INA213 26V、双向、高精度电流感应放大器技术手册
科技观察员 2025-05-18 09:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
INA21x 为电压输出、分流监控器(也称作电流检测放大器)。该器件通常可针对系统优化提供过流保护和精密电流测量,还常用于闭环反馈电路。该系列器件可感测分流电阻在 –0.3V 至 26V 共模电压范围内的压降,与电源电压无关。共有六种固定增益可供选择:50V/V、75V/V、100V/V、200V/V、500V/V 或 1000V/V。零漂移架构的低偏移使得该器件能够在分流器上的最大压降低至 10mV(满量程)的情况下进行电流感应。
数据手册:*附件:INA213 26V、双向、高精度电流感应放大器技术手册.pdf
这些器件由 2.7V 至 26V 的单个电源供电,消耗的最大电源电流为 100µA。所有版本都具有–40°C 至 +125°C 的扩展额定工作温度范围,并且采用 SC70 和 UQFN 封装。
特性
• 更新了格式以匹配新的 TI 布局和流程。整个文档中
的表、图和交叉参考使用新的编号顺序
宽共模范围:-0.3V 到 26V
• 失调电压:±35µV(最大值,INA210)
(支持 10mV 满量程分流压降)
• 精度:
– 增益误差(最大过热误差):
• ±0.5%(版本 C)
• ±1%(版本 A 和 B)
– 0.5µV/°C 偏移漂移(最大值)
– 10ppm/°C 增益漂移(最大值)
• 增益选择:
– INA210:200V/V
– INA211:500V/V
– INA212:1000V/V
– INA213:50V/V
– INA214:100V/V
– INA215:75V/V
• 静态电流:100μA(最大值)
• SC70 和薄型 UQFN 封装:所有型号
引脚功能和配置
典型特性
功能方框图
关断 INA21x 系列
虽然 INA21x 系列没有关断引脚,但该器件的低功耗支持通过逻辑门或晶体管开关的输出为 INA21x 供电。此门或开关可开断 INA21x 电源静态电流。
然而,在电流分流监控应用中,还需要考虑在关断条件下从分流电路中消耗多少电流。评估该电流消耗需考虑INA21x 在关断模式下的简化原理图,如图 6-3 所示。
请注意,从 INA21x 的每个输入到 OUT 引脚和 REF 引脚的阻抗通常略高于 1MΩ(来自 1MΩ 反馈和5kΩ 输入电阻的组合)。流过这些引脚的电流数量取决于各自的最终连接。例如,如果 REF 引脚接地,计算分流到地的 1MΩ 阻抗的影响就很简单。但是,如果在 INA21x 关断时为基准或运算放大器供电,则计算方法十分直接;不要假设对地阻抗为 1MΩ,而是假设对基准电压的阻抗为 1MΩ。如果基准或者运算放大器也被关闭,就需要对关闭条件下的基准或者运算放大器输出阻抗有所了解。例如,如果基准源在未通电时用作开路,则很少或没有电流流经 1MΩ 的路径。
对于到输出引脚的 1MΩ 路径,禁用的 INA21x 的输出级确实可构成接地良好的路径。因此,该电流与施加在1MΩ 电阻器上的分流共模电压成正比。
最后要注意的是,当器件上电时,只要分流共模电压为 3V 或更高,每个输入端就会有额外的、几乎恒定且匹配良好的 25μA 电流流过。低于 2V 共模时,1MΩ 电阻是对电流造成影响的唯一因素。
应用
• 笔记本电脑
手机
• 电信设备
电源管理
• 电池充电器
  • 高精度
  • 双向
  • 电流感应放大器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    INA213 26V双向、零漂移、高精度、低侧/高侧、电压输出电流分流监控器
    电子发烧友网为你提供TI(TI)INA213相关产品参数、数据手册,更有INA213的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,INA213
    发表于 04-18 20:46
    INA185-Q1 AEC-Q100 26V/350kHz双向高精度电流检测放大器技术手册
    INA185-Q1 电流检测放大器专为成本敏感、空间受限的应用而设计。此器件是一个双向电流检测放大器
    的头像 发表于 03-19 14:15 1296次阅读
    <b class='flag-5'>INA</b>185-Q1 AEC-Q100 <b class='flag-5'>26V</b>/350kHz<b class='flag-5'>双向</b><b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>电流</b>检测<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    INA183 具有输入电源的、2.7V26V高精度电流检测放大器技术手册
    INA183 是一款高精度电压输出、电流分流监控器(也称为电流检测放大器),常用于过流保护、针对系统优化的精密
    的头像 发表于 04-07 10:25 1268次阅读
    <b class='flag-5'>INA</b>183 具有输入电源的、2.7<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>26V</b>、<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>电流</b>检测<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    INA185 采用超小型SOT-563封装的、26V、350kHz、双向高精度电流检测放大器技术手册
    INA185 电流检测放大器专为成本敏感、空间受限的应用而设计。此器件是一个双向电流检测放大器
    的头像 发表于 04-15 11:15 1732次阅读
    <b class='flag-5'>INA</b>185 采用超小型SOT-563封装的、<b class='flag-5'>26V</b>、350kHz、<b class='flag-5'>双向</b><b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>电流</b>检测<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    INA4181-Q1 AEC-Q100、26V、四通道、双向、350kHz电流感应放大器技术手册
    INA181-Q1、INA2181-Q1 和 INA4181-Q1 (INAx181-Q1) 电流检测放大器专为经成本优化的应用而设计。这些
