用安信可Ai-M61-32S开发板监测水位?
AIoT行业洞察 来源:AIoT行业洞察 作者:AIoT行业洞察 2025-05-17 09:48 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
水位检测在水资源管理、城市防洪、农业灌溉、家用电器和工业生产等多领域发挥积极建设作用。利用水位传感器,可以实现水资源的智能管理,提高生产效率。
本文介绍了安信可 Ai-M61-32S 开发板结合水位传感器实现水位监测计的项目设计。
项目方案
通过读取 IO 接口模拟值,进行电压转换,获取检测到的电压值,进一步通过电压-水位校准,实现水位高度的串口打印和串口绘图,实时水位监测功能。
电压转换
根据欧姆定律,V = I / R,电压和电阻成正比;
因此通过获取 3.3V 和 GND 对应的模拟数值(实测为 3199 和 21),
即可得到实际电压的转换公式 Valtage = val * (3.3 / (3199-21)) .
代码
#include
void setup() {
pinMode(19, INPUT);
Serial.begin(115200);
void loop() {
int val = analogRead(19); // analog value reading
float vlt = val * (3.3 / (3199-21)); // real voltage conversion
Serial.println(vlt);
delay(200);
按住 IO2 键的同时,短按 EN 键,进入下载模式,配置端口号后上传工程,复位运行程序。
效果
水位传感器
水位传感器(Water Sensor)可以检测水位高度(检测高度:0 - 40 mm),亦可用作雨滴传感器,用于各种天气状况的监测,检测是否下雨及雨量的大小,广泛应用于汽车自动刮水系统、智能灯光系统、洗衣机和智能天窗系统等。
模块简介
当模块上电,电源指示 LED 点亮;
工作电压:DC 3.3V - 5V ;
输出类型:模拟信号
传感器具有 10 条裸露的铜线,其中 5 条是电源铜线,另外 5 条是感测铜线。
走线隔行平行排列,每两条电源铜线间有一条感测铜线。
模块原理图
参考:水位检测报警 - Telesk
引脚定义
S(信号)为模拟输出;
+(VCC)为传感器供电;
–(GND)为接地。
参考:Arduino Uno 水位传感器
运行原理
当平行铜线之间有水时,水浸没的高度不同,电流不同。铜线间的电阻根据水位的变化而变化。
电阻与水的高度成反比(传感器浸水越深,导电性越好,电阻越小,电流越大)。
参考:水位传感器如何工作并与Arduino接口
因此根据 ADC 测量传感器输出的电压,便可以确定水位。
硬件连接
S -> IO19
+ -> 3V3
- -> GND
硬件连接完成后,打开串口,此时输出的电压值应为 0 。
水位校准
由于各地的水质差异,导电性能不同,因此需要根据实际情况进行校准。
多次校准,取平均值;
每次校正前,需将 PCB 表面的平行铜线擦干,待测得电压为 0 时再置入水中,记录水位值和电压值。
校准数据采集
水位 10 毫米,相应的串口输出电压为 1.25 伏特
增加水位高度,采集多组电压-水位数据。
假设 ADC 读取电压(V)与水位高度(mm)为线性相关关系,对上述数据进行拟合。使用 Excel 软件进行拟合,获得拟合表达式 y = 41.774 x - 38.686。
工程代码
在代码中添加相应的水位高度定义
#include void setup() { pinMode(19, INPUT);
Serial.begin(115200); } void loop() { int val = analogRead(19); // analog sensor value
float vlt = val * (3.3 / (3199-21)); // real voltage conversion float wl = 41.774 * vlt - 38.686; // water level (mm)
Serial.print(val);
Serial.print(","); Serial.print(vlt); Serial.print(","); Serial.println(wl); delay(200);
保存代码,构建工程,上传固件,复位后运行程序。
打开串口助手,连接目标串口对应的设备端口号,打开串口,获取实时 IO 模拟值、电压值(伏特)和水位值(毫米)。
效果演示
对应的水位演化曲线
水位的数码管显示
在前面关于 ADC 读取电压并结合水位传感器实现电压-水位高度转换的基础上,增加 4 位共阳 数码管显示 水位高度的功能。
硬件连接
这里采用 2 个 74HC595 驱动的 4 位共阳数码管,支持 3.3V 至 5V 的宽电压输入,仅需 3 个信号引脚即可驱动。
水位传感器接线方式
Water-sensor_S -> IO19
Water-sensor_+ -> 3V3
Water-sensor_- -> GND
数码管接线方式
4Bit-segment_SCLK -> IO23
4Bit-segment_RCLK -> IO24
4Bit-segment_DIO -> IO11
工程代码
#include
const int sensorPin = 19; // water-level sensor pin
// 74HC595 引脚设置
const int latchPin = 24; // RCLK
const int clockPin = 23; // SCLK
const int dataPin = 11; // DIO
unsigned char num[]={0xC0, //"0"
0xF9, //"1"
0xA4, //"2"
0xB0, //"3"
0x99, //"4"
0x92, //"5"
0x82, //"6"
0xF8, //"7"
0x80, //"8"
0x90 //"9"
void setup()
pinMode(latchPin,OUTPUT);
pinMode(clockPin,OUTPUT);
pinMode(dataPin,OUTPUT);
pinMode(sensorPin, INPUT);
// uart setting
/* ------------ loop for serial print and segment display -------------- */
void loop() {
int count = 0;
int val = analogRead(sensorPin); // analog sensor value
//Serial.print("Analog Value: ");
Serial.print(val); // in order to serial plot
Serial.print(", ");
//Serial.print("Voltage: ");
Serial.print(vlt);
//Serial.print("V");
Serial.print(", ");
//Serial.print("Water Level: ");
