功率器件静态参数有哪些?怎样去测量?用什么设备更好?
黄辉 来源:jf_81801083 作者:jf_81801083 2025-05-19 10:31 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
功率器件静态参数分类与解析
功率器件的静态参数反映了其在稳态下的基本电气和热特性,是评估器件性能与可靠性的核心指标。以下是主要分类及具体参数说明:
一、电压相关参数
击穿电压
BVDSS‌(漏源击穿电压):表征MOSFET在栅源短接时的最大耐压能力;
VCES‌(集射极阻断电压):IGBT在关断状态下可承受的最高电压。
导通电压
VGS(th)‌(栅极开启阈值电压):MOSFET导通所需的最小栅极驱动电压;
VGE(th)‌(栅射极阈值电压):IGBT的导通门槛电压。
二、电流相关参数
漏电流
IDSS‌(漏源漏电流):MOSFET在关断状态下的漏极电流;
IGSS‌(栅源漏电流):栅极绝缘特性指标。
导通电流与饱和电流
饱和电流‌:器件在饱和区的最大承载电流能力;
静态工作电流‌:稳态下的功耗水平参数。
三、阻抗特性
导通电阻
RDS(on)‌:MOSFET导通时漏源极间的电阻,直接影响导通损耗;
VCES(饱和压降)‌:IGBT在饱和区的集射极电压,反映导通压降。
跨导(gm)
MOSFET栅极电压对漏极电流的控制能力。
四、热特性参数
最大允许功耗(Ptot)
器件在特定温度下的功率耗散极限;
热阻(RthJC)
结到壳的散热效率指标。
测试方法要点
稳态施加‌:通过精密电源施加稳定电压/电流信号,测量响应参数;
典型配置‌:栅极/基极施加阶梯信号,记录电压-电流特性曲线;
测试条件‌:需在固定温度(如25℃)及完全导通/关断状态下进行。
功率器件的静态参数测试需根据器件类型(如MOSFET、IGBT)选择对应测试方案,并结合热特性
PMST功率器件静态参数测试系统,集多种测量和分析功能一体,可以精准测量不同封装类型功率器件(MOSFET、BJT、IGBT等)的静态参数,具有高电压和大电流特性、μΩ级精确测量、nA级电流测量能力等特点。支持高压模式下测量功率器件结电容,如输入电容、输出电容、反向传输电容等。
PMST功率器件静态参数测试系统配置有多种测量单元模块,模块化的设计测试方法灵活,能够极大方便用户添加或升级测量模块,适应测量功率器件不断变化的需求。
产品特点
●高电压达3500V(最大扩展至10kV)
●大电流达6000A(多模块并联)
●nA级漏电流μΩ级导通电阻
高精度测量0.1%
●模块化配置,可添加或升级测量单元,可提供IV、CV、跨导等丰富功能的综合测试
●测试效率高,自动切换、一键测试
●温度范围广,支持常温、高温测试
●兼容多种封装,根据测试需求定制夹具
  • 功率器件
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    功率分析仪的有功功率测量原理与应用
    随着电力电子技术的发展,非正弦、非线性负载日益普遍,传统功率测量方法已难以满足高精度需求。功率分析仪作为现代电参数测量的核心
    的头像 发表于 03-10 16:08 289次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b>分析仪的有功<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>测量</b>原理与应用
    关于功率器件的热电偶测量位置指南
    半导体集成电路(IC)中的热特性参数ΨJT由JEDEC Standard定义,需要测量封装外面的顶部中央的温度TT。但是,在分立半导体中不存在这样的定义,在功率器件中,有时芯片没有搭载
    的头像 发表于 03-06 10:25 443次阅读
    分立器件静态参数要测试哪些?这些参数器件什么影响?
    在电子设计中,分立器件(如晶体管、二极管、集成电路等)是构成复杂电路的基础组件。为了确保其性能稳定、可靠,必须对其进行静态参数测试。
    的头像 发表于 01-26 10:00 1188次阅读
    分立<b class='flag-5'>器件</b>的<b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>参数</b>要测试哪些?这些<b class='flag-5'>参数</b>对<b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>有</b>什么影响?
