在环保要求日益严格的当下,废气处理设备广泛应用于化工、印刷、涂装等众多行业,以减少废气排放对环境的污染。对于废气处理设备厂商而言,售后服务质量直接关系到客户满意度和企业的市场竞争力。然而,在实际售后工作中,设备厂商面临着诸多棘手的问题与痛点。
问题痛点
1、设备状态难实时掌握:废气处理设备分布在不同地区、不同企业,设备运行状态难以实时监控。厂商无法及时了解设备是否正常运行、处理效率是否达标,一旦设备出现故障,往往需要等到客户反馈后才能知晓,导致故障处理滞后,影响客户生产。
2、故障排查效率低:当设备出现故障时,传统的售后方式需要派遣工程师到现场进行排查。由于缺乏实时数据支持,工程师到达现场后往往需要花费大量时间进行故障诊断,不仅增加了售后成本,还延长了设备停机时间,给客户带来较大损失。
3、维护计划难制定:由于无法准确掌握设备的运行数据和使用情况,厂商难以制定科学合理的维护计划。要么维护过于频繁,增加不必要的成本;要么维护不及时,导致设备故障频发,影响设备使用寿命。
4、数据分散难利用:不同客户的废气处理设备产生的数据分散在各个设备上,难以进行集中管理和分析。厂商无法从全局角度了解设备的性能和运行趋势,不利于产品的优化升级和服务改进。
解决方案
基于物通博联PLC智能网关,为废气处理设备厂商打造一套完善的PLC数据采集运维管理系统方案。该方案通过物通博联PLC智能网关将废气处理设备的PLC数据采集并上传至云端管理平台,实现对设备的实时监测、故障预警、远程维护和数据管理等功能,帮助厂商提高售后工作效率,降低运维成本,提升客户满意度。
系统架构
数据采集层:在废气处理设备的PLC上连接物通博联PLC智能网关。该网关具备多种工业协议解析能力,能够快速、准确地采集PLC中的运行数据,如废气流量、浓度、处理设备运行参数(风机转速、阀门开度等)等。
数据传输层:物通博联PLC智能网关支持多种通信方式,如4G、5G、Wi-Fi、以太网等,将采集到的数据安全、稳定地传输至云端管理平台。同时,网关具备数据加密功能,确保数据在传输过程中的安全性。
云端管理平台层:云端管理平台是整个系统的核心,负责对采集到的数据进行存储、分析和处理。平台采用先进的云计算和大数据技术,为用户提供直观的可视化界面和丰富的功能模块。
应用层:废气处理设备厂商的售后人员、技术人员和管理人员可以通过电脑、手机等终端设备访问云端管理平台,实时查看设备运行状态、接收故障预警信息、进行远程维护操作等。
实现功能
实时设备监测:云端管理平台以图形化界面实时展示废气处理设备的运行状态和各项参数。售后人员可以随时查看设备的运行情况,如废气处理效率是否达标、设备部件是否正常运行等,及时发现潜在问题。
故障预警与报警:用户可根据设备运行参数和经验,在平台上设置合理的报警阈值。当设备数据超出阈值时,系统自动发出预警和报警信息,通过短信、邮件、APP推送等方式通知相关人员,以便及时采取措施,避免故障扩大。
远程维护与诊断:当设备出现故障时,售后人员无需到现场,即可通过云端管理平台对设备进行远程维护和诊断。他们可以远程访问PLC,进行程序上下载、参数修改、故障排查等操作,快速恢复设备正常运行,大大缩短故障处理时间。
设备维护管理:平台根据设备的运行数据和使用情况,自动生成维护计划,提醒售后人员按时进行设备维护。同时,记录设备的维护历史,包括维护时间、维护内容、更换的零部件等信息,方便对设备进行全生命周期管理。
数据分析与报表:对采集到的设备数据进行深度分析,生成各种报表和图表,如设备运行趋势分析、能耗分析、故障统计等。厂商可以根据这些数据了解设备的性能和运行状况,为产品的优化升级和售后服务改进提供有力依据。
plc
5052文章
14806浏览量
488580 -
物联网
2950文章
48126浏览量
418464 -
网关
9文章
6944浏览量
56560 -
数字化
8文章
10837浏览量
67423
废气处理设备PLC数据采集物联网系统方案