Serial.println(wl);
//Serial.println("mm");
Serial.println((String)"Analog Value: " + val + ", Valtage: " + vlt + "V, Water Level: " + wl + "mm"); // serial print string
while (count < 25) // loop 25 times for delay 500ms (20ms every display)
if (wl < 0){
disp(0);
}else{
disp(wl); // display water level
count++;
/* ------------ segment display number (dynamics scanning) -------------- */
void disp(float n)
int t = 5;
int yi = ((int)(n*10))%10;
int ge = (int)n%10;
int shi = ((int)n/10)%10;
int bai = ((int)n/100)%10;
if(bai>0){
shiftOut(dataPin,clockPin,MSBFIRST,num[bai]);
}else{
shiftOut(dataPin,clockPin,MSBFIRST,0xFF);
shiftOut(dataPin,clockPin,MSBFIRST,0b00001000);
digitalWrite(latchPin, HIGH);
delay(t);
digitalWrite(latchPin,LOW);
if(shi>0){
shiftOut(dataPin,clockPin,MSBFIRST,num[shi]);
}else{
if(bai>0){
shiftOut(dataPin,clockPin,MSBFIRST,num[0]);
}else{
shiftOut(dataPin,clockPin,MSBFIRST,0b00000100);
delay(t);
shiftOut(dataPin,clockPin,MSBFIRST,num[ge]&0x7F);//与运算加入小数点
shiftOut(dataPin,clockPin,MSBFIRST,0b00000010);
delay(t);
shiftOut(dataPin,clockPin,MSBFIRST,num[yi]);
shiftOut(dataPin,clockPin,MSBFIRST,0b00000001);
delay(t);
/* ------------ shiftOut -------------- */
void shiftOut(uint8_t dataPin, uint8_t clockPin, uint8_t bitOrder, uint8_t val)
uint8_t i;
for (i = 0; i < 8; i++) {
if (bitOrder == LSBFIRST)
digitalWrite(dataPin, !!(val & (1 << i)));
else
digitalWrite(dataPin, !!(val & (1 << (7 - i))));
digitalWrite(clockPin, HIGH);
digitalWrite(clockPin, LOW);
●注意 shiftOut 函数需要定义;
●由于每次采样数值均存在较大波动,为了避免数码管动态刷新过于频繁,加入循环延长数据刷新时间;
●或者多次采样取平均值,进而减小水位数值的波动,使数码管的显示更稳定。
效果显示
数码管显示水位
动态
串口输出电压和水位值
动态水位的演化曲线
静态水位的演化曲线
  • 传感器
  • 开发板
  • 安信可
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    开源硬件:小安派-DSL 屏幕驱动开发板
    概述 小安派-DSL(AiPi-DSL) 是开源团队专门为Ai-M61-32S设计的一款屏幕驱动开发板,支持2.8/3.5寸等30Pi
    的头像 发表于 07-10 10:47 1811次阅读
    <b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>信</b><b class='flag-5'>可</b>开源硬件:小安派-DSL 屏幕驱动<b class='flag-5'>开发板</b>
    Ai-M61-32S(点灯)
    Ai-M61-32S(点灯) 博主环境:win10 vscode 设备:usb数据线+Ai-M61-32S 工厂配置 首先vscode打开文件夹AiPi-Open-Kits,就会下图,该文
    发表于 11-21 09:11
    开源工程——小安派-Eyes-S1/S2多功能开发板
    前言 AiPi-Eyes-S1 是开源团队专门为Ai-M61-32S设计的一款开发板,支持
    的头像 发表于 06-20 09:51 1497次阅读
    <b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>信</b><b class='flag-5'>可</b>开源工程——小安派-Eyes-<b class='flag-5'>S</b>1/<b class='flag-5'>S</b>2多功能<b class='flag-5'>开发板</b>
    玩透开源硬件!科技小安派2款音频开发板全新上线
    (AiPi-Voice)是团队专门为Ai-M61-32S设计的音频驱动开发板,搭配BL618芯片,其外置ES8388音频编码解码器,能
    的头像 发表于 07-17 17:39 1800次阅读
    玩透开源硬件!<b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>信</b><b class='flag-5'>可</b>科技小安派2款音频<b class='flag-5'>开发板</b>全新上线
    开源硬件——小安派-Eyes-DU开发板
    科技又来一款小安派开源硬件——小安派-Eyes-DU开发板,来看看参数~ 01概述 小安派-Eyes-DU
    的头像 发表于 08-07 14:52 1607次阅读
    <b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>信</b><b class='flag-5'>可</b>开源硬件——小安派-Eyes-DU<b class='flag-5'>开发板</b>
    Ai-M61-32S开发环境搭建
    Ai-M61-32S开发环境搭建
    的头像 发表于 11-10 12:30 2005次阅读
    <b class='flag-5'>Ai-M61-32S</b><b class='flag-5'>开发</b>环境搭建
    Ai-M61-32S开发板能玩出多少拓展板?