    功率MOSFET器件的单脉冲雪崩能量参数解读
    功率MOSFET器件的设计与选型中,单脉冲雪崩能量(Single Pulse Avalanche Energy, EAS)是一个至关重要的参数。它量化了器件在极端过压条件下,单次承受
    的头像 发表于 01-20 15:28 5451次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b>MOSFET<b class='flag-5'>器件</b>的单脉冲雪崩能量<b class='flag-5'>参数</b>解读
    东莞静态螺纹钢测量仪 线下非接触式测量
    ; 机器状态监测:实时监测设备状态,异常状态自动报警; 软件升级:可远程进行。 技术参数: 型号:LW01-DY50; 测量范围:1-50mm; 螺纹钢直径:6-40mm; 测量精度:
    发表于 12-18 14:06
    半导体分立器件静态参数测试仪系统STD2000X使用价值和选型参考
    测量核心参数 可高效测试分立器件(如二极管、晶体管、场效应管等)的关键静态参数,包括: 电流-电压特性(如 ICEICE​、VBEVBE​、
    的头像 发表于 12-16 16:22 589次阅读
    半导体分立<b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>参数</b>测试仪系统STD2000X使用价值和选型参考
    STD2000X:半导体分立器件静态电性测试的全场景解决方案
    的分立器件、复合器件及部分 IC 类产品的综合测试平台,覆盖从研发验证到量产筛选的全流程需求。 一、广泛适配的测试器件参数 STD2000X 支持多达 20 类常见半导体
    的头像 发表于 11-21 11:16 634次阅读
    STD2000X:半导体分立<b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>静态</b>电性测试的全场景解决方案
    华科智源IGBT静态参数测试仪
    HUSTEC华科智源HUSTEC-1600A-MTIGBT功率器件测试仪一:IGBT功率器件测试仪主要特点华科智源HUSTEC-1600A-MT静态
    的头像 发表于 10-29 10:39 2625次阅读
    华科智源IGBT<b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>参数</b>测试仪
    BW-4022A半导体分立器件综合测试平台---精准洞察,卓越测量
    制成的 IPM/IGBT/MOS/DIODE/BJT/SCR 等功率器件、光耦、IC 进行精细的检测。其静态参数测试精度高达 16 位 ADC,无论是微小的电压波动、电流变化,还是电阻
    发表于 10-10 10:35
    功率计/功率分析仪是做什么的?
    测量用电设备功率测量仪叫做功率计或者功率分析仪。功率
    的头像 发表于 09-26 15:06 1087次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b>计/<b class='flag-5'>功率</b>分析仪是做什么<b class='flag-5'>用</b>的?
    如何正确选购功率半导体器件静态参数测试机?
    级间耐压、源极漏级间漏电流、寄生电容(输入电容、转移电容、输出电容),以及以上参数的相关特性曲线的测试。作为功率器件测试的第一步,在选购功率器件
    的头像 发表于 08-05 16:06 1020次阅读
    如何正确选购<b class='flag-5'>功率</b>半导体<b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>参数</b>测试机?
    功率器件测量系统参数明细
    输出与测量能力,满足最苛刻的功率器件静态、动态参数测试需求 选型指南: 应用领域 晶圆级测试(Chip Probing):在研发阶段快速筛选
    发表于 07-29 16:21
    IGBT静态参数测试仪系统
    HUSTEC华科智源 HUSTEC-1600A-MT IGBT功率器件测试仪 一:IGBT功率器件测试仪主要特点 华科智源HUSTEC-1600A-MT
    的头像 发表于 07-08 17:31 2436次阅读
    半导体分立器件分类、静态参数测量是什么?
    根据半导体分立器件的功能与结构差异,可将其分为以下核心类别,各类型典型器件及应用场景如下: ‌一、基础二极管类‌   ‌类型‌ ‌代表器件‌ ‌核心功能‌ ‌典型应用‌ ‌整流二极管‌ 1N4007
    的头像 发表于 06-23 12:28 1463次阅读
    半导体分立<b class='flag-5'>器件</b>分类、<b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>参数</b>及<b class='flag-5'>测量</b>是什么?
    工业烟气测量仪的优点哪些?点开看看就懂了
    功能,如自动校准、数据存储与分析、远程传输等。操作人员只需按照简单的步骤进行操作,就可以完成测量工作,并通过仪器自带的软件对数据进行处理和分析,大大提高了工作效率。 上文简单介绍了一下工业烟气测量仪的优点,希望可以帮助大家
    发表于 06-09 15:38
