率密度、高效率和稳健性。
特性
- 单输入、双输出,具有可编程死区时间
- 5mm x 5mm 节省空间的 LGA-13 封装
- 切换参数:
- 19ns 典型传播延迟
- 5ns 最大延迟匹配
- 6ns 最大脉宽失真
- CMTI 大于 100V/ns
- 4A 峰值拉电流、6A 峰值灌电流输出
- TTL 和 CMOS 兼容输入
- 3V 至 18V 输入 VCCI 范围
- VDD 高达 25V,UVLO 为 8V
- 可编程死区时间
- 抑制短于 5ns 的输入瞬变
- 快速禁用电源排序
参数
概述
UCC5是一款由Texas Instruments(TI)生产的.-kV RMS隔离双通道栅极驱动器,适用于驱动功率晶体管如MOSFET、IGBT和SiC MOSFET等。该驱动器具有单输入、双输出配置,支持可编程死区时间,并提供高共模瞬态抑制能力(CMTI)和宽输入电压范围。
主要特性
- 隔离电压:2.5-kV RMS隔离屏障,确保高电气隔离。
- 双通道输出:单输入信号控制双通道输出,支持可编程死区时间。
- 高速开关性能:9-ns典型传播延迟,-ns最大延迟匹配,6-ns最大脉冲宽度失真。
- 高CMTI:大于0-V/ns的共模瞬态抑制能力,有效抵抗噪声干扰。
- 宽输入电压范围:3-V至-V的VCCI输入电压范围,适用于多种控制电路。
- 高输出电流:-A峰值源电流和6-A峰值沉电流,适合驱动大功率晶体管。
- 可编程死区时间:通过DT引脚设置死区时间,防止上下桥臂直通。
- 保护功能:具有欠压锁定(UVLO)保护、快速禁用功能和短路保护。
应用领域
- 服务器、电信、IT和工业基础设施:提供高可靠性和高效率的电源管理解决方案。
- AC-DC电源供应:适用于各种AC-DC转换器,提高电源转换效率和稳定性。
- 电机驱动和DC-AC太阳能逆变器:用于驱动电机和太阳能逆变器中的功率晶体管。
- 混合动力汽车(HEV)和纯电动汽车(BEV)电池充电器:为电动汽车电池充电器提供高性能的栅极驱动解决方案。
功能描述
输入与输出
- 单输入双输出:单个PWM输入信号控制两个独立的输出通道A和B。
- 可编程死区时间:通过DT引脚设置输出通道A和B之间的死区时间,防止直通。
- 欠压锁定(UVLO) :VCCI和VDD均具有UVLO保护,确保供电电压不足时输出被锁定在低电平。
保护特性
- 快速禁用:通过设置DISABLE引脚为高电平,快速禁用两个输出通道。
- 短路保护:内部电路检测短路条件并采取措施保护功率晶体管。
性能特点
- 高速开关:低传播延迟和脉冲宽度失真,适合高频开关应用。
- 高CMTI:有效抑制共模噪声,提高系统稳定性。
典型应用
UCC5适用于驱动半桥和全桥拓扑中的功率晶体管,如MOSFET和IGBT。在典型应用中,UCC5通过PWM信号控制功率晶体管的开关,实现高效的电能转换和控制。
电源推荐
- VCCI:推荐输入电源电压范围为3-V至-V。
- VDDA/VDDB:推荐输出电源电压范围为.-V至5-V,注意不应超过器件的最大额定电压。
布局指南
RMS
2文章
158浏览量
37877 -
峰值电流
302浏览量
12716 -
栅极驱动器
8文章
1508浏览量
40510 -
功率晶体管
3文章
686浏览量
19270
UCC20225 采用 LGA 封装的 4A、6A、2.5kVRMS 单输入隔离式双通道栅极驱动器
具有使能功能的4A/6A、5.7 kVRMS 隔离式双通道栅极驱动器UCC21521数据表
汽车类 4A、6A、5.7kVRMS 隔离式双通道栅极驱动器UCC21520数据表
LGA中的4-A、6-A、2.5kVRMS隔离双通道栅极驱动器UCC21225A数据表
UCC20225 2.5kVrms,4A/6A双通道隔离栅极驱动器数据手册