    i2c屏幕、WS2812RGB灯珠、DS1302时钟、蜂鸣器、继电器、红外接收发送管、DHT11温湿度传感器、矩阵键盘、光敏电阻......当然,M61不仅可以用来学习,还可以当
    的头像 发表于 11-13 14:54 1331次阅读
    <b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>信</b><b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>Ai-M61-32S</b><b class='flag-5'>开发板</b>能玩出多少拓展板?
    晚上再也不摸黑 ,Ai-M61-32S&amp;Rd-03制作一盏自动感应小夜灯
    Ai-M61-32S 开发板,非常开心,收到了人生中第一块板子。也感谢社区中各种经验贴,对开发板
    的头像 发表于 01-02 10:58 1676次阅读
    晚上再也不摸黑 ,<b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>Ai-M61-32S</b>&amp;Rd-03制作一盏自动感应小夜灯
    Ai-M61/Ai-M62系列连接AWS亚马逊云
    本文介绍Ai-M61/Ai-M62系列模组/开发板连接亚马逊云方法。 Ai-M61 系列模组(下称模组)是由深圳市
    的头像 发表于 02-04 15:51 2021次阅读
    <b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>信</b><b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>Ai-M61</b>/<b class='flag-5'>Ai-M</b>62系列连接AWS亚马逊云
    星闪开发板or模组烧录指导
    Ai-BS21-32S_Kit是由科技开发的蓝牙星闪开发板。该模块核心处理器芯片Hi282
    的头像 发表于 05-06 17:31 2335次阅读
    <b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>信</b><b class='flag-5'>可</b>星闪<b class='flag-5'>开发板</b>or模组烧录指导
    不到10块钱,Ai-M61-32S如何自制一个开机棒?
    ?如何自制一个开机棒? Ai-M61-32S开机棒是一个仅使用Ai-M61-32S的开机棒,无需额外的硬件,刷入程序,接上电源,最后结合一些简单的配置即可使用。该项目标为最少的硬件,最少的配置去实现远程开机功能。 Wake-o
    的头像 发表于 08-27 16:17 1457次阅读
    不到10块钱,<b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>Ai-M61-32S</b>如何自制一个开机棒?
    外设移植 Ai-WB2-32S开发板+TM1637 NTP时钟
    以下作品由社区用户 King6688制作 产品说明 Ai-WB2-32S 是由深圳市
    的头像 发表于 09-24 14:29 1574次阅读
    外设移植 <b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>信</b><b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>Ai-WB2-32S</b><b class='flag-5'>开发板</b>+TM1637 NTP时钟
    能和Ai-M61模组对话了?手搓一个ChatGPT 语音助手
    也争先恐后, 的英文名是Ai-Thinker, 我们也一直在思考 人工智能+
    的头像 发表于 03-12 11:57 1.2w次阅读
    能和<b class='flag-5'>Ai-M61</b>模组对话了?手搓一个ChatGPT 语音助手
    上手体验小安派AI开发板,如何接入Home Assistant?
    以下作品由社区用户 无垠的广袤 制作 感谢社区的支持,免费领到了
    的头像 发表于 07-08 10:34 4973次阅读
    上手体验<b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>信</b><b class='flag-5'>可</b>小安派<b class='flag-5'>AI</b><b class='flag-5'>开发板</b>,如何接入Home Assistant?
    轻松配置小智AI语音开发板IOT小程序功能更新
    科技:可发布的 AI 语音开发板,可以通过
    的头像 发表于 08-19 17:46 1552次阅读
    轻松配置小智<b class='flag-5'>AI</b>语音<b class='flag-5'>开发板</b>,<b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>信</b><b class='flag-5'>可</b>IOT小程序功能更新