    的头像 发表于 04-17 10:54 1153次阅读
    <b class='flag-5'>INA</b>4181-Q1 AEC-Q100、<b class='flag-5'>26V</b>、四通道、<b class='flag-5'>双向</b>、350kHz<b class='flag-5'>电流感应</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    INA2181-Q1 AEC-Q100、26V、双通道、双向、350kHz电流感应放大器技术手册
    的头像 发表于 04-17 15:28 1308次阅读
    <b class='flag-5'>INA</b>2181-Q1 AEC-Q100、<b class='flag-5'>26V</b>、双通道、<b class='flag-5'>双向</b>、350kHz<b class='flag-5'>电流感应</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    INA4181 26V、四通道、双向、350kHz电流感应放大器技术手册
    INA181、INA2181 和 INA4181 (INAx181) 电流检测放大器专为经成本优化的应用而设计。这些器件是一系列
    的头像 发表于 04-18 09:19 1274次阅读
    <b class='flag-5'>INA</b>4181 <b class='flag-5'>26V</b>、四通道、<b class='flag-5'>双向</b>、350kHz<b class='flag-5'>电流感应</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    INA381 具有集成过流比较器的、26V、350kHz电流检测放大器技术手册
    INA381 包含 26V 共模电流感应放大器和高速比较器。该器件通过测量分流电阻器两侧的电压并将该电压与用户定义的阈值限值(通过比较器基准引脚进行设置)作比较来检测过流情况。该
    的头像 发表于 04-18 09:31 1289次阅读
    <b class='flag-5'>INA</b>381 具有集成过流比较器的、<b class='flag-5'>26V</b>、350kHz<b class='flag-5'>电流</b>检测<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    INA2181 26V、双通道、双向、350kHz电流感放大器技术手册
    的头像 发表于 04-18 14:29 1341次阅读
    <b class='flag-5'>INA</b>2181 <b class='flag-5'>26V</b>、双通道、<b class='flag-5'>双向</b>、350kHz<b class='flag-5'>电流感</b>测<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    INA181 26V双向、350kHz电流检测放大器技术手册
    的头像 发表于 04-21 11:27 1647次阅读
    <b class='flag-5'>INA</b>181 <b class='flag-5'>26V</b>、<b class='flag-5'>双向</b>、350kHz<b class='flag-5'>电流</b>检测<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    INA215 26V双向高精度电流感应放大器技术手册
    的头像 发表于 04-29 09:54 1076次阅读
    <b class='flag-5'>INA</b>215 <b class='flag-5'>26V</b>、<b class='flag-5'>双向</b>、<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>电流感应</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    INA212 26V双向高精度电流感应放大器技术手册
    的头像 发表于 05-16 14:57 1037次阅读
    <b class='flag-5'>INA</b>212 <b class='flag-5'>26V</b>、<b class='flag-5'>双向</b>、<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>电流感应</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    INA211 26V双向高精度电流感应放大器技术手册
    的头像 发表于 05-16 15:38 1173次阅读
    <b class='flag-5'>INA</b>211 <b class='flag-5'>26V</b>、<b class='flag-5'>双向</b>、<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>电流感应</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    INA210 26V双向高精度电流感应放大器技术手册
    的头像 发表于 05-18 09:26 1205次阅读
    <b class='flag-5'>INA</b>210 <b class='flag-5'>26V</b>、<b class='flag-5'>双向</b>、<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>电流感应</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    INA214 26V双向高精度电流感应放大器技术手册
    的头像 发表于 05-18 10:11 1293次阅读
    <b class='flag-5'>INA</b>214 <b class='flag-5'>26V</b>、<b class='flag-5'>双向</b>、<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>电流感应</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
