一、简单介绍
FP6293是一款高效1MHz开关频率的升压DC-DC转换器芯片,内置0.14Ω低阻抗功率MOSFET,可提供高达3.5A的输出电流。该芯片采用峰值电流模式PWM控制架构,输入电压范围2.6-5.5V,输出电压最高可达13V,并可通过外部电阻分压网络灵活调节。其特色功能包括0.6V(±2%)精密基准电压、内部软启动、过压保护(16V)、可调过流保护(0.5-3.5A)和过温保护(150℃)等多重保护机制。采用DFN-8L或SOP-8L(EP)封装,特别适用于便携式设备。
二、封装及引脚图介绍
三、功能区块图
1.误差放大器
功能:比较FB引脚电压(来自输出分压电阻)与内部0.6V基准电压,生成误差信号。动态调节PWM占空比以稳定输出电压。
工作原理:
输入误差信号:
误差放大器的输入端通常接收两个信号:一个是参考信号,另一个是反馈信号。反馈信号是从系统的输出端通过某种反馈机制传递回来的信号,通常用于表示实际输出的状态。参考信号则是预设的目标值或期望的输出电压值。
参考信号(通常是稳定的、已知的信号)设定了期望的目标值。
反馈信号(通常是从系统输出回来的)表示实际的输出。
误差信号:
误差放大器会对这两个信号进行比较。理论上,如果输出的反馈信号与参考信号相同,则误差信号为零,表明系统已经稳定且输出符合要求。如果反馈信号低于或高于参考信号,误差放大器会放大这个差值,生成一个误差信号。
放大误差信号:
误差放大器的作用是将输入的误差信号进行放大。放大后的误差信号可以驱动控制系统中的其他部分(如功率级、调节器或驱动器),以调整系统的输出,使其朝着参考信号的方向变化。
反馈调节:
通过将误差信号放大并送入控制环路,系统能够调整其输出。例如,在开关电源中,误差放大器可以调节开关管的工作状态,从而保持输出电压的稳定。
2.PWM调制器
功能:
将误差信号转换为PWM波形,控制MOSFET开关。
电流模式控制:叠加电感电流检测信号,实现逐周期限流。
工作原理分析:
振荡器输出频率固定的信号OSC,经过三角波产生电路后变为频率固定的三角波信号。PWM比较器的正端连接误差放大器的输出信号VTH,负端连接三角波信号,比较后输出一个方波信号,该方波信号的占空比决定了开关管导通时间,也就是电感充电时间。若负载电流突然增加,输出电压随之下降,反馈电压减小,此时误差放大器的输出增高,PWM比较器输出方波信号的占空比增大,增加电感充电时间:若负载电流突然下降,PWM比较器输出方波信号的占空比减小,减少电感充电时间,从而稳定输出电压。
3.斜率补偿
功能:
当占空比>50%时,向电流检测信号注入斜坡补偿,避免次谐波振荡。
CCM模式下,当占空比超过50%时,电感电流的上身时间就超过整个周期的50%,下降时间没有整个周期的50%。在较短时间内,电流还没有来得及回到静态初始点,下一个周期就开始了。下一个周期的初始电路变大了,电感电流更快的上升到了参考点,使得占空比变窄,导致电流下降时间又变长,下一个初始电流值又变小,又继续导致占空比超过50%。如此循环往复。
4.功率MOSFET
参数:
内置0.2Ω,耐压16V
作用:
高频开关(LX引脚)控制电感储能/释放能量
5.过流保护
调节方式:通过OC引脚外接电阻设定限流值触发后立即关闭MOSFET,防止烧毁
6.软启动
功能:
上电时逐步释放PWM占空比,限制浪涌电流。
软启动功能,就是为开关电源电路配置一个最小启动时间,在启动后能够使输出电压“单调上升”到目标电压值 ;其目的是,在开关电源启动时控制浪涌电流或输出电压上升的斜率。为开关电源配置一个最小的软启动时间,至少可以获得两个好处:
其一,可以有效抑制浪涌电流,以免在启动瞬间对输出电容充电的电流达到开关电源的电流限值,也可减小对开关电路本身以及后端负载的电流应力,且可减小输入电压的跌落 。
其二,配置合理的软启动时间,有利于输出电压“单调上升”,而不会出现抖动,这对上电时序有较高要求的数字器件尤其是FPGA器件更加重要,因为系统上电时输出电压的抖动可能会导致后端数字器件或FPGA器件发生闩锁效应(Latch-up)问题。
四、FP6293实际应用
FP6293是一款高效1MHz升压DC-DC转换器,集成0.14Ω功率MOSFET,支持3.5A输出电流和最高13V输出电压。芯片内置精密0.6V基准、软启动和多重保护电路(OVP/OCP/OTP),采用峰值电流模式控制确保稳定性。其紧凑的DFN-8L/SOP-8L封装和简洁外围设计,特别适合便携设备、LCD驱动等需要高效率和小尺寸的电源应用,是高性能升压转换的理想解决方案。
IC
36文章
6499浏览量
186869 -
升压芯片
11文章
291浏览量
41598
拆解限流保护原理:为什么升压芯片要带过流保护?
电推剪PCBA开发:FP6277,FP6296电源升压芯片在电推剪中扮演着一个怎样的角色?
如何用 STM32 + FP7208 + FP6195 打造一款真正的音乐律动氛围灯?
大功率音响方案,三串电池通过FP5207升压24V,最大功率140瓦,涵盖PD取电ECP5702,电池充电IP2326,升压驱动FP5207
H6922升压芯片在户外拉杆音箱方案的应用
小风扇“风力不足”?升压芯片FP6291与FP6296的选型之道
便携式风扇电机升压驱动IC,H6391升压5V、9V、12V可调输出
远翔升压芯片FP5207参数应用说明解析(附应用案例)
Hi8000-400W大功率异步升压芯片,用在音(箱)响上动态效果比同步升压要强
如何选择适配输入电压范围3.7-5v的升压芯片?附demo板及参数说明
如何选择适用5V/9V/12V/24V的单双节电池升压IC?
按摩仪升压芯片 FP6293:2.6V-5.5V输入升 13V,1.4A 输出,适配锂电池/USB,满足电机、控制电路高电压需求
工程带你看芯片——FP6293升压芯片内部功能区块图详解
