德索说道5G 时代的来临,对各类电子设备的性能提出了更高要求,TNC 连接器也不例外。作为射频连接领域的重要部件,TNC 连接器标准的升级迫在眉睫,而德索品牌在这一进程中发挥着关键作用。
5G 网络的高速率、低延迟特性,需要 TNC 连接器具备更出色的电气性能。目前,TNC 连接器标准主要依据 IEC 60169 - 21 等。在 5G 毫米波频段(24.25 - 52.6GHz),信号传输面临更大挑战,原有标准下的 TNC 连接器插损、回波损耗等指标已难以满足需求。德索积极投入研发,采用空气介质绝缘设计,并依据 IEEE 287 标准对内导体尺寸进行精细优化,使旗下 TNC 连接器在该频段回波损耗优于 - 25dB,插损被精准控制在 0.1dB/1GHz 以内,极大提升了信号传输的稳定性和高效性。
随着 5G 设备小型化、轻量化趋势的发展,TNC 连接器标准在尺寸和重量方面也需升级。德索借助先进的精密加工技术,在确保电气性能不受影响的前提下,对 TNC 连接器进行小型化设计。同时,为满足设备频繁连接与断开的使用场景,德索部分 TNC 连接器产品引入快速插拔设计,如磁吸式连接方式,不仅节省了设备空间、减轻了重量,还显著提高了连接便捷性与工作效率。
在 5G 应用场景中,TNC 连接器需要具备更强的兼容性和可靠性。德索 TNC 连接器支持与 SMA、N 型连接器的标准化转接,符合 ETSI EN 300 119 接口规范,为通信网络升级提供了便利。在环境适应性上,通过 MIL - DTL - 39012 标准验证,可在 - 55℃至 + 125℃的极端温度环境下稳定运行,防护等级达到 IP67,无惧灰尘与水溅,充分保障了在复杂环境下的可靠连接。
5G 时代促使 TNC 连接器标准在电气性能、尺寸设计、兼容性与可靠性等多方面升级。德索凭借先进技术和创新理念,不断推动 TNC 连接器标准的完善,为 5G 通信及相关领域的发展提供坚实支撑,助力行业迈向新的高度。
连接器
105文章
16402浏览量
147914 -
TNC
80浏览量
8078
工业机器人关节连接技术升级:从TNC射频连接器到推入锁紧式结构的发展趋势
2026 年 SMA 接头:为什么它依然是 5G 与射频设备的首选连接器?
5G毫米波射频软排线至电路板连接器技术解析
5G与6G:从“万物互联“到“智能无界“的跨越
TNC连接器:防过载童锁双保险,用电更安心
插拔寿命:TNC 连接器标准中的关键考核指标
防水防尘等级如何塑造 TNC 连接器的规格标准?
高温环境下的挑战:TNC 连接器标准的耐热要求
未来通信需求如何改写TNC连接器的标准
成本控制视角下 TNC 连接器标准的妥协与坚守
机械稳定性:TNC 连接器标准不可忽视的维度
TNC连接器标准的跨界之路
5G 时代,TNC 连接器标准如何升级?
